Парная в СИП строении
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vinskovsky, 26.11.15.
  1. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Все что нашел на этом форуме про вентиляцию, все прочел, более того, прочел Вашу всю тему! А сомнение есть лишь из за обилие информации и очень малом банном опыте, а следовательно и не умение в этом деле отделить важную информацию от излишних заморочек у некоторых активных "специалистов"! Поэтому и задаю вопросы более опытным!
    Кому то необходима вентиляция постоянно т. к. вдруг рыбак с рыбалки придет в парную, а от него сыростью розит, вывод-обязательно постоянная вентиляция (так же читал на форуме)! Я лично рыбака бы этого сначала загнал в душевую, потом уже в парную пустил, поэтому считаю только из-за "душистых" гостей городить "огород" не целесообразно и глупо!
    Другое дело совет бывалых, кто имеет большой опыт и повидал не мало РБ, как с постоянным так и с залповым проветриванием!
    Не совсем понял понял идею и принцип работы диффузора... Свежий воздух входит с улицы, а использованный выходит куда? Конденсатом не заливает отверстие это?
  2. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Принцип простой. Покрутил в одну сторону - дырочка больше, в другую - меньше. Выходит воздух за счет неполной герметичности парной - дверь, труба печи, окно. Считаю что, нет необходимости городить вытяжку. Окно можно специально приоткрыть - некоторым погреться хочется, а здоровье не позволяет высокую температуру. Конденсат? Откуда? Нет его у меня. Так у меня в двух банях сделано.
  3. shtrafbat
    shtrafbat
    shtrafbat
    Надеюсь, ТС не будет против, что вклиниваюсь?
    Как думаете, стОит затевать сауну посреди дома или это безумная идея?
    Уж очень нравится проект. Да и о сауне мечтается.
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Идея абсолютно нормальная, но как это относится к теме? Есть раздел "покритикуйте проект", может Вам туда? Хотя, заранее скажу - там эту идею не все поддержат. :hello:
  5. shtrafbat
    shtrafbat
    shtrafbat
    К теме это относится так, что дом планируется из СИП панелей.
    В критике нужды особой нет, скорее нужна подсказка как правильно обустроить.
  6. shtrafbat
    shtrafbat
    shtrafbat
    Значит буду искать тех, кто поддержит :)
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Так и проблем нет никаких с обустройством, кроме надежной паро-гидроизоляции СИП. Для Вас еще добавляется обязательный вентканал, поскольку сауна в центре дома и окошка нет.
  8. shtrafbat
    shtrafbat
    shtrafbat
    Раз такой вариант имет проаво на жизнь - значит имеет смысл его вопплощать, т. к. всё осталньное более чем подходит. Даже то, что печь будет и для гостиной и для сауны - очень нравится.
    Может её ещё получится и для частичного отопления подключить, но это уже другая история.
  9. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Всем привет! Решил выложить фото своей баньки, на сколько продвинулась работа. Делаю все сам, т. к. в каждом этапе пытаюсь досконально разобраться.
    И так:
    1. В прошлом году залил стяжку около 6см, армированную. Гидроизолировал толстым полиэтиленом с выпуском на стены краев и установил в парной и в душевой трапы (перед заливкой).
    Планировка:
    2. В этом году. Все стены закрыл пароизоляционной пленкой (проклеил стыки алюм. скотчем и проклеил все скобы от степлера). Пароизоляцию сделал внахлест на полиэтиленовую пленку (которая из под стяжки),опять же проклеил скотчем.
    3. В коридоре на пароизоляцию прикрутил обрешетку для имитации бруса, проложил проводку для розеток и освещения.
    4. Сделал перегородку между душевой и с\у (профиль/гипсокартон/вата ФаерБатс),подвел канализацию (и на 2й этаж в КО), установил инсталляцию, вода заведена была с греющим кабелем. Сделал вентиляцию из с\у и душевой, через один канальные вентилятор (предварительно врезал приточные клапана в окна).
    5. душевая (прошу прощения за бардак...). Стену между парной и душевой пока не понимаю из чего делать...
