Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Всё правильно пишет. 2.3 кратный воздухообмен свежим воздухом...это какая должна быть система отопления что бы это выдержать...
  2. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Чувствую пошла какая-то путаница. Я думаю тут нужно мух от котлет отделить
    Конская :)]
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я всегда за это выступаю - перед тем как спорить и чём-то нужно договориться о терминах.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Rov777, Знаете ли Вы, что для обеспечения удобоваримого качества воздуха в 60 м2 квартире, в которой находится 2-е взрослых и 2 лоботряса, нужно свежего воздуха 200 м3/ч? (Это чтобы СО2 за 1000 ррм не зашкаливало.)
    Так что 2,3 отдыхают, и система советского отопления справляется.
  5. gclimat
    gclimat
    gclimat
    началось в колхозе утро) про ВО забыли поехала Вентиляшка
    Если говорить про вентиляцию тот тут можно привязываться как кубатуре помещения, так и количеству людей.
    Если эти люди находятся одни в 6000 м2? Тогда эти 200 м3/ч будут ни к селу ни к городу.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Но правильнее привязаться к химическому составу воздуха.
    Кстати,
    это хозяйство для производства чего?
  7. gclimat
    gclimat
    gclimat
    кое каких масс, на букву К)
    В вентиляции привязываемся к качеству воздуха
    а в ВО привязываемся к теплопотерям дома, которое она греет, так получается?
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это не так. Всякую дрянь выделяют не только люди, но и окружающая обстановка. В помещение в 6000м2 для удаления этой дряни нужно подать порядка 4000 м3/ч свежего воздуха. Так что 200м3/ч действительно могут и не потребоваться.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gclimat, Я однажды вкладывал статью о расчете необходимого количества свежего воздуха. Готов выложить её ещё раз.
    То, что там упоминаются офисы, на суть расчётов не влияет.
  10. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Вывод напрашивается такой: воздухообмен ВО рассчитываем из количества людей которые находятся в разного рода дряни, а нагрев под это дело просто подстраиваем из расчета теплопотерь дома
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Именно так.
    Считаем теплопотери, добавляем вентиляцию и увлажнение.
    Полученный результат умножаем на 1,15 и получаем мощность нагревателя на дом.
    Как вариант, два последних слагаемых можно не считать, а добавить к теплопотерям 20% на непредвиденные потери и ещё 20% на непредвиденность непредвиденных потерь. Как требуют законы Мэрфи.
    Результаты окажутся близки.
  12. gclimat
    gclimat
    gclimat
    То мы начинаем с вентиляции, то теперь начинаем с теплопотерь
    так что первостепенное? вентиляция должна работать постоянно а воздушное отопление работает время от времени - где тут согласованность?
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А вот это хорошая тема для разговора.
    Если посмотреть на американские системы управления воздушкой, то эволюция следующая.
    Сначала воздушка работала только по термостату - есть потребность в тепле/холоде - вентилятор включился и заработал соответствующий теплообменник. Нет потребности - не включился. Если долго не включается, то и притока свежего воздуха нет.
    Затем появились термостаты, которые стали включать вентилятор (G) на рабочие обороты без включения теплообменника периодически. Причем эту периодичность можно устанавливать в настройках термостата.
    Мы (в нашем оборудовании) пошли дальше. У нас появился режим фоновой вентиляции (пониженные обороты вентилятора без включения теплообменников) и ускоренная вентиляция (сигнал на G, рабочие обороты). Причём установка контроллера качества воздушной среды (не дорогая штучка) позволяет в автоматическом режиме управлять режимами вентиляции. Таким образом мы реализовали адаптивную систему вентиляции на нашем оборудовании, о чем ратовал @id3486976.
    Можно использовать приточную установку, которая работает постоянно. Многие производители пишут, что их оборудование позволяет подключать датчики качества воздушной среды. Из российских компаний это Корф, Бризарт, TURKOV и т. д. Но я не встречал у них какие именно датчики они поддерживают и как их встроить. У нас сейчас появились свои приточки, которые изначально комплектуются контроллерами качества воздушной среды.
    И наконец приточно-вытяжные установки с рекуперацией. Но здесь есть засада. Дешёвый Электролюкс не позволяет им управлять со стороны, зато Мицубиси позволяет, но стоит почти в 2 раза дороже. Но у Электролюкса мембранный теплообменник, а у Мицубиси алюминиевый. У мембранного теплообменника КПД выше.
    Можно ещё поинтересоваться у TURKOV (реклама на здесь на сайте) чего они напридумывали. На их сайте руководства по эксплуатации на их рекуператоры я не нашёл (на приточки аналогично).
  14. gclimat
    gclimat
    gclimat
    в таком примере это должно выглядеть так:
    60 м2 (возьмем за 150 м3) агрегат каждый час выдает уличного воздуха 200 м3 (для людей) - получаем кратность вентиляционного воздухообмена 0,75. Как только температура проседает включаются нагреватель и пошла рециркуляция дома. Тогда на сколько м3/ч должна повыситься производительность агрегата?
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gclimat, Жаль, что Вы не разобрались в статье.
    Давайте я просто дам "ответ в конце учебника".
    Если мы хотим, чтобы ррм по СО2 было на 600 больше, чем на улице, то на 1 человека нужно дать 40 м3/ч свежего воздуха и 2/3 м3/ч на 1 м2 пола. Именно от сюда получается 40*4+60*2/3 = 200 м3/ч.
    Здесь всё просто.
    Если мы рассматриваем квартиру в углу дома и на крайнем этаже, то собственные её теплопотери (для Московского региона) составляют примерно 3 кВт.
    Затраты на подогрев приточного воздуха 200 м3/ч - 3,4 кВт.
    Увлажнение - 1 кВт
    Итого - 7,4 кВт. Добавляет 15%. Получаем 8,5 кВт Отсюда расход по воздуху минимум 850 м3/ч при температуре теплоносителя на теплообенник +80С.
    Если квартира в середине дома, то собственные теплопотери будут всего примерно 1-1,2 кВт и 4,4 кВт на вентиляцию. Соответственно расход по воздуху 600 м3/ч.
    Я надеюсь, что теперь понятно за что мы платим энергетикам.
