Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. gclimat
    gclimat
    gclimat
    а как же это:
    и это:
    как же концентрация биоэффлюентов?
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gclimat, Прочитайте статью. Там всё это расписано.
  3. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Там нет информации о загрязняющих веществах, поступающих от людей, домашних животных, птиц и т. п., такие как запах, углекислый газ (есть), твердые частицы поверхности кожи, волосы и т. п. Где информация и нормы вентиляции - вредных испарений материалов окружающих человека в доме
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gclimat, Там написано, что усреднёно на 1м2 пола выделения составляют 0,4 л/ч. Понятное дело, что не все краски и лаки одинаково вонючи. Но на что-то надо опираться. И забудьте Вы о нормах. Лучше о здоровье заботьтесь.
  5. gclimat
    gclimat
    gclimat
    для сравнения если не брать в расчет кубатуру на вентиляцию предположив, что люди пользуются ВО как Радиаторным отоплением, в таком случае по вашему примеру, для квартиры в середине дома в 60 м2 с теплопотерями 1-1,2 кВт - понадобиться 400 м3\ч (кратность 6,6) и это без вентиляционных 200 м3/ч
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я не знаю, как Вы изучали физику (я её изучал только в школе 40 лет назад), но метод размерностей Вам должны были бы рассказывать.
    Вы делите величину с размерностью м3/ч на величину с размерностью м2 и получаете кратность (1/ч).
    Вы потеряли метр - это высота потолка. Так что
    600/60/2,7 = 10/2,8= 3,56 (1/ч)
    У меня в спальне висит на стене сплит с мощностью 1,5 кВт по холоду. Естественно его расход по воздуху 300 м3/ч. И это для комнаты 15 м2. А у Вас сплита случаем нет?
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Добавка.
    Может поначалу показаться странным, но производя расчет по воздуху для отопления, нужно всегда учитывать охлаждение. Даже потенциальное. Очень часто люди переживают, что при их большом остеклении они не смогут прогреть дом. Ситуация почти всегда обратная. Для того, чтобы дом охладить, приходится делать большой расход воздуха, который раза в 2 может быть бОльший, чем при отоплении.
    В американском оборудовании печки обычно имеют не менее двух скоростей работы вентилятора - низкая - для отопления и высокая - для охлаждения.
    Вот и в случае с квартирой. Действительно, для водяного теплообменника при понижении температуры воздуха на входе даже при одинаковом расходе по воде мощность теплосъёма увеличивается. И нагрев воздуха происходит не на 30С (к примеру) градусов, а на 40С (опять таки к примеру). Т. о. расход воздуха можно было бы и уменьшить с 600 м3/ч до 450 м3/ч (к примеру). Но при охлаждении 600м3/ч позволят на сдуть 3 кВт по холоду, что для 60 м2 квартиры нормально (а может быть и мало), а 450 м3/ч только 2,3 кВт, что маловато однозначно (как любит говорить Жириновский).
    Ещё пример домика нашего главного конструктора (96 м2) http://www.antarcom-m.ru/objects/f100
    Расчетные потребности в тепле - 7,1 кВт. Тепловой насос двухтонник (7,6 кВт). Отсюда расход по воздуху 1450 м3/ч.
  8. gclimat
    gclimat
    gclimat
    смешались кони, люди...
    вообще-то речь шла исключительно об отоплении. Вентиляция, охлаждение, увлажнение, осушение, ионизация, бактеризация и других манипуляций, давайте хотя бы пока, оставим в покое - а то каша в головах людей вот-вот пойдет через край и уйдут они в соседнею ветку "теплый пол"
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gclimat, Так поэтому я предлагал взять простенький домик и показать на нём, как решается задача. А сразу влезать в сложные задачи - это как ребёнка учить плаванию бросив в омут.
    Но какие выживают -
    Те до старости живут!..
    ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА УДАЛОГО МОЛОДЦА
    Л. Филатов
  10. gclimat
    gclimat
    gclimat
    96 м2, какая у этого дома кубатура?
    у него есть другие отопители, работающие постоянно, теплый пол или полотенцесушители?
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Примерно 260 м3
    Электрический теплый пол в одном санузле. Но я не уверен, что он работает на буднях.
  12. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Кратность получается 1450 м3/ч / 260 м3 = 5,57, о чем и писал АлексейСвитин говоря что у него зачастую получается воздухообмена 5,83. А теперь разложим эту кратность 5,57 по пунктам:
    летом охлаждение какую кратность имеет из этих 5,57
    и зимой отопление какую кратность имеет из этих же 5,57
    величина вентиляции пускай будет постоянная!
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @gclimat, Так в данном случае расход по воздуху определяет внешний блок ТН. Смотрим характеристики
    Carrier 38EYX024-X-7
    Технические характеристики оборудования
    Мощность в режиме охлаждения: 6.83 кВт
    Обслуживаемая площадь: 65
    Мощность в режиме обогрева: 6.64 кВт
    Инвертор (плавная регулировка мощности): нет
    Тип хладагента: R410A
    Производитель: Carrier
    Напряжение питания: 220 В
    Вес наружного блока: 66 КГ
    (В х Ш х Г), мм: 760х572х572
    Отсюда получаем, что на отопление расход воздуха нужен 1330 м3/ч.
    На охлаждение 1370 м3/ч.
    При этих расходах заведомо не будет обмерзания испарителя в режиме охлаждения и нормальная конденсация в режиме отопления.
    Упомянутый выше расход 1450 м3/ч был у системы на максимальных оборотах (пуско-наладка была в 2010 году и кое-что подзабылось). Потом скорость вентилятора была немного снижена. Сейчас расход примерно 1200 на отоплении и 1300 на охлаждении.
  14. id3486976
    id3486976
    id3486976
    Омск
    Главный параметр цена: небольшой мониторинг показал 92-106 тыщ, но вот тут какой-то аттракцион неслыханной щедрости прям:
    http://klimat.dn.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-Carrier-38EYX024-X-7/flypage-ask.tpl.html
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
