Парная в СИП строении
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vinskovsky, 26.11.15.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да
    Абсолютно уверен.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Vanjuha, второй вариант подходит. Обратить внимание на стыковку стен с полом.
  3. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Спасибо огромное! :) Как раз кумекал на эту тему. Рисую в АвтоКаде все, что бы наглядно было видно и можно было бы показать картинку с вопросами!
    Пока я не понимаю по очередности исполнения работ.
    На пол в прошлом году, залил стяжку армированную, с гидроизоляцией и с разуклоном (примерным), а так же трап в парной и трап в душевой.
    Я думал сначала на стены по 2у варианту крепить массив с пленками и т. п., потом укладывать плитку на пол... но получается бред какой то...вода между плиткой и массивом будет всегда...
    наверное лучше с плитки начинать? А на плитку потом городить обшивку стен...но блин как тогда крепить у пола пароизоляцию...мозг сломать можно...
    Палеха, а у Вас какие мысли на этот счет?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Vanjuha, надо было гидроизоляцию с пола выпустить на стены (15-20см). А гидроизоляцию (пароизоляцию) стен наклеить мастикой на эти выпуски.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И вообще не стоит доводить дерево до пола, выполнить бордюр из плитки на высоту хотя бы одной плитки. Температуры внизу будут не критичными за исключением района печи, но я так понимаю там перегородка уже не СИП
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У себя я так и делал. Не довёл до пола на 20мм. Плинтусов нет, зазор в глаза не бросается, зато доски всегда сухие.
  7. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Как чувствовал, при заливке стяжки! Так и сделаю! :hello:
    Отлично, спасибо огромное!
    Я вот думаю...у меня к ОСБ пароизоляция, потом ЦСП, потом фольга. Массив и вагонка. до пола доходить не будут, а вот как с ЦСП поступить в самом низу.
    1. Пароизоляция мастикой крепится к пленке которая из под стяжки выступает, внахлест.
    2. Лист ЦСП на пароизоляцию крепится. Но доводить его до пола или нет? На него же сверху фольга крепится и как закрепить фольгу к полу, чтобы не набрал влаги в себя ЦСП (то бишь изолировать полностью от пара ЦСП лист).
    ...доступно изъяснился?...:faq:
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Доводить, он же под гидроизоляцией будет и в отличии от дерева не гниёт.
  9. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Вы имеете ввиду под фольгой? Вот меня и волнует этот узел, где фольга должна закончится...
    Получается что когда будет укладываться плитка на пол, то плинтус должен будет клеится к фольге?
    Блин...может вообще не делать ЦСП ? Массив 50мм+вагонка 20мм, может и не нагреется ОСБ через такую толщину?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Vanjuha, Плинтус лучше совсем не ставить.
    Массив 70 мм толщиной может прогреться до 60гр (допустимая температура ППС) за 7-9 часов. Вот и исходите из предполагаемого режима использования бани.
    Решение по отделке стен с ППС смотрите у 5_6.
  11. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Сергей 5_6, сделал на пенопласт фольгу/вату 50мм/фольгу/имитация бруса.
    Как то малова то до пенопласта... Да и бояться ему нечего, у него же нет в пироге стены паронепроницаемых материалов, кк у меня ОСБ, которое если получит порцию влаги, начнет преть и подгнивать...хана тоды избушке. В общем со стеной разобрались, с вашей помощью!
    Если можно еще пару вопросов :aga:
    На картинке видно, желтым цветом-это массив, другие две стены граничащие с каридором и душевой планировал сделать из 50 бруса, утепленным ватой 50мм и обшить гипсокартоном (со стороны каридора и душа). Хватит ли такой стены перегородочной? Получается из парной:
    1. вагонка
    2. фольга
    3. брус 50 утепленный ватой
    4. какая то пленка ? (пока не понял какая)
    5. вагонка (без обрешетки) т. е. это уже со стороны коридора.
    Иль что то не так?
  12. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Па поводу кАридора ничего сказать не могу, сейчас на даче, парюсь, посмотрю внимательнее в пА недельник, КАда буду на работее.
  14. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    :)] с кАридором я погорячился, уже засыпал вот и причудилось что кАридор-куда правильнее чем кОридор. За что приношу тыщу извинений :hello:
    С толщиной стены между коридором и душем вопрос подвис пока...
    Вопрос про кирпичную перегородку где стоит печь (Печь-Термофор Баррель).
    Т. к. у меня нижнее перекрытие СИП панели а сверху стяжка 5-7см, то очень боязно нагромождать на такое перекрытие...тем более в одном месте и печь с камнями и кирпичная перегородка.
    Из ходя из своих страхов, возникают вопросы:
    1. Какой лучше использовать кирпич для перегородки (где стоит печь) ?
    2. Можно ли его ставить на сторону ЛОЖОК ? Для экономии веса в итоге...
    3. И какая высота кирпичной стены, должна быть минимальной?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я отказался бы от ваты и сделал бы из бруса 80 - 100 с гисокартоном со стороны моечной, и без него со стороны коридора.
