Парная в СИП строении
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vinskovsky, 26.11.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не вижу бруска. Вижу доски.
    Фольга не на месте. Должна быть по ЦСП.
    Нет воздушного зазора.
    Вагонка должна крепиться горизонтально.
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Vanjuha, Что то фольги я не увидел на рисунке.
    Итак, от стены СиП:
    ЦСП, чтобы исключить листы ОсБ, ибо клея в них больше. За ОсБ пусть уж живут.
    Фольга, алюфом, фольга на бумаге, с обязательным проклеиванием алюм. лентой всех швов, и желательноэти швы еше пройти тоненькой рейкой,
    Далее обрешетка под вагонку, вы хотите массив набрать бруском, можно но необходимости нет.
    Массив который соберется на стене все равно через десять -пятнадцать бань рассохнется, бкдет жить отдельной от парной жизнью. Нужен он только для увеличения теплоемкости парной, не думаю что он существенно повлияет на климат в парной. Поэтому подумайте, нужен ли массив.
    Следующий ход- обрешетка. Все делают обрешетку горизонтально, вагонку вертикально. Я дум это не правильно, потому, что нет хода для конденсата, который будет собираться на фольге, в первую очередь Вот представьте пояВился там конденсат, пошел вниз по фольге, а там ему дорогу перекрыла обрешетка. И куда? Правильно, копиться на обрешетке и высыхать там, потом. Это при выводе бани из минуса бывает и при создании режимов типа хамам.
    Поэтому обрешетку ставим, именно ставим, вертикально, далее по обрешетке вагонку горзонтально, или что там у вас в качестве финишной отделки.
    Потолок точно так же, в той же последовательности.
    Маленький совет, доску вагонки сразу с улицы не шейте на стену. Вначале занесите доски в дом, лучше в баню, пусть и не обшитую, распакуйте пачки, оставьне на ровной плоскости погреться, посохнуть пару недель. Даже сухая вагонка из магазина, потом досыхает сильно.,и уменьшается в размерах.
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Упс, пока готовил ответ, Володя ответил. :hello:
  4. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Я думал что слой массива, будет препятствовать нагреву (через ЦСП) ОСБ и пенопласта за ним...Думаете один ЦСП с фольгой, будет нормально удерживать температуру, что бы не проникало тепло к СИП стене? ...иль я тараканю излишне...?:um:
    Просто вы советовали ранее, я подумал и решил с массивом заморочиться (тут)
    Я имел ввиду зазор между слоями массива, чем чревато не плотное прилегание досок друг к другу...(но сейчас в размышления, нужен ли он там).
    Спасибо, понял смысл!
  5. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Белоостров, @Палеха, Подскажите пожалуйста, планирую обшить в коридоре вагонкой (обвел места вагонки красным), но есть сомнение в необходимости обрешетки под вагонку, читал что вент зазор все равно не работает между стеной и вагонкой...нужна ли обрешетка для вагонки в коридоре или нет, если да то какой минимальный зазор должен быть, какой брусок должен быть ?
    И второй вопрос: хватит ли высоты 1м для портала печи из газобетона, или нужно выше (печь Ламель-мини) ?
  6. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Всем добрый день! Затеял в этом году строительство бани из СИП панелей. На данном этапе все работы с СИПами завершены, жду будущего года для внутренней и наружней отделки. Отделывать буду сам, с внутренней отделкой парной вроде определился, снаружи - внутрь: имитация бруса - рейка 20*40 - СИП 174 - мин. вата 50 мм. - фольга - рейка 20*40 - вагонка. Таким образом хочу отделать в парной все стены, пол (шпунтованная доска), потолок. Считаю данный вариант наиболее оптимальным. У кого есть какие замечания, предложения? А так же хотелось бы послушать отзывы от тех у кого баня из СИП панелей уже запущена в дело.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Рейка прям к вате прибивается? ;)
    Пол - шпунт как в квартире будет? Или какие-то сливы, гидроизоляции все-таки будут?
    И что вы сейчас от форумчан хотите? Посоветовать другим или посоветоваться с другими? Почему раньше не советовались, когда решали строит баню из СИП? :super:
  8. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Рейка прибивается, естественно не к вате, а к обрешётке (брус 50*50). У меня в квартире пол - паркет, не шпунт. :)] Сливы в парной делать не планирую, т. к. по наблюдениям за счёт высокой температуры и организованной вентиляции, вода там довольно быстро высыхает, ну а слив будет сделан в помывочной. Хотелось бы поделиться своим небольшим опытом и конечно же услышать опыт других людей. :hello:
  9. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    А на счёт гидроизоляции пока думаю...если что и буду делать, так это какая либо жидкая гидроизоляция, которую думаю наносить непосредственно на СИП, перед отделкой...здесь у меня всё же встаёт вопрос её целесообразности, учитывая "пирог", который я хочу нашить в парной и учитывая, опять же вентиляцию.
