Парная в СИП строении
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vinskovsky, 26.11.15.
  1. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    На самом деле, печь выбрал, очень понравилась по дизайну, но пока не купил...Хотел печь для РБ, ребята посоветовали Баррель скоропарка (вышла в 2016г).
    Вы считаете что не самый удачный вариант? Если можно, с удовольствием выслушаю ваше мнение :hello:
    СИПушке уже 2 года, стяжке уже год...А в моем случае есть варианты не сверлить в полу отверстие для притока воздуха под печь? Может у Вас картинка какая-нить завалялась, для примера...?
    Понял, буду изучать, как реализовать. Спасибо!
  2. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Скажите пожалуйста, а если сделать в портале кирпичном отверстия для притока воздуха (как на картинке нарисовал), воздух через коридор из оконного клапана (рисунок с характеристиками приложил). если не хватит 35м3/ч, то можно во второе окно, такой же поставить (см.планировку), получается 70 м3/ч. Как думаете? ...очень не хочется избушку сверлить...
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Vanjuha, Отверстия в портале в любом случае не допустимы. Через них пойдет пар в комнату. Оно вам надо?
    Вообще хотел вам задать вопрос, каких режимов хотите попробовать в парной? Баррель, насколько я понимаю, это клон скоровпарки, только отделанный ламелями. Вам то надо что, париться или смотреть на печку? Если париться, то как? По мне так я во влажном пару сидеть не могу, дыхалочки и моторчика не хватает, как только чувствую что не чем дышать, выхожу. все, сегодня отпарился. :no:.
    Особенности здесь в вопросах парообразования и прогрева помещения. СкороВпарка греет паром, то есть постоянно производит пар.
    Не агитирую, не реклама, я давно сделал свой выбор, у меня Гармония от Ферингера. Просто, практично, удобно. Эта печь уже вторая, до этого была точно такая же.
  4. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    К сожалению я не сильный знаток режимов и тем более не смогу их описать грамотно...
    Могу сказать так, что был в парилке много раз, где температура около 100гр., где как я понял главная задача, не ударить в грязь лицом, все сидят и тебе нужно сидеть, ведь мужик же! :aga: Печь - (Везувий Скиф). Сильные сомнения в пользе для здоровья, отдыха и т. п. О вентиляции там не принято говорить, так же как и наличии форточки ;).
    А был у соседа в парилке, где по настоящему получаешь удовольствие, 60-70 гр, высокая влажность (не помню точно). печь (Ферингер Ламель Мини).И сделано все по уму-отсюда результат!
    Мне лично, очень понравилась печь Вариата Баррель Inox
    Понравился прежде всего дизайн, да и ребята посоветовали (на форуме), порекомендовав как отличную печку для РБ, не хуже Ферингера (цена конечно космос!).
    А вы как думаете, можно ли сравнивать ее с Ферингер?
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Я думаю что сравнивать нельзя, это принципиально разные устройства. Впрочем вы же уже советовались с ребятами, на форуме, кто то посоветовал...зачем портить слова и время если вы все решили раньше.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Присоединяюсь. Надо уже определиться и следовать по выбранному пути и использовать обкатанные решения.
  7. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Но когда я спрашивал мнение ребят о выборе печки, то не имел опыта париться в бане с печкой Ферингер. Следовательно есть некие сомнения в выборе...а если нет опыта, то всегда полагаешься на мнение профессионала в этой сфере! Тем более советовали ребята, сами того не скрывая-теоретики...Палеха, а у Вас какая печка?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ферингер Ламель-Мини.
  9. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    ну вот...куда не ткни, у всех Ферингер! В общем думаю остановлюсь я именно на этой модели, т. к. с другой я не имел опыта, а Ферингер мне в парной очень понравился...
    Тем более сравнить мне так никто и не помог эти две печки (Баррель и Ферингер).
    Если можно, давайте тогда продолжим дальнейшее обсуждение кирпичного портала:
    Какой лучше все таки использовать кирпич (мне говорили лучше всего шамотный) ?
    Боюсь, не будет ли хлипкая стена, если кирпич класть на ложок...?
    А для Ферингер Ламель-мини, так же нужен подвод воздуха из под перекрытия? Или хватит воздуха из коридора где стоят окна с клапанами (описывал в посте 77 )
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если печь Ламель, то можно обойтись без кирпича. Варианты:
    1. Пенобетонные (газобетонные) блоки с последующей облицовкой красивой плиткой.
    2. Каркасик из листов плоского шифера (АЦП) с облицовкой плиткой
    3. Гипсовые блоки с облицовкой плиткой.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В кладу укладываются лента из оцинковки. Выступающие концы ленты крепят к перегородке.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проще подвести воздух из подполья по каналу из негорючего материала и шибером.
    Возможно опрокидывание тяги.
  13. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Владимир, так этот материал впитывает влагу, если обложить плиткой его, то вода все-равно найдет куда проникнуть...иль я ошибаюсь?
    Или можно гидроизолировать (обмазачной мастикой) пол с заходом на стенку из газобетона, а потом плитку приклеить, и все затереть двухкомпонентной затиркой ?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кирпич тоже впитывает воду. И что?
    В этом месте воды не будет.
  15. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Палеха, @Белоостров, подскажите пожалуйста, закрыл стены (СИП которые) фольгой на крафт бумаге, на фольгу установил ЦСП 10мм,сверху фольгой на крафт бумаге, сейчас планирую массив из бруска 25х150, в два слоя с перехлестом швов! Но, возникла проблема, брусок по факту не 25 толщиной а от 20мм до 23мм, и поэтому получается в некоторых местах зазор между слоями (на чертеже видно)...
    Далее планирую обрешетку и вагонку вертикально
    Чем это чревато? Ведь пар будет проникать в зазоры и не начнет ли это все преть..?:flag:
