Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Mr Petroff,
    1) вы уверены что компьютерная техника сможет нормально работать и охлаждаться в помещении с 45 градусным воздухом. Мне кажется тут должно быть не более 35 градусов...
    2) 36м.к.в это только помещение майнинга или весь дом? нужна площадь и размеры, их чего дом построен именно всего дома а не майнинг-комната.
    3) 15 кВт выделено всего на дом? или это мощность установленных компьтеров? нужна суммарная мощность именно компьютеров
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @АлексейСвитин,
    ООО! Лёша! Я уверен!
    Вы здесь не поняли:aga: Очень жарко!
    45 градусов при нормальной вентиляция:)
    Комната для майнинга, Показать буржуйские?
    Подвал?
    Нет! хочу купить три участка по 15 Квт (каждый) мощности!
    И построить каркасный домик (не один!):aga:
    И призваю ВАС за помощью! :hello:
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Mr Petroff, Короче, не понимаю вашего неуместного сарказма.
    В общем ответьте четко по существу. (кстати заметьте я к Вам на Вы обращаюсь, а не Вася, Федя и т. д. Это всё таки подразумевает другую степень общения. А мы с Вами на бруденшафт ещё пока не пили)
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    О! Сорри!
    А по Существу?
    Ваше мнение очень важно для нас!
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    ответьте на эти вопросы. чётко. а то не понятно где юмор где ответ
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    1. Компьютерная техника справляется! в помещении 45гр цельсия, карты греются 55-60 С
    2. 36 кв. м с потолком 275 см только под майнинг! Сарай 25х6 с гаражом!
    Как вдуть воздух в пол? (как на картинках)
    Есть мысли?
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Mr Petroff, не ответили на 3й вопрос.
    А что топить то собираетесь что это из себя представляет? какова площадь, конструкция, этажность высота? мне размеры именно того что вы топить хотите нужны.
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Планирую 3х15 Квт
    Как вдуть?
    Как на картинках!
    Asuntomessut 2016. Фотоотчет о строительной ярмарке в Финляндии. Каркасники и не только
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Mr Petroff, мне по Вашим ответам (ничего по существу, а так, потрындеть) показалось, что результат Вам не особо нужен... Подозреваю, что Алексею так же.
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Вы не правы!
    Да, конечно пока, это проект на базе финских картинок!
    Но не АНТАРЕСом едином ;) (кстати хорошая система)!
    Просто хотелось услышать мысли (а-ля Гуру), как загнать тёплый воздух в пол!
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Тогда перечитайте заданные вопросы и ответьте не на те вопросы, которые вы считаете существенными - а на те вопросы, которые заданы. Это две большие разницы.
    И если вдруг Алексею не надоело совсем - может быть получите следующую порцию ответов и/или вопросов.
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    нет, Ян, просто на даче был! своя стройка полным ходом :)
    так ладно давайте попробуем что-нить прикинуть! Что имеем:
    Какое-то помещение где тепловыделений 45 кВт, помещение можем прогревать аж до 45 градусов, и от этого надо протопить сараи 25х6.
    Так навскидку ибо данных никаких по сути: площадь сарая 150м.кв. Он теряет достаточно много тепла, т. к. думаю никто его сильно утеплять не будет, да и он будет одноэтажный я так понимаю (да и смысла не имеет, тепла много, оно побочное=бесплатное) так что давайте зададимся теплопотерями в 17 кВт, это с запасом так сказать небольшим.
    Задаёмся что теплоноситель у нас воздух+45 на входе, допустим что на выходе он +30. Итого средняя T=+37,5 градусов. Воздух в сарае примем +18. Расход воздуха должен быть L=17000/(1,2*1,005*15)=0,94м3/с=3380м3/ч.
    Теперь по трубам. Зададимся что у нас идут по длинным сторонам сарая идут длинные большие трубы- коллектора скажем диаметром ф200мм (понимаю что мало, но большие будет сложно в плиту залить) а между ними идут перемычки скажем из тонкостенной ПВХ трубы ф50мм. подберём шаг.
    Теплоотдача с 1м.кв. должна составялть 17000/150=113Вт/м2. Пор программе для ТП подберём шаг труб ф50 (перемычек между коллекторами). По программе получается что при шаге труб 15смтеплоотдача полов вверх составит 115Вт. Самое то!
    Теперь переходим к самому сложному, к аэродинамике: имеем 25+25=50 метров трубы ф200 с расходом от 0до3380м3/ч. И 2500/15= 167 шт труб ф50 (внутренний 46мм) длинной по 6м с расходом L=20м3/ч
    По аэродинамике получается общее сопротивление такой сети примерно 1000Па. Осталось под эти параметры подобрать напористый вентилятор. Это будет скорее обычная наша Российская улитка (каналиньки такое давление не потянут) скажем Тепломаш ВЦ 14-46 (М) - 3,15 1,5кВт. Если длинна подводящих воздуховодов ф200 больше то может имеет поставить тот же вентилятор но с движком 2,2кВт, тогда допустимое сопротивление составит до 1200Па примерно.
    Вот и всё) Задача решабельна. Дерзайте!
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Поздравляю!
    Прочитаю, вдумчиво вечером!
    Спасибо!
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
