Парная в СИП строении
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vinskovsky, 26.11.15.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    когда стяжку лили по периметру демпферную ленту к бордюру клеили?
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    У меня баня каркасная в парной сделал слив. на выходные планирую стяжку и тут много вопросов 1- трап лоток длиной 80см надо ли крепить к полу? 2-куда выводить провода от мата теплого пола. подозреваю что через перегородку в КО
  3. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
    Всем добрый день. Вопрос бани в сип доме оч актуален. А что если взять сауну и бани щас делают для квартир. Взять и поставить в подготовленном помещении. Связи с стенами не будет это будет как коробок внутри комнаты. А остальную комнату уже сделать ну душ и т д. Комната отдыха.
  4. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
    Приезжают собирают и все. Вуаля. Ненадо ничего сверлить утеплить. Можно даже подвинуть куда хочеш. Как вам такое?
  5. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
    И стоимость небольшая. Что скажете?
  6. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    И куда, например, идет пар после того, как внутри этой автономной кабины на печку поддадут? Как минимум, эта штука должна иметь какую-то вентиляцию. Причем если есть выход воздуха, то должен быть и вход. А если воздух входит из помещения вокруг, то должны быть какие-то технические причины, по которым потом пар от печки не пойдет теми же путями обратно в помещение, а уйдет, в конечном итоге, именно в вентиляцию.
  7. Шайтанбала
    Шайтанбала
    Шайтанбала
    Вот и смотрю эту тему. Вентиляция да есть. Но она гибкая. Вот и хотел узнать может кто устанавливал себе. Но не инфракрасная а именно с каменкой интересует. А так нашёл куча фирм. Цена приемлемая. Внешние стены незадействованы. Считай отдельно стоит к стенам непривязана оч удобно. Никто не ставил себе? Оч интересная тема
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я смотрел и задавал вопросы, что и как… после чего сделал себе сам в своем закутке в доме.
    Не знаю, как «финские» кабинки… а наши их копии не впечатлили совсем.
    Да, сделав «вент» зазор от базовых стен. Даже первые пару лет смотрел на температуру и влажность там, потом сели батарейки в датчиках, доставать их было возможно, но уже влом.
  9. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Всем привет! Оживлю немного тему.
    Баня из СИП. Две стены СИП 174, две стены (в душевую и в комнату отдыха) каркасные деревянные 100 мм. На полу водянной теплый пол, стяжка 6 см. и керамонранит.
    Прочитав тему на два раза пришел к следующему выводу:
    Стены из СИП обшить следующим образом:
    Сип панель - Изоспан FB - ЦСП - Фольга - рейка 20х40 (вертикально, что бы не препятствовать конденсату) - сплошной деревянный массив из доски 150*50 - вагонка. Все ли верно? Сомневаюсь только по поводу деревянного массива, но многие рекомендуют его в качестве аккумулятора тепла.
    А теме не нашел ответы на следующие вопросы: Каким образом обшить две каркасные стены, учитывая, что внутри каркаса будет базальтовая вата? Может таким же вариантом?
    И каким образом в каркасной стене правильно смонтировать портал для печи? Вариант с кирпичной кладкой не хотелось бы из-за веса.
    Буду благодарен за помощь!)
    Скрин из проекта бани прилагаю. Парилка - в правом верхнем углу
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    И Изоспан FB, и фольга - отражающая пароизоляция. Зачем вам два слоя? Между ними (в ЦСП) будет скапливаться и задерживаться вода, может появиться плесень и грибок.
    Лучше сделать один слой, но как можно герметичнее.
  11. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Спасибо! А где лучше его тогда сделать? На СИП перед ЦСП или на ЦСП?
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    На ЦСП. Главное - тщательнейше проклеить все нахлёсты полотнищ; старайтесь, чтобы ни капли пара не просочилось.
  13. Svetliy13
    Svetliy13
    Svetliy13
    Всем здравствуйте! Дайте совет новичку, пожалуйста! В дальней части санузла (пол, стены и потолок из 174 СИП) хочу сделать небольшую сауну (модульную), душевая кабина рядом будет. Пол гидроизоляцией обработать, клей, плитка..Стены тоже из плитки наверное. Так планирую. Потолок тоже нужно гидроизолировать по всей площади? Окно будет рядом с сауной получается + хочу сделать над окном приточный клапан норвинд 65 мм и будет вытяжка с вентиляторов 110 мм или лишнее горожу? Общая площать всего санузла 8.5 кв. Боюсь за конденсат и плесень, если всё обмазать гидроизоляцией или наоборот не домазать.
