Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Не все маркетологи честны перед потребителями.
    Мозги одновалентные всегда дрейфуют поверху
    (Тимур Шаов "Товарищи Ученые 30 Лет Спустя")
  2. Morfey
    Morfey
    Morfey
    Сегежа
    Я это понимаю. На данный момент просчитываю согласно вашей методики отопления но так как много помещений получается не очень приходится проверятся. но думаю на выходных доделаю. И тогда можно делать хоть какие то выводы.
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    ну хоть были бы не настолько тупы, что их блеф распознается за 5 минут.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Если Вы думаете, что это только к Российским производителям относится, то Вы заблуждаетесь.
    Пример.
    Компания Energy Saving (Канада) на свои аппараты воздушного отопления заявляет для НЕ-100 мощность 36 кВт при входной температуре теплоносителя +82С, но не упоминает, что данный результат достижим только при условии температуры воздуха на входе в теплообменник +4С, что для ВО дома нонсенс.
    Так что маркетологи не врут, они просто не всё говорят.
    Аналогично метеорологи - всегда предсказывают правильную погоду, только с местом не угадывают.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    К сожалению, чтобы распознать блеф, нужно иметь интеллект. А как утверждают законы Мерфи - количество интеллекта на Земле константа, а население растёт.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    На третий дом Вы потратите не больше часа, объясняя жене, тыкающей пальцем в ноутбук (сидя за рулём при поездке на дачу), как это считается.
  7. Morfey
    Morfey
    Morfey
    Сегежа
    Пока только первый)
  8. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Да, обе могут, но не обе одинокого хорошо это будут делать. ТА больше подходит для низкотемпературного обогрева, а это значит, что надо смотреть в сторону ТП, а не ВО. Но так как у Вас метры квадратные конские – то тут надо возвращаться обратно к ВО, но не в контексте ТА (это по классике). А если извратиться серез усложнения ВО наверное получиться гонять с ТА.
  9. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Как то тв. АлексейСвитин сказал:
    Когда я проектирую воздушное отопление у меня зачастую получается расход 2100м.куб/ч на дом 120 м. кв (360м.куб) это больше чем у вас (получается кратность воздухообмена 5,83). Но проблем не бывало никогда.
    для сравнения Serge2013 рекомендует кратностьвоздухообмена 2,3
    Я конечно понимаю, что кашу маслом не испортишь и кратность можно лупануть равную 10 проблем может и не будет, только это же не рационально, придется больше тратиться на монтаж, материалы и оборудование.
    Полагаю, что чем больше кратность (соответственно более мощное оборудование), тем меньше оборудование будет находиться в режиме ВКЛ. и на оборот.
    из одного источника: «Температура воздуха по высоте помещения выравнивается с увеличением кратности воздухообмена от 1 до 3. Дальнейшее увеличение кратности воздухообмена практически не влияет на температуру воздуха в верхней зоне.»
    Так всё таки, какая она золотая середина и оптимальная кратность?
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Вообще то кратность воздухообмена определенна нормами, для жилого помещения 2.3 будет более чем, 10ти кратный воздухообмен это уже из категории чистых помещений с ламинарными потоками.
  11. gclimat
    gclimat
    gclimat
    для вентиляции то нормы понятны, они на каждом углу есть
    а вот нормы для ВО (если они вообще есть для жилых помещений) я не встречал.
  12. id3486976
    id3486976
    id3486976
    Омск
    Как неспециалист в данной области, но практик, щитаю кратность воздухообмена в загородном доме при воздушном отоплении сугубо индивидуализированным параметром, зависящим главным образом от:
    1. Газового состава воздуха (СО2, О2 - при частичной приточке; СН4 - *не дай бог!* -при утечке или интенсивном пуканье и др.)
    2. Интенсивности теплопотерь (ну тут много факторов)
    3. Влажностном режиме и др.
    Главные параметры - температура и т. н. "качество" воздуха, что сугубо, повторюсь, индивидуально, - контролируются автоматикой при наличии соответствующих датчиков, ну и пользователем - под потребности его личных "датчиков"). Ну а воздухообмен при этом весьма переменчивая величина...
  13. gclimat
    gclimat
    gclimat
    про газ Радон забыли) А вообще приток свежего воздуха (вентиляция) к ВО не имеет ни какого отношение, если мы говорим о обогреве помещений.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ну не до такой же степени!
    Я писал не так. Расход воздуха в системе должен быть не менее 2,3 объёма дома. Больше можно, а часто и нужно.
    Объём вентиляционного (свежего воздуха) зависит от
    (Несогласованность падежей как в оригинале.)
    Под воздухообменом понимается всё-таки подача свежего внешнего воздуха и удаление грязного внутреннего, а не объём прокачки воздуха через систему.
    По поводу
    Вполне реально при применении теплового насоса и желании, чтобы он отапливал дом до достаточно низких температур. В данном случае использован 3-х тонник. Можно использовать 2-х тонник, тогда расход будет примерно 1450 м3/ч. Но при температуре -10С потребуется альтернативный источник тепла. А тот сможет вытянуть дом до -18С примерно.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Странные вещи пишите уважаемый.
