Парная в СИП строении
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vinskovsky, 26.11.15.
  1. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Палеха, я понимаю что конденсата в этой ситуации не избежать? При выходе влажного, теплого воздуха из помещения через зазор между трубой и ватой (в перекрытии мансардного этажа), на металлическом коробе будет намерзать или стекать конденсат в проход перекрытия?
    Как этого можно избежать? ...или я что то не до понимаю ?)
    На рисунке постарался показать свои умозаключения.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не будет там никакого конденсата. Во-первых, температура стенок кожуха около 60 гр. Во-вторых, у воздуха с чердака температура точки росы будет ниже 15 гр.
  3. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Владимир, у меня же нет чердачного пространства, труба проходит через мансардный этаж и сразу через кровельное перекрытие на улицу (174мм СИП). Температура в помещении доходит до 30-33 градусов, в трубе думаю и по более будет и сразу через перекрытие улица :) а там зима (скоро будет надеюсь). Думаете не будет конденсата ?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Воздух в мансарде ничем не отличается от воздуха чердака - его влажность слишком мала, что вызывался конденсат.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Воздух не дым - конденсата не будет.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А откуда поступаерт воздух в мансарду? Если с улицы, то конденсата не будет.
  7. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Приток воздуха в мансарду с улицы, через оконный клапан (до 35м3 пропускная способность), но так же и с первого этажа, там душевая и парную дверь открывается все это поднимается на 2й этаж, а так же на 2м этаже пол влажный бывает да и "баньщики" не совсем сухие сидят :aga: - отсюда и мысли о влажности и образовании конденсата на кожухе.
    @pn2, @Палеха, - т. е. думаете что не стоит заморачиваться из-за конденсата?
  8. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Палеха, Верно ли по размерам кожух или что то исправить нужно? Подскажите пожалуйста.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Думаю, что не стоит. В КО на холодных поверхностях, например, на зеркале всегда образуется конденсат, но через 5 мин он исчезает.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Отверстия для выхода тёплого воздуха нужно сделать на 10 см ниже верхнего края кожуха.
  11. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста...
    Озадачился теперь вопросом, касаемо наполнения меж этажного перекрытия, где проходит труба с парной (первого этажа) через второй мансардный этаж (комната отдыха)...
    Чем заполнить проход перекрытие? В моем случае это только фланец закрывающий проем со стороны парной. Тепло с парной через тонкий лист фланца улетучивается на улицу, проходя внутри короба через второй этаж (короб теперь вентилируемый).
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужно на дно короба уложить два слоя базальтового картона, а вокруг короба уложить слой базальтового картона и 100 мм базальтовой ваты.
  13. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Палеха, подскажите пожалуйста, появилась проблема с конденсатом в вент канале.
    Чуть выше, вы мне советовали сделать на кровле кожух вокруг трубы, для того что бы из-за короба не прогревалось помещение внутри. Поломав голову еще какое то время, решил попробовать сделать вент канал из короба. В низу короба решетки для притока воздуха. Канал сделать с не большим уклоном на улицу. Вопрос- как можно избежать образования конденсата в трубе ?
    Причем конденсат образовывается даже при комнатной темп. 15 градусов.
    Утеплил канал вспененным полиэтиленом 10мм, но все равно сквозь него вытекало ...снял в итоге.
    Установил обратный клапан внутри канала с принудительной регулировкой.
  14. Malinka0310
    Malinka0310
    Malinka0310
    Добрый день! Подскажите пжлст, а какой у вас пирог потолка в парной?
  15. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Добрый!
    Два слоя фольги на крафт бумаге. Потом слой цсп на саморезы (минимум саморезов).
    Слой фольги на крафт бумаге, с проклейкой алюм. скотчем всех стыков, а так же все скобы от степлера заклеить скотчем что бы не ржавели.
    Обрешетка 20х40 (она не нужна, но крепить вагонку к цсп не получится, тем более смысла в фольге тогда нет, из-за крепежа вагонки, вся фольга будет как решето).
    Вагонка осина 16мм, крепил пневмо-пистолетом нерж. гвоздями, в паз. Предварительно подсушить вагонку в теплом, отапливаемом помещении, хотя бы недели 3.
