Парная в СИП строении
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vinskovsky, 26.11.15.
  1. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Палеха, т. е. оставить как есть брус, без обшивки вагонкой? А если начнет течь смола по такому брусу?
    А со стороны моечной, на брус гидроизоляцию, влагостойкий гипсокартон, гидроизоляция обмазочная, плитка...правильно?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Меня сейчас растопчут, но делайте гидроизоляцию из фольги и обшивайте вагонкой. Я так сделал - 6 лет полёт нормальный.
    Гидроизоляция только на стыках гипсокартона с полом и между собой.
  3. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    :)] Читал я эти темы разносящие! А по какой причине не оставили просто брус, без отделки?
    Думаете что все таки ваты 50мм+ вагонки 20мм маловато будет? Или брусс играет в этом случае роль аккумулятора тепла?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Брус был не очень хорошего качества.
    Вата в перегородке пароизолирована с двух сторон. Очень вероятно её намокание. Дерево же паром не насыщается до опасных значений влажности. Тем более это в перегородке, где температуры заметно выше уличных (зимой).
  5. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Понял, согласен, спасибо! @Палеха,
    А вы как думаете на счет кирпичной перегородки и вида кирпича (ТУТ) ?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень плохо. Это массив холода, прогреть эту перегородку очень сложно
  7. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Палеха, А какой тогда вариант, если не кирпичная перегородка...? :nono:
    Вам не трудно будет описать материалы, из чего сделать сие творение ?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кирпич использовать только на портале печи или на стене вокруг печи.
  9. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Палеха, Я так и планировал, как на картинке, в АвтоКаде нарисовал. Кирпич, вот только боюсь за вес этой конструкции, не хотелось бы перегружать избушку...поэтому и голову ломаю, как минимальным весом обойтись, но что бы все по УМУ сделать!
    1. Какой лучше использовать кирпич для перегородки (где стоит печь) ?
    2. Можно ли его ставить на сторону "ложок" ? т. е. на узкую сторону. Или как положено на "постель" ?
    3. И какая высота кирпичной стены, должна быть минимальной? Или во всю высоту, до потолка лучше?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Высота до 150см (по правилам), но можно 120см. Класть кирпич лучше на постель, но можно на ложок, но обязательно на печную смесь (содержит цемент) и выпустить армирующую ленту на деревянную часть перегородки.
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Палеха, Володя:hello:.Есть особенности. У него печь не такая, как у нас. Там изделие от Кости из Т. :(,Может все проще, минерит или ЦСП, в тех местах, где хотели гипсокартон:faq:.
    @Vanjuha, Не вдавался еще, что там понаписали, встречный вопрос, что с вентиляцией, и подводом воздуха к печи?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Гипсокартон хотели в моечной.
  13. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Как рас, сижу читаю тему "
    Вентиляция бани с печью Скоропарка"
    Будет форточка точно, насчет короба вытяжного в парной, пока не понял до конца. нужен ли он или форточки хватит...
    А вот на счет подводом воздуха к печи хотел в этой ветке спросить совета...боюсь не в тех местах насверлить дырок, не тех и не там...
    Как я понимаю, необходимо отверстие в перекрытии, сквозное, под печкой.
    Гипсокартон планировал в моечную, на него плитку.
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Я бы гипсокартон не ставил там, цсп в любом случае будет лучше.
    С вашей печью, приток воздуха необходим, сделайте его или самодельным коробом или возьмите готовый вент канал, я так понимаю, что СИП еще не доделан и добраться вниз еще есть возможность.
    Ну и приток и отток по вентиляции обязателен, форточки не хватит.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И чем лучше? Влагостойкий гипсокартон содержит присадку против грибка, работать с ним в сто раз удобнее
