Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Универсального ответа нет. Особенно с учётом изначально поставленных задач.
    При такой влажности у Вас будет конденсат на окнах с вероятностью 1. И это не зависит от способа нагрева воздуха (радиаторы, теплые полы, ВКС, печное отопление и т. д.).
    Нормальная зимняя влажность 30-45%.
    В общем, на проект надо посмотреть, на ТЗ, порисовать ... (Возможно) подкорректировать силовую конструкцию дома под воздушку. Поскольку дом не маленький, то решать вопросы нужно не с бухты-барахты.
  2. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Зашить в перекрытиях, конечно же возможно, также как и в полу. Но очень желательно проект "воздушки" делать в контексте проекта дома, соответственно в процессе проектирования параллельно вносить правки в проект дома (конструктива).
  3. DenSh
    DenSh
    DenSh
    При тех площадях, что вы указали изначально, вам придётся устанавливать несколько систем воздушного отопления (климатических блоков). Место расположения которых тоже надо предусмотреть и заложить в проекте дома. От одного стояка раздать воздух по всем этажам, помещениям и в бассейн - плохая затея.
  4. gclimat
    gclimat
    gclimat
    DenSh а почему у вас подача нагретого воздуха снизу, а забор сверху?
    ...и потом, смотрю я на выложенные проекты и вижу, что с обротки общие делают и никто не заморачивается делать обратку по помещениям.
  5. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Вся подача воздуха снизу. Из-за желания оставить открытыми балки перекрытия, все воздуховоды убраны в пол. Обратка выведена в стены. Опять же положение обратки вверху было определено пожеланием заказчика: никаких решёток внизу стены.
    Тут нет какого-то правила, что обратка должна быть одна на дом или одна на этаж. За всех отвечать не могу, но предполагаю что количество обраток стремятся снизить ради экономии денег и в некоторых случаях места. Одна большая обратка, означает один большой воздуховод и как правило располагается она не далеко от воздухонагревателя - а это источник шума. Опять же не все понимают, что в случае одной обратки, должен быть обеспечен переток воздуха из помещений к воздухозаборной решётке.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Обратка по помещениям нужна - что бы иметь возможность делать двери без щелей. Да и балансируется так кажется легче.
  7. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Кто-либо вообще задумывался о децентрализовоном воздушном отопление (не путать с дорогой и умной централизованной), хотя бы самом элементарном. Это же должно быть дешевле как при первоначальных затратах так и при последующих/эксплуатационных. Мы же не включаем свет во всех помещениях если находимся в одной из них.
    Тепловентиляторы на пол не предлагать)
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @gclimat, в каждом таком "отопителе" будет свой фильтр.
    еще каждый теплообменник имеет
    а) газовый нагреватель (нагрев-онли)
    б) водяной нагреватель (нагрев/может-быть-охлаждение)
    в) фреоновый контур (нагрев/охлаждение)
    г) электро-спираль/тэн (нагрев-онли)
    Во всех случаях кроме (г) - большой вопрос, будет ли дешевле. зависит от размера помещения.
    А придушить подачу в одну/несколько из зон - и без того легко.
  9. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Хороший вопрос. Да, задумывался, но подходящего решения не видел.
    @Ян 11, верно подметил, вопросы которые возникают при таком подходе.
  10. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Хотя некое подобие таких систем существует. Например в некоторых крупных гостиничных комплексах, на каждую комнату стоит свой фанкойл - со встроенным тепловым насосом на отопление и охлаждение.
  11. gclimat
    gclimat
    gclimat
    так я как раз и говорю об элементарной системе, берем тихий канальный вентилятор д. 160 с шумом до 20 дб и производительностью до 180 м3/час, эл. тен 1,2 или 2,2 кВт (кто мерзнет можно и на 6 кВт/380 предложить) и фильтр и всё от обычной розетки 220 питаем и никаких 380. На всю систему с решетками и воздуховодами для одного помещения уйдет 15 т. р
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А в чём система? Странно называть кучу независимых тепловентиляторов системой. Да и воздуховоды не нужны при таких тихих вентиляторах. Сплошная экономия.
  13. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Система - это множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство.
    это бесспорно система, поспорить можно только о её размерности. И даже если бы там было всего лишь два элемента - это всё равно по определению считалось системой. А воздуховоды в этой системе нужны для комфортного воздухораспределение по пощади помещения
  14. gclimat
    gclimat
    gclimat
    И короба не нужно городить по дому, и запахи не будут распространятся, а сколько экономии на отоплении выйдет и всё это легко будет интегрировать в систему умного дома :super:
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ну если они состоят в отношениях и связях ...
