Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вы меня не поняли. нчью тогда и энергию запасать для других нужд нужно. и для света и для компьютера и для приготовления пищи. у меня в квартире стоит двухтарифный счетчик, но плачу я по одному. так расход ээ в месяц 250-300 квт и из них только 10-15% в ночное время.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Садясь за руль автомобиля, в том числе и хорошего, желательно помнить, что можно влететь в яму, образовавшуюся после очередного схода асфальта.
  3. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Дмитрий Цветков Сколько у вас кВт уходит на отопления и сколько на всё остальное из этих 300 кВт?
    вот и я о том же, поэтому не обязательно людям переплачивать за то что они могут купить качественное-ремонтопригодное и копеечное оборудование. Главное правильно это всё "приготовить"
  4. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @gclimat, на протяжении 3 страниц Вы рассуждаете о модульной системе отопления "в вакууме". Она, я так понял еще нигде, кроме Ваших фантазий, не реализована. Убеждаете других воспользоваться Вашей идеей. Сами то как, готовы исполнить ваши теории на практике? Думаю лучшим примером убеждения других, является Ваша успешная реализация и последующая работа такой системы с приемлемыми характеристиками согласно санитарных и строительных норм. И люди за Вами потянутся, и уже можно будет предметно разговаривать. А так это одни слова, иными словами (простите за тавтологию и резкость) болтовня.
  5. gclimat
    gclimat
    gclimat
    О каком вакууме идёт речь? А по поводу реализации - уже давно всё придумано и реализовано в той или иной степени.
  6. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    "в вакууме" это образное выражение... Я именно про Ваш вариант реализации на тех именно компонентах которые Вы указывали. Те решения которые уже реализованы это совсем другие деньги и масштабы. Как правило это промышленные решения для офисов или гостиниц. Про это Вам @Serge2013 упоминал. Хотелось бы на "живом" примере оценить жизнеспособность Вашей идеи. Пока лишь это общая концепция без детального расчета.
    У меня, например, на руках есть детальный проект системы ВО, где выполнены расчеты потребности помещений по теплу и как следствие количеству необходимого воздуха. Ну и схемотехнические решения прокладки воздуховодов и установки оборудования. В Вашем случае нужно хотя бы это сделать, чтобы собрать все в кучу, хоть это и многокомпонентная децентрализованная система, но дом то это единое пространство.
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    читайте внимательно -
  8. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Тогда поясните своё предложение:
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    250-300 квтч я жгу в квартире без учета на отопления, которое у меня в радиаторах с тэц.
    при однотарифном я буду платить 900 рублей, при двух тарифном за такой же расход я буду платить уже 1000 руб. и это в квартире. в доме расход ээ будет больше и собственно разница на оплату ээ без учета отопления тоже будет больше.
  10. gclimat
    gclimat
    gclimat
    archerd Дело не в элементах, хотя это и не мало важно. Вам детальный расчет нужно сделать на Вашем примере? давайте попробуем!
    А по поводу живого примера так это к тем, кто на этом профессионально зарабатывает деньги, хотя им мой копеечный вариант будет мало интересен, мороки много, а заработка мало.
  11. gclimat
    gclimat
    gclimat
    мои слова: "если умно пользоваться то даже с учетом дороговизны в 2 раза, всё хорошо получается греем водяной теплоаккумулятор по ночному тарифу", относятся людям которые стоят перед выбором - продолжать тратить ЭЭ на отопление или потратить 150 т. р и выше чтобы потом отапливаться газом.
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Скорее это относится к ситуации когда газа нет и не будет, как, например, у меня в деревне. Альтернатива электричеству возобновляемый энергетический источник - дрова.
  13. id3486976
    id3486976
    id3486976
    Омск
    Всех с Победой и майскими!
    Тариф Омской области:
    - Газ 5,79 руб/м3
    - Электроэнергия: 2,49 р/кВт*ч (одноставочный); день/ночь - 1,5/3,0 руб/кВт*ч соответственно.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А Вы уверены?
  15. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Тогда вот такой вариант ВО, в качестве нагревателя ТА твердотельный т. е без жижи и водоподготовки
    Стационарный теплоаккумулятор СТЭ типа "Стена". С 23 часов до 7 утра происходит нагрев рабочего тела за счет электроэнергии от низкого (экономного) ночного тарифа. С 7 утра до 23 часов теплоизоляция сохраняет тепло в рабочем теле. При уменьшении температуры в комнате автоматически, от датчика температуры, включается вентилятор, подающий теплый воздух по системе воздуховодов (на каждую комнату в СТЭ свой вентилятор). Забор и подача воздуха может осуществляться в любое несмежное с СТЭ помещение. Температура наружной поверхности СТЭ не превышает допустимых норм. Такое устройство окупается, по заверениям разработчиков, в течение 2-3 лет.