  10. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Далее...
    1. По контуру пола коридора (где стены есть), прикрепил ЦСП высотой 10см, для плинтуса (керамогранит). Стык со стяжкой и стык со стеной, промазал силиконовой затиркой для плитки, что бы конденсат стекающий по стенам (если будет), стекал по плинтусу на пол, а не между стеной и плинтусом.
    2. На обрешетку прикрепил имитацию бруса, на скрытый крепеж, дуэт 70 (при обшивки бани снаружи имитацией бруса, очень понравилось). Отшлифовал стены, покрыл лаком/отшлифовал и 2м слоем лака обработал. Между стеной и им. бруса получился зазор около 3,5см,так же оставил около 2см зазор у потолка, для движения воздуха и сушки конденсата (если будет).
    3. Перед установкой лестницы, уложил плитку. Лестницу покрыл морилкой, потом 2 слоя лака паркетного, между 1 и 2м слоем отшлифовал все. Установил подсветку в лестнице с проходным выключателем. лестница.jpg
  11. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Парная:
    1. Так же все стены были обшиты пароизоляцией. После чего 2 слоя фольги, с проклеиванием стыка (внахлест соединял), а так же скобы от степлера проклеивал скотчем.
    Далее обшил листами ЦСП 10мм, по нисущим стенам (т.е. СИП), стену между душевой и парно пока не знаю из чего делать. Стена со стороны лестницы будет из деревянного каркаса и ваты 100мм.
    Печь планируется Ферингер Ламель мини, но пока не приобрел, поэтому и стен нет...
    2й этаж:
    Так же все пароизоляционной пленке, обрешетка вертикальная, имитация бруса с вагонкой на потолок.
    Установил вентиляцию, а так же клапан приточный в раме окна.
    На пол уложил ДСП шпунтованное. Остался проход для трубы (но для этого нужна печь :)), далее всю мелочовку до делать.
  12. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Портал для печи Ферингер Ламель Мини пока думаю из чего делать, самый оптимальный вариант, хотел спросить совета профи банных дел! :)
    Хотел из газо (пено) бетона сделать портал и наклеить плитку, так слышал что при нагреве из-за разной плотности материала плитка отвалится...
    Недавно у приятеля это и случилось, отвалилась плитка (одна), правда портал из керамзитобетона.
    Вот и думаю как правильно сделать.
    Второй вопрос к знатокам, по поводу стены между парно и душевой. из чего сделать?
    В парной планирую вагонкой обшить, а в душевой плиткой все стены.
  13. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @kassius, @pn2, @Белоостров, @Палеха, господа! Без Вас мне не закончить свою баньку...хоть и плотно изучать пытаюсь...
    Очень надеюсь на вашу помощь! (по вопросам в крайних постах).:hello:
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Vanjuha, газобетон обрабатываете грунтовкой для плиточного клея, слегка штукатурите клеем для плитки и клеите плитку. Клей Црезит-11 всё держит.
    Стенку делайте из бруса 80 мм или шпунта 50-60мм. Со стороны моечной крепите гипсокартон влагостойкий и клеите на него плитку.
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Портал печи делал из кирпича, держит нормально. На лицевой части портала добавил
    Резных элементов из дуба. Кирпич положил на обычный раствор, над топочным каналом положил кусок швелера. Между ним и топочным каналом базальтовая вата, между полом (керамогранит) и нижней частью топочного канала печной герметик.
    Между парной и душевой стена каркасная из доски 50х150 со стороны парной вагонка осиновая, со стороны душевой гипсокартон и кафель. Есть особенность. В этом месте делал ЦСП, так вот не держится, и пропитку делал, и перекладывал плитку, На ЦСП лучше не делать, я заменил на гипсокартон, ну и новый кафель, пока полет нормальный.
    ПыСы. Про пленки паровлаго изоляции не забываем. В сущности здесь нужна инертная стена, которая не будет брать в себя ни влагу ни холод.
    Напомните пожалуйста, режим использования вашей бани. У меня постоянный плюс 20, ну живу я в доме с баней. Вот так.
