Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. id3486976
    id3486976
    id3486976
    Омск
    MDV ALPS - сплит-система с режимом обогрева и вентиляции...
    А как же "-"?:
    - три блока внутри комнат, три фиговины по фасадам;
    - электропотребление;
    - при подключении газа - какое в итоге отопление?
    - обеспечит ли приточку, достаточную и для отвода воздуха из санузлов/кухни?
    может не прав, поправьте.
  2. id3486976
    id3486976
    id3486976
    Омск
    Да, и ещё в режиме обогрева он работает до -20 за бортом. А у нас и -40 бывает. И ниже.
  3. gclimat
    gclimat
    gclimat
    - не обезательно это вешать на фасад
    - электропотребление будет самое низкое из всех тут представленных
    - газ можно уже не подводить (отопление ТН выйдет дешевле газа)
    - приток можно организовать по разному, способов масса
    при меньше -20 ТН (воздух-воздух) уже нет смысла включать, какой бы он крутой не был
    тут топиться только электричеством или камин/печь включать, слава богу морозы редки и не продолжительны
  4. id3486976
    id3486976
    id3486976
    Омск
    Всё-таки, я считаю назначением сплит-системы больше для охлаждения, ну в моём случае отапливаться максимум в межсезонье, потому что всю зиму у нас ниже -15 (или около того).
    Такое сугубо северно-консервативное мнение)
  5. gclimat
    gclimat
    gclimat
    У вас зимой ниже -15 сколько дней?
  6. id3486976
    id3486976
    id3486976
    Омск
    Средняя температура отопительного сезона -8,4 продолжительностью 221 день, из них в среднем дней 80 температура ниже -15град.цельсия. Как то так.
    Суть то не в этом: хочу систему воздушного отопления именно для моей климатической зоны. Чтобы основную часть зимы не топиться чем-то дополнительно...
    И ещё: - куда всё-таки вешать внешние блоки, уводить на непросматриваемый фасад?
    - как равномерно распределить тепло по 10-ти помещениям?
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Сама статья
    http://www.antarcom-m.ru/statie
    "Воздушное отопление своими руками ..."
    Когда я в 2009 году я её написал (первую часть "Проектирование") она была на первом месте в Яндексе без каких либо продвижений. Я так был горд!
    В существующем виде она уже переработана в соответствии с опытом и добавлен монтаж и пусконаладка.
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Так ведь надо искать не на сайте производственной компании, а на сайте автора.
    Чтобы было понятно. Я к создателю сайта promoonline (Михаилу З.) отношусь хорошо. Более того, наш сайт делал именно он. Но я не стремился вытянуть его на лидирующие позиции в поисковиках, а он сосредоточился именно на этом. Я не совсем согласен с некоторыми его посылами. Однако именно он является разработчиком software БУК-8 (Блок Управления Климатом на 8 зон). ТЗ на него готовили наш главный конструктор и я.
    Если вы пошлёте запрос к нему по существу воздушки, он перешлёт его мне.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    На всякий случай.
    Сплит система - это система у которой есть два блока внешний и внутренний соединенных некой трассой (например, фреонопроводами).
    Если есть один внешний блок и много внутренних, то это мульти сплит система.
    Антипод этой системы - моноблок.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А Вас не смущает, что
    Отопление - Искусственное поддержание температуры воздуха в помещении на уровне более высоком, чем температура наружного воздуха
    ГОСТ 22270-76 https://files.stroyinf.ru/Data1/4/4139/
    В переводе на русский -. нет другого отопления кроме воздушного.
  11. id3486976
    id3486976
    id3486976
    Омск
    @Serge2013, это было к полемике по поводу предложенного gclimat способа отапливаться трёмя мульти-сплит-системами. Мне такая альтернатива полноценной системе воздушного отопления непонятна. По крайней мере как основная в моём регионе.
  12. gclimat
    gclimat
    gclimat
    для понимания можно просмотреть вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/147020/ хотя их на форуме масса, поиск в помощь
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    В Вашем профиле регион не указан. Так что можно только догадываться.
    Судя по описанию Вы заведомо живёте южнее Диксона и севернее Москвы.
  14. id3486976
    id3486976
    id3486976
    Омск
    Прошу прощения, не разобрался до конца с профилем - теперь не могу внести в него изменения...
    Вячеслав, город Омск, будем знакомы)
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @gclimat, у Вас в голове кондиционеры как отличный способ экономии на электрическом отоплении. Тут же запрос во-первых о сильно другой климатической зоне (в -35 немного тепла можно взять с наружнего воздушного теплообменника). И о замене источника тепла на газ.
    Если антаресовский агрегат с водяным теплообменником тут покатит - то сплиты вообще не из той оперы. Старт-стоп от карриера хотя и можно приспособить (в отличии от обычных канальников, его геометрия позволит без насилования воздушного потока поставить водяной калорифер вот-прям-сразу).. но вот как источник тепла на <-15 он очень ограниченно эффективен.
