Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вам может показаться странным, но я в такой ситуации предлагаю заказчику купить прицеп вместо амарока. Наверное бизнесмен я хреновый.
    А с учётом того, что ГОСТ 22270-76 даёт определение термина "отопление" как искусственное поддержание температуры воздуха в помещении на уровне более высоком, чем температура наружного воздуха, данный вопрос скатывается к вопросу в каком месте нагревать воздух централизовано (в одном месте для нескольких помещений) или децентрализовано (в каждом помещении свой нагреватель).
    Если ставится задача иметь возможность в каждом помещении произвольно менять температуру, то вариант децентрализованного нагрева предпочтительнее. Но мощность комнатного нагревателя должна рассчитываться в предположении, что все соседние помещения находятся в "холодном" состоянии. В этом случае категорически нельзя смешивать воздух разных помещений, дабы не получить высокую относительную влажность в "холодном" помещении.
    Соответственно, мы получаем заведомо избыточную по мощности систему.
    При децентрализованном нагреве воздуха могут использоваться любые нагревательные элементы - батареи-радиаторы, теплые полы или тепловентиляторы. Для тепловентилятора воздуховоды не обязательны.
    При централизованном нагреве воздуха получаем, что температуру воздуха в помещениях можно менять в очень ограниченном интервале, поскольку при перемешивании воздуха в режиме вентиляции температура воздуха во всех помещениях дома стремится к средней по больнице. Для того, чтобы доставить нагретый воздух до помещений потребуется вентилятор и воздуховоды.
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вот ума не приложу, как американская система ВО будет доплняться нашей водяной, будь то радиаторы или полы. как резервная может быть, но кто из них будет резервом, а кто основным, да и тратить пару лишних сотен тысяч что-то не очень охота.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Логично предложить использовать централизованную систему и в дополнение к ней децентрализованную.
    Был у меня такой заказчик. В доме он установил:
    -воздушку,
    -радиаторы,
    -теплые полы.
    Все три системы имеют возможность запитываться от разных теплогенераторов
    -ТН Зубадан,
    -дизельный котёл,
    -электрический котёл.
    Недостатка в электрике у него нет, поскольку он поставил себе трансформатор на 100кВА.
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    рискованный парень, может и замерзнуть же.
    Надо было ещё по камину на каждый этаж, печь на кухню дровяную. Ну и без электрических конвекторов тут никак.
    Если что это сарказм.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ну как же без печи, конечно построил (без сарказма) и именно на кухне.
  6. gclimat
    gclimat
    gclimat
    есть примеры где люди создают резерв принципиально другой системой, например, греются от газовых конвекторов, которым СОВСЕМ не нужно электричество при том что они автоматически поддерживают заданную температуру в помещении. Нужна лишь желтая труба. Это цивилизованное отопление без пыли и грязи, без разгрузки и погрузки разных видов топлив.
    И есть примеры где люди одновременно используют ИК обогрев совместно с ВО получается, что плюсы одного прибавляются к плюсам другого по итогу получаем комфортный обогрев
  7. gclimat
    gclimat
    gclimat
    а танка в гараже у него невидали?
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    ИК воздух не греет, а греет поверхности, на которые направлен поток ИК. Поэтому конечным нагревателем воздуха является не излучатель ИК. С другой стороны название "радиатор" вообще-то сообщает о том, что ИК составляющая у данного нагревателя больше конвекционной. Антипод радиатора - конвектор.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Танка не видел, а земли 500 га чернозёма есть.
    Что-то мы ушли в внебюджетную тему.
  10. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Возвращаемся к бюджетной ВО
    охлаждение/осушение
    увлажнинение
    электронный фильтр
    уф-лампа
    эти опции к цене 168 т. р сколько добавят?
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    3. Для электронного фильтра штатного места не предусмотрено и в России для жилых помещений они не производятся. Поэтому есть предложение исключить эту позицию из списка. В АВН-100 есть свой механический фильтр, которого хватает примерно на пол года.
    4. УФ-лампы аналогично.
    1-2. испаритель и увлажнитель мы используем свои. Цена ниже импортных примерно в 1,5 раза.
  12. gclimat
    gclimat
    gclimat
    вы думаете тут на форуме сразу все догодались с точностью до рубля, сколько стоят эти опции?
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я повторюсь ещё раз, по условиям форума реклама не допустима, тем более указание цен на своё оборудование и расценок на свои услуги. Я уже неоднократно получал предупреждения от модераторов, что меня забанят, а пост удалят. С кем Вы тогда будете бодаться?
  14. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Это же не проблема, пишите в личную дискуссию а я сюда верну
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я тогда напишу иначе. Испаритель Nordyne на 2Т с ТРВ стоит $840.
    А увлажнитель с бай-пасом General Air 570M $450.
    Честно говоря, наша дискуссия малоинтересна (мне лично так кажется).
    Предложение (по моему конструктивное) взять проект малюсенького дома для постоянного проживания и применить к нему воздушку в полном комплексе и посмотреть, что из этого выйдет, и на чём можно сэкономить.
