Парная в СИП строении
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vinskovsky, 26.11.15.
  1. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Палеха, Владимир подскажите еще пожалуйста, из какого материала сделать стены оставшиеся с двух сторон, сразу после кладки кирпича, с одной стороны стена продолжается к лестнице (на фото указал контур стены),т.е. в парной будет скошенный потолок...из чего вы бы посоветовали сделать эту "замороченную" стену?
    Я думал так - из парной вагонка горизонтально на обрешетку, фольга, шпунт 46х145,имитация бруса с коридора.
    А вторая стена-продолжение другой кирпичной кладки портала, получается между парной и душевой.
    Лучше из каркаса сделать или шпунтованную доску 46х145 ?
    Думал так-из парной вагонка горизонтально на обрешетку, фольга, шпунт 46х145,два слоя влагостойкого гипсокартона, плитка.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @vinskovsky, Ваши варианты нормальные.
  3. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Палеха, Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста, у меня портал из кирпича, до потолка, к нему примыкает стена из шпунтованной доски 45х145,между кирпичом и деревом есть щели, чем можно проложить между ними, ватой? И как правильно производить монтаж стены из шпунта, если на полу лежит плитка в этом месте, нужно ли под шпунт на пол укладывать какой то материал? Можно ли установить профиль направляющий 50х40 (под гипсокартон который используется) на пол, и в него установить уже шпунт, и так же на потолок? ...не могу понять как зафиксировать деревянную стену.
    Спасибо!
  4. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Палеха, @pn2, Подскажите пожалуйста, какую лучше ставить дверь в парную, деревянную с порогом плотно закрывающуюся или можно стеклянную в деревянной коробке (у нее по моему порога нет) ?
    Планировку прикрепил.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ставить лучше деревянную, хотя её геометрия и может гулять со временем.
  6. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Владимир, подскажите пожалуйста, как можно тогда защитить деревянную дверь, это ведь дверь в парную, где душевая, будет попадать на нее постоянно вода, дерево по темнеет и все такое...
    Душевая 1300х1300мм.
    А стеклянную лучше не ставить, потому что не плотно закрывается и тепло потери большие через стекло?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Деревянная дверь со стороны душевой покрывается 2-3 слоями Супи-сауны (акриловый лак на водной основе).
  8. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Палеха, Скажите пожалуйста, нужно ли обрабатывать обрешетку в парной?
    Планирую обрешетку 20х30 вертикально на стены, до пола не доходит, на полу плитка с 100мм бордюром.
    Потолок так же планирую обрешетку и на нее уже вагонку.
    И нужно ли обрабатывать вагонку с полками чем то? пропитки, антисептики?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обрешётку можно обработать, а полки и вагонку не обрабатывают. Полки можно натереть льняным маслом или карнаубским воском.
  10. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Спасибо за помощь Владимир!
    Подскажите пожалуйста, какой кабель для освещения в парной можно использовать?
    Планирую светодиодную ленту для освещения...
  11. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Палеха,
    Добрый день, Владимир!
    Подскажите пожалуйста, сделал перегородку при помощи гипсокартона и профиля, между коридором и душевой, со стороны душевой, плитка на стенах, а вот со стороны коридора в каркасе вата...так вот эту вату необходимо закрывать пароизоляцией или ветрозащитой?
    Я понимаю что лучше ветрозащитой, т. к. она пропускает пар, если вата потянет влагу то сможет высохнуть...правильно? Или я перемудрил как обычно?
    Со стороны коридора отделка будет имитацией бруса на обрешетке.
    И если можно, выше спрашивал про кабель для освещения, какой необходимо прокладывать?
    Можно ли ВВГнг?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ветрозащита
    Можно
  13. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    труба.JPG @Палеха, Добрый день! Подскажите пожалуйста, столкнулся с очередной проблемой при установки печи.
    На рисунке набросал что хочу сделать с трубой. После стартовой трубы печи (Ферингер) с ламелями, планирую сразу переход на сендвич, поворот 90 гр, труба 500, поворот 90 гр, все для того что бы отвести трубу от конька в сторону.
    Ранее планировал вместо 90 гр. элементов использовать 45 градусные, но такая конструкция не влазит по высоте.
    Можно ли использовать вариант трубы как на рисунке или нет?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно, но рекомендуется использовать поворот на 90гр с ревизией.
  15. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Владимир, здравствуйте! Извините за дотошность...
    Ищу доску осиновую по вашему совету, а из за моей безопытности в этом деле, не могу разобраться какая доска именно нужна...Нашел в магазинах доски для полок, но как я понимаю на стены что то можно по проще?
    Уточните пожалуйста, какой шириной доска лучше, и как вы ее крепите? Нужен ли между ними зазор?
    Извините за глупые вопросы, но сам не смог разобраться...
