В нашей жизни все возможно, если очень сильно захотеть…(С)
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Savisa, 26.11.15.
  1. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Пишу!
    Порожек нужен, чтобы холод по низу в баню не заходил, у все старые деревянные дома с такими порожками. Мы обязательно сделаем на входную дверь.
    С кирпичной печью так и должно быть, она является аккумулятором тепла, но и, соответственно, нагревается дольше.
    Моечная и парилка у нас будет одним помещением.
  2. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Конечно, реально! А зачем сарайку изнутри обшивать? Вы её утеплять будете?
  3. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    МО, МО и чуть Москвы
    На счет утепления не знаю, не исключено, т. к. там же и туалет будет)
    А как иначе полочки и другое вешать? некрасиво же и не феншуйно) Хотя дешевле, надо подумать будет:aga::)]
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Даже быстрей реально. Только зачем внутри обшивать сарайку?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Он и через порожек пройдет:)]. Надо приток делать под печку, чтобы воздух входящий сразу и нагревался от печки.
  6. NataDobrik
    NataDobrik
    NataDobrik
    Псков
    :aga::hndshk:
    у нас еще в противоположном углу доска половая поднимается, а за ней вентиляционное отверстие подпола, а если еще и лаз на крышу открыть в комнате отдыха (он же предбанник) то вообще сквозняк. Баня просыхает быстро
  7. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Ну, вот, можете нас поздравить! Мы приступили к реализации проекта под кодовым названием "БАНЯ"!:super:
    Супруг отпросился с работы немного пораньше и мы поехали за брусом. В планах было купить 2 куба 100х150 и 4 шт 150х150 по первый венец.
    К сожалению, в наличии были только остатки нужного нам размера и мы смогли выбрать всего лишь 18 шт 100х150 и 4 шт 150х150.
    Всего на баню нам нужно 60 шт бруса 100х150. Высота потолка получится 2,25 см.
    Оставшиеся 42 шт бруса (2,5 куба) нам привезут в ближайшем будущем.
    Сейчас муж в спешном порядке доделывает забор, нужно закрыть 10 пролётов, если сегодня не успеет, доделает завтра с утра.
    После этого приступим к подготовке строительной площадки. Эта территория у нас еще не освоена вовсе, работы там много.
  8. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    Поздравляю!
  9. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Вы не сможете крепить полки к ОСБ, она не выдержит, под неё придется крепить горизонтальный брусок.
    Я бы вообще вместо ОСБ каркас обшила снаружи доской и всё. И красиво и выкрасить нормально можно и к доске прибить все, что угодно можно.
  10. Variunia
    Variunia
    Минск
    Еще надо под первый венец подложить доску специальную. У нас такая есть. Эта доска, которую можно достать и поменять. Какбы прокладка между брусом и фундаментом.
    Но опять же, она лежит на фундаменте, а у вас там что-то другое будет...
  11. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Через дверь, конечно, пройдет, но не выстудит пол.
  12. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    между стоек.
    если там жить, а не под лопаты, то напихайте утеплителя - ваты- шаг стоек на 1-1,5см уже утеплителя. а на осб можете повесить что угодно - выдержит. только шаг крепления по периметру 15-20 см, по центру ок 30см, если память не изменяет.
    снаружи осб можно покрсить, если нет хороших водоэмульсионок, то простой эмалью пф-155 на 2-3 слоя.
  13. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    У нас первый венец будет лежать на покрышках, набитых пескогравием. Между покрышкой и брусом - рубероид. Весь брус у нас лиственница, под неё подкладочная доска не нужна.
    Второй день меня мучает вопрос: каким образом внутри сруба крепятся лаги? "Башмаки" (опоры для бруса) не предлагать, у нас они в дефиците.
    И еще пролёт 4 м требует промежуточной опоры. Тоже покрышки выставить или обрезки бруса? Господа "Покрышечники", отзовитесь!
  14. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Вместо башмаков можно прибить доску 50мм к брусу по периметру. А промежуточными так же покрышки.
    Я вольер делала на покрышках. 9 покрышек при размере 3 на 2. Низ у меня брус 100 на 100 и по углам так же. Только покрышки надо очень хорошо набивать с промежуточной проливкой водой и тромбовкой. Я набила не очень и покрышки просели под тяжестью строения
  15. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    ПФ ни в коем случае! Через пару лет она встанет шапкой, придётся зачищать.
    Я красила самой дешевой фасадной краской на водной основе с добавление колера в прошлом году. Пока никаких изменений.
