Парная в СИП строении
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vinskovsky, 26.11.15.
  1. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    А зачем в этой схеме ЦСП?
  2. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Слой ЦСП для изоляции тепла от ОСБ, что бы при нагреве ОСБ не выделало в парной формальдегид.
    В случае прохождения все таки пара через какие либо отверстия в фольге, цсп забирает в себя после чего не плесневеет как это происходит с деревом спрятанным за изоляцию. Так же слой цсп вывел за контуры парной, т. е. цсп вывел за пределы перегородки и в коридоре за обшивкой (имитация бруса) он уже может высохнуть.
    На цсп обязательно еще слой фольги, и только потом обрешетка с вагонкой, вагонку обязательно как можно толще, т. к. должен быть хоть какой то аккумулятор тепла в парной.
    У меня 16мм вагонка.
  3. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    А как пленку к ЦСП крепить? Скобками вряд ли получиться. Я первый слой к ОСБ скобами крепил, потом думал ЦСП -> Обрешётка -> Пленка -> Вагонка
  4. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Пленки в парной не должно быть, если только на ОСБ, перед ЦСП но лучше фольга. Крепить степлером, потом каждую скобу хорошо проклеить фольг. скотчем хорошим, что бы не ржавело и убрать все возможные отверстия для выхода пара в стену.
    Если пленку вы называете фольгу, то я степлером крепил, крепится плохо, поэтому сразу же прижимал обрешеткой (обрешетка обязательно вертикально! Конденсат должен беспрепятственно стекать по фольге на пол, тем самым давая возможность вентилировать пространство между стеной и вагонкой)
    Фольгу по стыку (в нахлест делал) так же фольг. скотчем + скобы скотчем. В общем идеальный термос сделать.
    Пол из плитки, по периметру бордюр. фольгу клеил на бордюр, что бы конденсат не стекая по фольге и попадал за бордюр и проникал в стену и т. п.
    Стык (шов) плитки на полу и бордюра, обязательно герметиком (я делал в цвет затирки), т. к. обычная, цементная затирка не герметична в углах, вода по любому попадет в стену, поэтому делал все углы только герметиком (Киилто хороший), да и вообще только так стыки и углы делаются.
  5. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Я имел ввиду фольгу. Значит придется мучаться с этими скобами...
    Это же и потолок с полом так надо делать? Я имею ввиду цсп с пленкой?
  6. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Я пол заливал стяжкой. В два слоя армированной строительной пленки, залили и арматуру с обвязкой утопили. Только потом укладывал плитку.
    В вашем случае, без стяжки, нужно на пену и на саморезы листы цсп с зазором в пару мм, и так два слоя с разбежкой по стыкам (сделаете один слой цсп, плитка треснет на стыке-проверено).
    Во влажных помещениях обязательно потом гидроизоляция с подъемом на стену (до границы плинтуса).
    В местах трапа обязательно четко и герметично с гидроизоляцией обмазочной, т. к. пол сгниет если вода будет попадать, а узнаете об этом, когда проваливаться начнет.
    Стык стены и пола, самое важное место в гидроизоляции, в углы специальная прорезиненная ткань продается, так же описана технология как правильно сделать в углах и стыках стена/пол.
    Потолок так же делал, но один слой естественно. фольга на ОСБ, потом лист цсп на саморезы-не много только саморезов, фольга с проклейкой стыков (стыки в нахлест) и проклейкой скоб, далее обрешетку делал, хотя и рекомендуют сразу вагонку, но вагонку к цсп тяжело будет крепить, в фольге смысла нет тогда, все в дырках будет, поэтому обрешетку и вагонку (на гвозди в паз).
  7. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    А на какой клей плитку садили?
  8. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    ПлитонитВ
  9. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    А расскажите еще, пожалуйста, про систему вентиляции в парной.
  10. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Я понимаю что даже тему не читали полностью эту...
    У меня печь Ферингер Ламель, под печь сквозь пол вывел трубу 100диаметра, под полом ушла на цоколь, регулировка диффузором.
    В парной (по диагонали от печи) чуть ниже потолка отверстие сквозь стену 100 диаметра, в парной уходит в низ и 15см от пола поворот коленом 90 градусов, так же регулировка отверстия (в теме есть фото), труба в парной вертикальная должна быть металлическая, у меня оцинкованная, в системах вентиляции используются. Выход на улицу из стены, сразу 90 градусов на верх, поднял 50-70см и зонтик-на улице все из пластиковой трубы.
    Как это все работает, почитаете тему поймете
  11. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Тему я читал и про виды вентиляции знаю. Мне просто интересна техническая реализация отверстия под печкой. Неужели удобно каждый раз лазить этот диффузор крутить?
    Еще про гидроизоляцию пола думаю. Все таки у меня помывочная не в парной и каких то водных процедур там не подразумевается. Только влага из воздуха. Вот я и думаю стоит ли заморачиваться этой гидроизоляцией, швами или хватит плиточного клея поверх цсп?
  12. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    просто из пола выходит металлическая труба (из вент каналов 100диам), обкладывается плиткой, шов герметиком промазывается (между плиткой и трубой), выше уровня плитки у меня на 0,5см, выше и не нужно.
    диффузор открывается перед тем ка идти в парную уже и более не трогается, т. к. регулируется "выброс" отработанного воздуха уже задвижкой на вент трубе у пола (придумать систему регулировки что бы не лазить под полок). Почитайте внимательнее, писал выше о расположении диффузора, не нужно лазить куда то! Из под печки под пол, там 90гр и по направлению к цоколю (у меня цоколь из сайдинга), в нем отверстие, выходит труба с диффузором, получилось около 20см от земли, открыл на всю, после бани закрыл и все напряги.
    У меня баня зимой топится конвекторами, около 15 град. держит. В парной меньше, там нет конвектора, начинаю топить печь, влага, конденсат бежит по фольге и стекает на плитку - вывод, вода по любому есть, попадет под плитку и хана со временем полу, дороже выйдет, нежели по уму сразу все сделать.
    Клей, цсп и затирка на цементной основе (обычная) гигроскопичны, потянут воду. как сушить будете под плиточное пространство ?
  13. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Хорошо, а какую гидроизоляцию порекомендуете? https://www.ceresit.by/be/products/waterproofing/rigit/cr_65.html по всему периметру на цсп, потом жидкой по углам со специальной лентой? А поверх плитку.
  14. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
  15. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    я делал: Гидроизоляция Kiilto Фиберпул, Лента упрочняющая Kiilto.
    По всей площади (не только по периметру) гидроизоляция, в углах лента (как правильно делать изучить нужно), перед этим конечно грунтовка.
    Потом плитка и про швы и их различия я писал.
