Щелкает новый газовый котел Лемакс Премиум NOVA 16
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Esin112, 26.11.15.
  1. 234345
    @Esin112, не пойму как вам лично то написать, меня интересует чем вс
  3. 234345
    @Esin112, чем всё тки дело закончилось?)
    бл долбаная система форума почему не сделают как в контакте. хз куда тыкать чтоб нормально пообщатся
  4. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Вызывал спецов, полностью промыли кислотой СО и сам котел, но щелчки не прекратились. Ребята сказали, что щелчки скорее всего из-за теплового расширения металла стенок теплообменника.
    Закончилось тем, что плюнул на эти щелчки и зарекся покупать технически сложные изделия российского производства. Как сломается, заменим на импортный котел.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чугунный! Он не щёлкает.
    Бывает трескается, но это надо суметь так извратиться над ним.
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Стальной!
    Чугунный - серия Лидер.
  7. 234345
    у них и ценник то огого! да если б сталь у котла была бы 4или 5 то тоже щелчков тоже не было бы!
  8. 234345
    хотел ещё спросить у вас есть датчких воздуха в комнате? и если есть то как он работает не глючит? какой модели ? провода какого сечения идут? и какая точность датчика? механич илил сенсорный? я тут где то читал на фороме щас поищу скину ссылку, что лучше с точностью 0,5гр чем с 1градус или 0,1 или лучше с регулируемой точностью! но разницу не особоо понял! и как лучше подключать его, на оф сайте предлогают три варианта вместо основного, последовательно или параллельно, но я пока склоняюсь к версии параллельно! но ни как не могу понять какого сечения провода! позвонил на гор линию сказали что 17-18 метров с сечением провода 0,15 не больше ато будет неправильно работать! а я то хотел в 1-1,5квадрата чтоб меньше сопротивления было) у нас в городе Уфа только 0,12 или потом 0,5
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Когда проживаем в доме, используется электронный комнатный недельный хронотермостат Salus. Когда в отъезде, переключаю на термостат GSM-контроллера CCU825, он поддерживает экономичный режим, а за несколько часов до приезда удаленно переключается для разогрева помещения. Также этот многофункциональный контроллер мониторит разнообразные датчики, в том числе датчик давления в СО и в случае тревожной ситуации происходит оповещение заданным способом.
    Гистерезис на термостате, нужно выбирать в зависимости от предпочтений, чем меньше гистерезис, тем быстрее будет происходить реакция датчика термостата на изменение температуры, но при этом котел будет чаще тактоваться.
    Кабель можете использовать любой двухжильный или UTP (витая пара) 24AWG (0.5 мм)
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Щелкает либо горелка, либо турбулизатры. И на импортных есть такая петрушка, нечего хаять.
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    В моем случае это точно не горелка и не турбулизаторы. Грязь и накипь тоже исключаются, котел и вся СО качественно промыты.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А как Вы узнали, что теплообменник?
    1. трещит-какое давление в СО? Работает ли горелка или нет?
    2. откуда Вы знаете за качественную промывку? Сколько лет СО и котлу?
  13. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Ранее уже все описывал и для себя решил сделав выводы. Но раз уж темя всплыла, повторюсь.
    СО заправлена дистилированной водой, которая заранее была проверена на отсутствие примесей.
    Объем всей системы не более 80 л.
    На обратке установлен циркуляционный насос.
    Давление в СО стабильно - 1 бар.
    При низком или отсутствующем давлении котел все равно щелкает.
    Воздух из СО исправно удаляется воздухоотводчиком.
    Котел щелкает как при нагреве, так и остывании.
    Котел установлен уже более 1,5 лет, т. е. отработал 2 сезона.
    После установки нового котла сразу же начались щелчки, т. е. при первой же топке.
    Как выяснил, что это теплообменник.
    После нагрева теплоносителя, ГГУ извлекался из топочной камеры.
    После остывания котел продолжал щелкать.
    Бракованная горелка не щелкает, а как бы клацает. В теме есть подробное стороннее видео об этом.
    Горелки в моем котле при нагреве и остывании слегка похрустывают.
    Турбулизаторы тоже не при чем.
    Котел разбирался и турбулизаторы извлекались из каналов. Котел по прежнему щелкал.
    Турбулизаторы при нагревании и остывании имеют свой звук, легкого металлического звона и поскрипывания.
    По поводу промывки.
    После первого отопительного сезона, вызывал сервисников для выяснения причины щелчков и для промывки котла и СО.
    Промывали долго и очень качественно, специальными средствами. Мусор и шлам были, но в малом количестве. После промывки СО была опять заправлена проверенной дистилированной водой. Но увы, щелчки не прекратились.
    Да, вот еще какая болезнь у котлов Лемакс. Периодически в межсезонье, гаснет горелка. Выяснил, что это датчик тяги дымохода. Ну конечно же производитель и продавец, начали грешить на сам дымоход. НО! До котла Лемакс, был установлен Боринский котел, который отработал шесть сезонов и ни разу не отключался, хотя датчик тяги в нем прекрасно отрабатывал при снятии дымохода или при его перекрытии.
    Сделал для себя выводы:
    Покупать надо то, что рекомендуют и обслуживают в газовом хозяйстве Мособлгаз, а не то, что приглянулось по каким то соображениям. И уж совершенно точно, только импортное и проверенное оборудование.
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Esin 112
    Покупать надо то, что рекомендуют и обслуживают в газовом хозяйстве Мособлгаз, а не то, что приглянулось по каким то соображениям. И уж совершенно точно, только импортное и проверенное оборудование.[/QUOTE]
    А если Вам МОСОБЛГАЗ посоветует какой-нибудь импортный конденсационный котел в добавок со встроенным бойлером Вы его тоже обязательно установите? Ведь этот котел они тоже с удовольствием возьмут на обслуживание и не важно что мастер по импортному оборудованию из горгазе выпучит глаза при виде этого котла, т. к. хорошо если до этого он видел его на картинке.
  15. ulentov45
    ulentov45
    ulentov45
    Пушкино
    Столкнулся с такой же проблемой как и автор топика. Котел тот же - Лемакс премиум 16N, система (закрытая) и сам котел полностью новые, теплоноситель вода. В работе с 20 декабря 2017 года когда вдруг по прошествии 6 дней достаточно тихой работы котел начал щелкать/потрескивать. Звуки идентичны или похожи на звуки издаваемые тоненьким листиком металла при деформации.
    Причем сие происходит только при включение и работе основной горелки, через секунду после включения и пропадание звука сразу при отключение горелки. Фильтр системы чистый, давление выше\ниже менял, температуру в системе гонял, завоздушивания нет ибо краны маевского стали моими друзьями, высоту пламени ака мощность - крутил, в бубен бил - камлал, не помогло. И да, если запускать с холодной благо температура за бортом позволяет пару раз слышал небольшой скрежет (метал об метал) при запуске основ. горелки котла.
    Девайс стоит на кухне где имеется диванчик для переваривания и неги и такое звуковое оформление от котла входит в диссонанс с феншуем, а по простому - тупо раздражает.
    Что изменилось за 6 дней не понятно, возможно 3мм. толщины теплообменник прогорел до состояния фольги, возможно крепеж начинки котла настолько нежный что вращательные и вибрационные движения насоса на обратке возле котла повредили сию тонкую структуру.
    Всё это конечно лиричные шутки, но вывод как то обрисовывается, - не погорячился ли я взяв лемакс заместо протерма позарившись на автоматику 820 с возможностью подключения комн. термостата и думая что раз делают на одном заводе Таганрога то качество должно быть примерно одинаково да и по цене лемакс чуток подороже будет.