  10. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Чем вас не устроил второй вариант картинки?
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Имхо строить баню из СИП - самое неблагодарное дело. У сруба и каркасника есть свои плюсы и минусы. А СИП взяли себя самое худшее. Одно дело, народ пытается выкрутиться когда они делают баню уже внутри дома из СИП. Мучаются с пирогами-пленками-гидроизоляцией. Другое дело когда отдельностоящая баня делается из СИП. Не понимаю. Ну да ладно, у каждого тараканы в голове своего цвета:hello::)]
    По сути вопроса - на форуме, в основном, тусуется народ с паровыми банями, веники, ковшики, паровые пироги. Там много интересных вопросов. А Ваша баня - вполне себе обычная суховоздушная сауна, и, собственно, под нее весь интернет пестрит пирогами и пленками.
    Кстати, печь какая будет?
  12. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    На счёт "баня из СИП - самое небагодарное дело", опустим тему...не хочется вдаваться в полемику и длинные дискуссии. Решение уже принято и отмене не подлежит. :victory:
    Против суховоздушной сауны я ничего не имею против, мой вопрос в другом: обезопасить СИП от воздействия повышенных температур. Прочёл форум, но так универсального и единого решения не нашёл.
    Печь приобрёл Везувий Скиф 16. Нравится мысль отопления парной из комнаты отдыха, к тому же сама печь, обложенная камнями дольше будет держать тепло.
  13. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Санек, ну то что баня из СИП это "полный вперед", я сам попал, но у меня было без вариантов, строители "торчали" нормальную сумму и отдать смогли только СИП изделием.
    По делу: вате в парной не место, в том случае если она закрыта с двух сторон пароизолирующими материалами! Пар в фольге найдет дырочку и будет в вате а там и бруски (50х50), а вот высохнуть вате вариантов нет, т. к. все закрыто. Я бы не рисковал так делать, в этой теме чуть ранее ребята все грамотно разъясняли https://www.forumhouse.ru/threads/337500/page-3
    У себя планирую делать так:
    СИП 174, фольга 2 слоя с проклейкой стыков, ЦСП 10мм, фольга с проклейкой стыков, думаю хотя бы один слой массива сплошняком, на него вагонку (советуют без рейки).
    На данном варианте думаю противоречий нет в материалах.
  14. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Я прочёл весь форум, прежде чем написать сюда...очень много вариантов предлагается, я так понимаю единого решения нет...каждый во что горазд) На счёт мин. ваты не соглашусь, всё же люди строят бани полностью каркасные, и если есть вентзазор, то по идее всё же если вата где и намокнет от пара, то влага со времен должна оттуда уйти.
  15. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Ниже, на мой взгляд, всё толково и грамотно расписано. Цитата с форума:
    Отделка парной
    Температура воздуха в парной может достигать +120°С и выше (в районе печки). Эти условия безопасны для СИП панелей, так как фаза высокотемпературной механохимической деструкции ПСБ-С начинается при +160°С, а термоокислительной – при +200°С. Деполимеризация и термическое разрушение пенополистирола возможны только при температуре +260°С и выше. Для защиты панелей пола, стен и потолка в парной от воздействия влаги используется пластичная гидроизоляция. Помещение обивается обрешеткой из брусков размером 0,05х0,05 м. Между ними поверх гидроизоляционной пленки кладется утеплитель. Полученная конструкция закрывается фольгой и снаружи отделывается вагонкой. Печка, отступающая от стен на 0,3 – 0,4 м, обкладывается гипсоволоконными листами и сверху облицовывается талькохлоритом.
    Преимущества СИП панелей для строительства бань
    • Высокая теплоизоляция. Допустимая величина сопротивления стены теплопередаче, согласно СНиП II-3-79, составляет около 3 Вт/м2. Для СИП панели с толщиной пенополистирола 0,1 м этот показатель равен 2,73 Вт/м2. Если толщина утеплителя – 0,15 м, то сопротивление стен теплопередаче составляет 3,95 Вт/м2.
    • Большая скорость возведения. Согласно строительным нормативам, для возведения 1 м2 стены из кирпича толщиной 0,62 м каменщику необходимо 260 минут (более 4 часов), а для возведения 1 м2 стены из СИП панели рабочему требуется 2 минуты.
    • Малый вес конструкции. Масса 1 м2 СИП панели толщиной 0,2 м составляет 14,88 кг, что позволяет возводить баню на легком и малозаглубленном фундаменте.
