Парная в СИП строении
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vinskovsky, 26.11.15.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Куда уйти? Каким образом? В вату вода загоряется разницей парциальных давлений только изнутри бани - через малейшие дырочки в фольге, через отклеющийся скотч, через неплотности между рейкой и дыркой в фольге от гвоздя, на котором держится эта рейка. Немного, но где гарантия что не будет накопительного эффекта?
    В срубовой и каркасной бане вода идет дальше - на улицу. В вашем случае упирается в ОСБ. Точнее в 2 слоя ОСБ с ППС посередине... Поэтому единственный метод защититься - делать качественную пароизоляцию, со 200% надежности и защитой от кривых рук при монтаже. @Vanjuha, как раз про это вам и говорит. Но вы дальше продолжайте упираться. Вам деваться некуда. СИП вы уже применили. И отговаривать вас - пустая трата времени.
    Хочется предостеречь тех, кто идет по вашим стопам. Буквально страницу назад разбирали пироги стен в СИП парной. А вы опять за рыбу гроши...
    Типичный рекламный текст производителей СИП:no:
    К чему он тут? У вас 50мм минваты перед СИП. Какие 120 градусов?
  2. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Проветриваться влага будет за счёт вентзазора, который достигается за счёт нашивки финишной вагонки не вплотную, а через рейки 20*40. Если туда у пара и влаги будет вход, то соответственно после банных процедур парная будет проветриваться и из под вагонки будет выход влаги, повторяю ещё раз, за счёт вентзазора.
    А на счёт типичного рекламного текста, как вы выразились, так я же пояснил изначально, что это текст с форума, а не мой лично. А здесь этот текст применим, так как считаю его целесообразным и логичным. Что не ясного? По моему всё предельно понятно, это лишь моё мнение, не претендующее на истину.
  3. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    @Строю для себя, если вы в ответах цитируете сообщения, то цитируйте их полностью, а не выбирая отдельные строки, прочтя которые и правда сложно что-либо вразумительное понять.
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    @Vanjuha, скажите, пожалуйста, что Вы уже практически реализовали по стенам парилки на данный момент? Для СИП-стены парной есть очень простое решение. Если, конечно, не поздно:mad:.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По описанию не видно устройсива вент зазора, а в этой облясти много проблемных мест, так что лучше разрисовать.
    Как там у классика? Эттт вряд. :no:
  6. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @AlexPich,
    Пока еще не реализовал, мозг ломаю, боюсь навертеть лишнего, дабы не разбирать потом все...Занимаюсь пароизоляцией всех стен, за с\у взялся что бы время не терять, пока кумекаю...
    А какое решение есть, если не секрет!
  7. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    За счет вент. зазора влага будет проветриваться, конечно. Но!...только та которая попала за вагонку, стекая по фольге. А Вам пытаемся все вместе разъяснить о влаге которая может попасть за фольгу (по различным причинам), а вот от туда влаге уже не выбраться, т. к. за фольгой уже нет вентиляции и все есть для образования плесени, а это тепло и сырость! Но увидите вы это только сняв фольгу или когда избушка накрениться! Но Вы упорно не кого не слушаете...
  8. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    У меня парная не из СИП-панелей, но очень похоже на Ваш вариант - каркас обшитый ОСП с пенопластом в качестве утеплителя. Для обеспечения приемлемого температурного режима для пенопласта а также паро-гидроизоляции использовал пенотерм нпп лф (температура эксплуатации до 150 градусов). Решение - в использовании этого материала.
  9. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Сейчас плотно размышляю по поводу вентиляции в парной, народ больше склоняется к постоянному движению кислорода, но не совсем понимаю как это реализовать в моей СИП избушке, делать отверстия в "термосе" боюсь, дабы нарушить изоляцию...сколько был в парной, всегда хватало (вроде как) залпового проветривания...может просто сравнить не с чем было...не опытен...
    В общем пока решил сделать только форточку на против входной двери, вопрос заключается в габаритах этой форточки и её высоте расположение, относительно потолка и полок?
    Есть какие то секреты или как удобно для использования!
    А так же вопрос по чертежу, касаемо полок. Читал совет Николая @pn2, (если не ошибаюсь), но не могу найти где именно.
    "От высоты потолка, минус 2100мм-это будет ступень на которой стоит парящий, плюс 800мм-это высота лежанки (ширина минимум 900мм). - надеюсь правильно запомнил...
    По моим размерам получается- высота потолка 2650-2100, получается ступень высотой 265мм и +800мм это верхний полок (от пола 1065мм). Верные расчеты?
    Решил сделать задвижную ступень, для удобства заползания на самую верхнюю и для детей погреться, на верхней полке горячева-то им...
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Vanjuha, по полокам вариант в принципе нормальный, ширину полока можно и больше сделать, место позволяет. В принципе поскольу высота парной приличная и конвекция всё рано будет присутствовать, то воздуха может хватить и для залпового проветривания, но вот только залпа не получится, сквозной продувки нет, нет второго окна. Принудительная вытяжка в помещениях с топящейся дровяной печью не допускается, возсожно ухудшение или опрокидывание тяги в дымоходе.
    Окно луше сместить в зону головы лежащего на полоке.
  11. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @pn2,
    А если открывать дверь в парную и включать вентилятор в душевой, а дверь в душевую со стороны коридора будет закрыта? Получится такой вариант?
    Николай, а уточните пожалуйста, по чертежу (смотрим на чертеж) это выше или ниже? И если не трудно, почему так нужно сделать?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вентилятора на залп не хватит или нужно что-то особо мощное, ну и это вы сейчас та к рассуждаете, "открыла кошёлочку, достала сумочку, закрыла кошёлочку, открыла сумочку ...":aga:
    Думает вы в бане в процессе об этом вспомните? Всё должно происходить автоматически, по этому и лучше, что бы была непрерывная вентиляция, а окно для коррекции атмосферы.
    У вас не указано расстояние до нижней кромки окна над полоком, сместить желательно к нижней по плану стене, где будет находиться голова лежащего на полоке, порой это очень приятно приоткрыть форточку и дышать свежим воздухом стекающим вниз к тебе. У банного люда уже есть выражение по этому поводу: "Мордочка в форточку"
  13. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    :aga: Если вариантов нет, то будем ставить более мощный вентилятор, окно на место туалета не поставить, планировка делалась на скорую руку, т. к. ситуация была критичная с строителями (описывал ранее историю с СИП строителями). А то что включить вентилятор после парной, так это не проблема, тем более есть датчики самоотключения и т. п. В любом случаее я понимаю с моей планировкой только такой вариант проветривания?
    Не указано т. к. я этого не знаю :), вот и хотел спросить на какой высоте от полока должна быть форточка и какого размера?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Обычный банный размер 40 на 40, высоту прикинтье по месту, чтобы было удобно дотянуться открывать-закрывать и чтобы человеку лежащему на полоке не мешала. Кстати для этого случая желательно сразу иметь ограничитель на ширину открытия форточки, чтобы при вставании человек об край рамы не ударился, да и легче настраивать количество поступающего воздуха в этом режиме.
  15. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Вы, видимо, не читатель, а исключительно писатель:). Сделайте вентиляционное отверстие с регулируемым диффузором над полом справа от двери в парную. Совместно с окном и открытой дверью, этого достаточно для вентиляции между процедурами. Приоткрытый диффузор обеспечит постоянный небольшой приток свежего воздуха в "процессе", практически не влияющий на кондиции парной. Если тепловая инерция печи позволяет, разумеется...:hello:
