Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Не в тему но учитывая вашу работу в отношении развития эффективности, может быть полезным для вас, пока вы в серию не запустили ваши новинки.
    Докладчик на сегодня только презентовал экспериментальную установку работающую два сезона, принцип не защищён.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вам сюда https://www.forumhouse.ru/forums/215/ надо.
    Там Вашему
    все популярно объяснят;).
  3. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Serge2013, Добрый день Сергей. Нужна ваша консультация по немного нестандарной системе ВО. Планируется установить твердотопливный котел с завязкой на теплоаккумулятор, а по дому развести воздушку. Дом каркас 120м.кв.Вопрос подскажите пожалуйста не слишком дорогой и менее шумный вентилятор для этой системы (может ссылочку дадите).И второй вопрос нет ли у вас таблицы (или к кому обратится) по подбору водяных теплообменников в зависсимости от температуры подаваемой воды в них.
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Вагнер76, прошу прощения хоть и вопрос не ко мне но могу помочь. по поводу тупо вентиляторов честно так с гарантией не подскажу и советовать не буду. Обычно стараемся на них не работать. Шумно. Выбираем как минимум фанкойл или канальный кондей. А вот по поводу пересчёта наших российских теплообменников (да и любых в целом) это запросто.
    Напишите какой теплообменник планируете использовать, примерный расход воздуха в вашей системе, ну и параметры теплоносителя. ну и желаемую теплоотдачу. Просчитаю этот теплообменник, дам вам параметры нужные ну и подберу другой если не хватит. так же напишите запас давления по воздуху который готовы отдать на теплообменник.
  5. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Добрый день Алексей маленько не стандартная система но более менее бюджетная. Вентилятор планируется в шумоизолированом корпусе с назад загнутыми лопатками. Дом каркакс 120м.кв.По теплопотерям с не болшим запасиком 10кВт за глаза, на этот дом примерно нужно где то 1500м.куб по производительности в чистоте (после учета всех сопротивлений теплоообменник, фильтр простой механический, сеть воздуховодов).Температура подачи воды 85гр.Температура подачи обратного воздуха +20.Я думаю исходя из подобраного теплообменика его сопротивления, механического фильтра 20Па и сети воздуховодов 70Па .Подобрать вентилятор.
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    что-то не понял задачи! вы спрашивали про теплообменник. теперь вентилятор оказывается нужен. Ну по расходам вы примерно всё правильно сказали около 1500 кубов. Примерные сопротивления калорифер 20, фильтр 20-40, кондей так понимаю не учитываем, воздуховоды думаю 70 многовато, я бы 50 оставил. итого 20+40+50=110 Па примерно.
    Теперь вентилятор подбираем чтобы примерно при таком давлении выдавал 1500м3/ч. Из шумоизолированных канальников это примерно что то такое: RFE-B 500×250-2 shuft. он конечно не шумоизолированный, но шумоизолированных с назад лопатками нету особо. Зато при 110Па ровно 1500м3/ч даёт.
    Далее по теплообменнику имеем воду 85 градусов, теплоотдачу я бы принял побольше около 11 Квт, ограничение по давлению 20 Па. Входящий в него воздух примем 22 градуса. тут из нуменклатуры калориферов WHR тех же Шафт бросается в глаза 600х350-2, он при 1450м3/ч имеет сопротивление 22 Па, ну в нашем случае это будет 23,5Па. Это приемлемо. по теплоотдаче при входящей воде +90 и воздухе -10 калорифер выдаёт 27,3 кВт. При пересчёте этих данных на наши параметры получаем 15,7 кВт. Это больше чем нам надо но это не страшно, автоматика не даст перегреть дом в любом случае. просто чтобы старт-пуски были пореже температуру подачи надо выставить поменьше скажем +65, и всё нормально будет :)
  7. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @АлексейСвитин, Алексей всё понятно спасибо. Тут на халяву предлагают шуфтовский водяной калорифер 500-300-2 .Он не подойдёт под эти параметры? В принципи твердачем тепплоаккумулятор можно и 90гр зарядить
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вопрос что про эти цифры, что про фразы "забивается ТО через год"...
    Вы про тонкий и мало-какой родной карриеровский (G2? G3) или про какие-нибудь карманные и побольше размером?
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Всем, Привет!
    Что скажите?
    Имею много тёплого воздуха
    Как загнать в пол?
    Фото от сюда Asuntomessut 2016. Фотоотчет о строительной ярмарке в Финляндии. Каркасники и не только
    Пытался обсудить здесь Майнинг-Ферма в качестве отопления небольших помещений
    Призванию, Гуру поделиться мыслями:hello:
    @АлексейСвитин, @Вагнер76, @Serge2013, @Ян 11,
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Думаю можно притянуть и его за уши сюда. Давайте проверим что получится. По паспорту он имеет сопротивление при 1200м3/ч 28Па и при 1600-48 Па. Сопротивление примерно пропорционально квадрату скорости. Так что при пересчете из 1200м3/ч, получаем при 1500- 43,75Па, а исходя из 1600м3/ч получаем 42Па. Короче как среднеарифметическое берём 43Па. Итого суммарно получаем 43+40+50=133Па. При подборе вентилятора я бы ориентировался на 140Па, так сказать чтоб был минимальный запас. В целом я бы всё равно при данных параметрах выюрал бы тот же самый вентилятор RFE-B 500×250-2 shuft. при 140Па он даёт примерно 1400м3/ч. Ну и тут осталось проверить этот калорифер на производительность по теплу. При пересчёте его данных получаем что он будет выдавать 13.8 кВт. В целом короче и с ним всё тип топ)
    Хотя я тут посмотрел можно поставить даже вентилятор RFE-B 500×300-2. Он по воздуху в нашем случае даст тоже самое но зато сядет на калорифер 500х300 чётко безо всяких переходов!
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    это скорее про электронный фильтр который примерно такие сопротивления и даёт или да про что то типа родной кэрриеровский. Но или сменные из фиброволокна.
    Карманные или гармошки дадут сопротивления конечно гораздо больше. Там надо отдельно считать.
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Mr Petroff, тут думаю следует исходить из таких исходных параметров:
    1) До какой температуры вы максимум будете прогревать комнату в которой будете майнить? Грубо максимальная температура в ней.
    2) потребляемая мощность всего орорудования.
    3) площадь этажность размеры дома, из чего построен или прикидочные теплопотери дома если уже просчитывали
    В целом можно конечно подобрать высоконапористый вентилятор, проложить в полах трубы из клеёной тонкостенной трубы, и под давлением вдувать так сказать туда воздух. Но весь вопрос в цифрах. Сколько воздуха потребуется, есть ли вообще достаточная мощность в майнинг комнате, и т. д.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну то есть механика G2-G3.
    Мне просто перед внутренним блоком поставили карманные, при увеличенном сечении. И F7 там нормально прокачивается... правда есть опасение, что забиваться будет быстро, потому стоит в основном G5.
    Правда и сеть воздуховодов невелика, без гибких участков и сопротивление невелико - то есть на фильтре как раз основные потери, если я правильно помню расчеты - порядка 50Па что ли. "и ничего"...
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Ян 11, ну тут вентиялтры разные. В кэриере как и в других установках ВО стоит очень низконапорный вентилятор. у него расход падает сильно при увеличении сопротивления. а к примеру тот шафт что подбирал для Вагнера он меет рабочий напор чуть ли не под 300Па с нормальным расходом, когда у кэриера это 200 (если вентилятор отдельно рассметреть. Примерно 75Па у вентилятора тут же съедает испаритель который тут же и стот в блоке. Вот и остаётся 125Па рекомендованных по паспорту.
    А больше вентиляторам вредно т. к. при повышенном давлении вентилятор прокачивает меньше воздуха, т. е. меньше нагрузка на лопатки (как это не покажется странным) и вентилятор развивает большие обороты, которые не закладывались при проектировании его электродвигателя и движёк выходит из строя гораздо быстрее :((
    Слабое сопротивление кстати тоже вредно вентиляторам. Они качают большое кол-во воздуха, идёт большая нагрузка на лопатки и как следствие на двигатель. двигатель работает под большой нагрузкой и как следствие быстрее выходит из строя :)
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @АлексейСвитин,
    Спасибо что откликнулись!
    Вы вроде молодой человек?
    ок
    Отвечаю:
    40-45цельсия
    Площадь 36 кв, м потолок 275мм
    15 киловатт тепла
