Щелкает новый газовый котел Лемакс Премиум NOVA 16
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Esin112, 26.11.15.
  1. gars
    gars
    gars
    А не здесь собака порылась? Вы заузили дымоход. На записи явно слышны звуки расширения мет. частей. А горелка не слишком сильно газ подает, или это только на записи так?
  2. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Позже заменил дымоход на 130, как и полагается. И тяга достаточно хорошая.
    Подачу газа регулировал от совсем малого пламени, до большого. На 820м есть регулировка основной горелки и запальника. Настройка по умолчанию была установлена на очень сильное пламя.
    А есть какая то инструкция в картинках по регулировке пламени горелки, какого размера и формы должно быть пламя, или настройка осуществляется с помощью дифференциального манометра при измерении входного давления магистрали и выходного давления на горелку?
    Все же склоняюсь, что из старой системы нанесло мусора, но вчерашней промывкой или правильнее сказать полосканием, не смог качественно очистить теплообменник. Поговорил со специалистами, сказали, что надо промывать кислотой на горячую, обычная промывка водой малоэффективна.
    Есть еще одно наблюдение. После промывки и запуска холодного котла, услышал как падают капли конденсата на горелку, звук очень схожий, но когда капает конденсат, дополнительно слышно шипение. Это продолжалось пока котел не прогрелся до 35С. Система в 60л прогрелась с 20С до 70С примерно за 20 минут.
  3. gars
    gars
    gars
    Да не похоже по звуку на теплообменник, при подкипании щелчки не металлические. Тем более, закипание прекращается сразу после отключения горелки. А тут щелчки продолжаются.
  4. Esin112
    Esin112
    Esin112
  5. gars
    gars
    gars
    Хорошее видео. А стоит ли менять горелку? Там железо. Может где-то трещинка или контактная сварка подорвалась. не критично, как мне кажется.
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    На втором видео стук один к одному как и в моем случае.
    Если бы котел стоял где-то в специальном помещении, тогда некритично,
    но он стоит на кухне и очень здорово мешает посторонними звуками.
  7. DShevchenko
    DShevchenko
    DShevchenko
    Таганрог
    Добрый день. На видео представлен котел другого производителя. Вы уверены, что звук от Вашего "Лемакса" такой же как и на видео? Если да, пришлите в личку почтовый адрес, вышлю горелки бесплатно. Посмотрим как повлияет замена горелок на шум)
    Скорее всего не закреплена должным образом внутренняя трубка, см. фото
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Горелка другая, но звук аналогичный. Уже перепробовал много разных вариантов, этот вероятнее всего.
    Благодарю Вас, за то что вошли в мое положение, но хочу окончательно удостовериться, что стучит именно горелка.
    На выходных попытался выдвинуть ГГУ из котла, отвинтил четыре самореза, но что то еще держит, не могу понять. Или есть еще какое то скрытое крепление?
    Также хочу попробовать поочередно перекрыть выход газа из сопел и послушать каждую горелку по отдельности. И как вариант, попробую ослабить крепление каждой горелки, может перетянуто.
    До конца недели сообщу о результатах.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поменяй горелки местами. Проверь сопла. Одинаковые ли диаметры.
  10. DShevchenko
    DShevchenko
    DShevchenko
    Таганрог
    Никаких дополнительных креплений нет, четыре самореза, ну и естественно гибкая газовая подводка. Буду ждать результатов.
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Подскажите пожалуйста, а ГГУ должно легко выдвигаться из теплообменника или надо прилагать дополнительные усилия. Может есть какой то хитрый способ. Ну никак не могу выдвинуть, такое ощущение, что либо ГГУ перекошено, либо окно теплообменника. Как будто при сборке его туда вбили с усилием. Специально охладил котел до комнатной температуры, чтобы снять расширение металла, все равно никак не идёт.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот где собака зарыта!
  13. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Возможно.
    При нажатии пальцем на ГГУ в районе болтов, удавалось воспроизводить за раз несколько таких щелчков, но окончательно будет понятно, когда все же разберу и проверю по отдельности.
    И установщики не хотят ехать из-за этих щелчков, говорят это не повод.
    Сервисники, тоже не горят желанием вникать в эту проблему.
    Вот и приходится извращаться самому.
  14. DShevchenko
    DShevchenko
    DShevchenko
    Таганрог
    Должно без каких либо усилий, может деформирована часть топочной камеры из за превышения максимального рабочего давления? Для данных котлов максималка 2Атм.
  15. 234345
