В нашей жизни все возможно, если очень сильно захотеть…(С)
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Savisa, 26.11.15.
  1. Simoly
    Simoly
    Simoly
    @Savisa, теплица на деревянном каркасе будет или покупную планируете на фундамент из бруса?
    Я деревянную хочу, чтобы красиииво было... :|:
  2. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Теплица будет на деревянном каркасе по Митлайдеру.
    Вот набросок чертежа
    Размер 494 нужно заменить на 495 (сюда ставятся форточки во всю длину теплицы, 3201 на 3200, 2100-это длина ската. Архикад глючит, чертила для себя, исправлять не стала.
    Это фото взято из одной из тем нашего форума
    Весь процесс строительства буду выкладывать он-лайн.
  3. Женечка13
    Женечка13
    Женечка13
    Благовещенск
    Классная тепличка! Ждем с нетерпением отчет!
  4. Variunia
    Variunia
    Минск
    А куда будет земля засыпаться? Что-то я не догоняю, буду следить за тепличкой с большим интересом!
  5. Simoly
    Simoly
    Simoly
    @Variunia, я думаю грядки внутри, как обычно, а как еще?
  6. Reklamakld
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Калининград
    Наташа, чисто для" роста над собой" объясни зачем у теплички " гребешок" на крыше?
  7. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    @Reklamakld, Эля, тепло, как известно, стремится в верх... Гребешок самая высокая точка и там и будут форточки... Значит проветривание будет на уровне...
  8. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Но ведь там геотекстиль постелен. Т. е. грядки будут только по высоте доски, корням вниз некуда расти будет?
  9. Reklamakld
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Калининград
    Семен Семеныч!(с)
  10. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @NataNi, наверное короб будет для растений внутри? Узнаем у хозяйки)
  11. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Конечно, внутри, внутри теплицы. Но ведь там уже площадь застелена геотекстилем.
  12. Simoly
    Simoly
    Simoly
    высокие грядки? 2 доски, или даже 3. :um: У томатов сильно длинные корни? Я не особо в курсе.
  13. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    @Женечка13, @Variunia, @Simoly, @Reklamakld, @BettiSlonsi, @NataNi, @СветLana, ух, сколько вопросов! :super: Интерес к моей тепличке радует несказанно!
    По порядку. Лиза права, под гребешком во всю длину теплички будут форточки, поэтому проветривание будет равномерным, либо регулируемым на моё усмотрение. Длинный скат ставится на максимальное солнце, у нас это юго-восток, короткий скат и форточки - северо-запад.
    А теперь смотрим:
    Брус скреплялся шурупами на 150 мм в потай, сначала засверивалось отверстие сверлом 8 мм, потом сверлился потай пером 25 мм, шуруп вкручивался головкой 19 мм.
    Угол получился красиво
    А вот с соединением по длине супруг напортачил по неопытности. Запилы делались бензопилой, руку ещё не набил, а надо бы - впереди баня. В тепличке это не критично.
    После сборки фундамента приступили к сборке коробов под грядки. Почему не каркас спросите вы? Тепличка не высокая и по площади небольшая, грядки проще делать без ограничения пространства, да и землю проще засыпать снаружи, чем изнутри. Кроме этого грядками стянули брус, что бы не разъезжался. Два самореза в площадь 10х10 вкручивать побоялись во избежание раскола бруса. Можно было усилить соединение гвоздями, но не стали, после монтажа грядок всё жёстко.
    Т. к основанием под теплицу служит глина, геотекстиль необходим, что бы подушка из щебня под опорный брус не ушла в эту глину. Для растений 150 мм глубины мало, я с вами по этому поводу абсолютно согласна, поэтому грядки делаем высокими 300 мм в 2 доски (здесь есть ещё одна причина - я работаю в грядках исключительно сидя на низеньком пуфике, в наклон я не могу, по причине хондроза и высокого давления).
    Грядок 4: две по бокам по 50 см, торцевая 70 см, средняя 70 см, проходы по 60 см, отступ средней грядки от двери 80 см.
    По периметру теплички вторую доску на грядки будем ставить позже, дюймовка закончилась, нужно покупать, и, кроме этого, её придётся ставить между стоек, тут я накосячла - в проекте не учла этот вопрос.
    Щебень внутри грядок мы выбрали, что бы грядки были поглубже, получилось 40 см по центру и 30 по краям.
    В проходах щебня маловато, дополнительно подсыпем отсев, он дешевле щебня в 2,5 раза и с него проще убирать мусор.
    Завтра муж наполнит остальные грядки, сегодня не успел
    Состав наполнения: 3 тачки садовой земли из грядок в огороде + 2 тачки конского 2 годичного перегноя. В огород вместо выбранной земли будет добавлен конский перегной.
  14. фаина2005
    фаина2005
    фаина2005
    Наташа, а выращивать овощи будете по Митлайдеру или просто сама теплица по этому методу?
  15. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    С утра муж подготовил мне маленькую грядочку под зелень и я перасадила туда луки и петрушку
    Освободившаяся грядка (на которую не хватило пропитки, выкрашу уже вместе с каркасом теплички) предназначена под клубнику
    Какую хорошую корневую нарастили клубничные усы в горшочках, приживаемость будет 100% (если зимой не вымерзнет, но в этом году я постараюсь укрыть получше)
    Здесь видно, что по левому краю грядки усы корневую не нарастили, воткнула, может приживутся, тем более сажала остатки, немного не хватило
    После этого, осуществляя контроль за строительством теплички, а также изображая группу поддержки, я между делом выкопала морковь и свёклу
    Урожай, посаженный по рекомендации Эли (Reklamakld) методом киселька по сравнению с прошлым годом меня порадовал. В этом году я ещё приняла меры против проволочника. Морковь вся ровная и чистая, и, если бы её продёргивала лучше, то крупной было бы больше
    На фото слева виден мой пуфик, крышка у него открывается, в ящичке я храню садовые перчатки. Жаль, что туда не влазят мои совочки и тяпочки...
