Парная в СИП строении
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vinskovsky, 26.11.15.
  1. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Палеха, Доброго время суток!
    Подскажите как сделать правильно обкладку ватой между кирпичным порталом и печью:
    По инструкции оставил около 40мм щель до кирпича, написано ватой - понятно! А вот с низу, одни говорят оставляй, хуже не будет, вентиляция типа, но у меня же под печкой приточный канал с улицы 100мм!
    Нужно снизу закладывать ватой и закрывать это металлической пластиной (вата же будет пылить)?
    И второй вопрос:
    Можно ли топить печь не дровами а топливными брикетами? Не вредит ли это печи ?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @vinskovsky, нужно использовать не вату, а базальтовый картон. Сворачиваете его трубочкой и вставляете в зазор. Зазор снизу также закрывается.
    Топливные брикеты используют только от безысходности - можно угробить печку.
  3. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Про базальтовый картон Вы правильно говорите, а вот про брикеты - это Вы загнули не туда. Очень неплохой вариант. Иногда пользуюсь. Дороже, чем просто дровами. Пожалуй, недостаток только в цене.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    От этого варианта у многих коробит топки.
  5. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ну, может быть, при использовании брикетов pini-kay, быстро сгорают и выделяют много тепла. А брикеты RUF, на мой взгляд, совершенно безопасны для любой печи. Их и использовал несколько раз.
  6. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался... как закрыть со стороны экрана печи базальтовый картон, который виден на стыке печи и кирпичного портала? Сверху конечно же одевается декор панель в виде буквы "П", но низ зияет во всей красе базальтовым картоном.
    А так же со стороны парной не совсем понятно чем закрыть...
    Может кто то решил эту проблему?
    Спасибо!
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @vinskovsky, Гипсом или гипсовой штукатуркой.
  8. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Мне представляется, если в комплекте печи нет таких элементов, попробуйте найти подходящие алюминиевые профили.
  9. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Владимир, это я понимаю для связки волокон базальтового картона, дабы им не дышать?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет. Гипс достаточно термостоек, вы им герметично закроете зазор, чтоб туда не проникал воздух, и конечно, не летела пыль от базальта. Если будут тепловые подвижки тоннеля, гипс слегка покрошится, но не повредит тоннель
  11. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Всем огромное спасибо. кто подсказывал и помогал в строении бани.
    Прошло 7 месяцев использования, очень доволен как вентиляцией постоянной так и печью Ферингер.
    Но есть очень мягко сказать не удобный момент в постройке, учитывая конечно особенности планировки. Т. к. парная находится на 1м этаже и трубу возможно пустить только сквозь перекрытие 2го этажа (комнату отдыха), то столкнулись с тем что эта труба, не хило обогревает эту самую комнату отдыха, приходится сидеть с открытым окном, да и это не помогает, очень жарко на 2м этаже.
    Каркас сделан из профиля (для гипсокартона), обшит Минеритом 9мм, в коробе отверстия для вентиляции, в проеме перекрытия ни чем не заполнялось (только суперизолом изолировано дерево) т. е. проем для трубы закрыт только листом нержавейки. Труба-сэндвич.
    Подскажите пожалуйста, как переделать правильно короб, что бы он не обогревал так сильно это помещение?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я не вижу отверстий для вентиляции. Должны быть отверстия в коробе у пола и выходные отверстия (щели) выше кровли.
  13. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Палеха, т. е. в проходе между трубой и ватой должен быть зазор? (это я о мансардном перекрытии)
    Потом вокруг трубы (на кровле) сделать короб металлический? Так понимаю, как на картинке ?
    Сейчас сделано так:
    Отверстие в перекрытии плотно забито не горючей ватой фольгированной.
    ...немного своих наблюдений...
    1. По моему сам материал минерит на этом коробе играет роль не хилого аккумулятора, во время протапливания короб очень даже не слабо нагревается за счет чего и становится очень жарко в помещении... Может просто поменять обшивку на менее энергоемкое!
    2. Нужно ли заполнить чем то проем в перекрытии между парной и комн. отдыха? В моем случае этот проем закрыт только фланцем со стороны парной, далее все тепло с парной так же не слабо обогревает короб изнутри.
    3. Сделать короб вокруг трубы на кровле, вокруг трубы в проходе сквозь перекрытия оставить зазор, для проветривания трубы. Но! Тогда неизбежен конденсат стекаемый по трубе в парную на фланец. (или это попытка велик изобрести ?)
    Планировка:
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Именно так, только выход воздуха из короба должен располагаться ниже выхода дыма из трубы.
  15. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Палеха, я понимаю что конденсата в этой ситуации не избежать? При выходе влажного, теплого воздуха из помещения через зазор между трубой и ватой (в перекрытии мансардного этажа), на металлическом коробе будет намерзать или стекать конденсат в проход перекрытия?
    Как этого можно избежать? ...или я что то не до понимаю ?)
    На рисунке постарался показать свое видение ...
