Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @svg2000, расчёт величины шума это вообще очень очень сложная вещь. Тут я опираюсь скорее на опыт. В данной системе шум возможен только на подводящих участках там где расход высоки: 3380м3/ч и диаметр ф200. Там скорость до 24м/с. Но выходов воздуха в сарай не будет. и шум будет минимальный. Шум может только через бетон от трубы ф 200 передаться, но если её обклеить маломальской тепло/шумоизоляцией то и его не будет.
    Ктсати да! я что то рассчитал систему что воздух вышел из серверной и вернулся в неё же. Как в системе ТП. Если же сделать что воздух из серверной просто вышел в гараж то и труб меньше и вообще не обязательно их заливать в полы. Да и в серверную будет сосать холодный воздух с улицы. и она охлаждаться будет лучше
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @АлексейСвитин,
    Всё прочитал, спасибо что откликнулись!
    Ещё раз извиняюсь за фамильярность и сумбур в подаче "тех задания"!:hello:
    Планирую постройку одноэтажного здания размером 6х25 +/- метр
    А ля финский Autotalli (https://www.google.ru/search?q=Autotalli&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwie0fHH5K_YAhVDP5oKHSj3DqwQ_AUICigB&biw=1600&bih=769)
    Фундамент УФФ.
    Стены:
    Каркас 200мм утепления
    Или
    сип 175мм
    Или
    гб 300мм D300
    ещё не решил
    Потолок 300 -400 мм эковаты
    Постройка поделена на зоны:
    6х12 гостевой домик с сауной
    6х6 -майнерная
    6х6 -тёплый гараж/мастерская
    Выделения тепла порядка 15 квт на комнату 6х6 метров
    Не знаю как сделать лучше?
    Воздушные тёплые полы или просто воздушное отопление + вентиляция + кондиционирование?
    Уж больно горячие оборудование:hello:
    По сравнению с шумом от карт/асиков - это ерунда
    Склоняюсь к использованию эковаты -что бы шум остался только в комнате где стоит оборудование.
    З. Ы.
    Так же планирую резервную система отопления:
    Газгольдер + котел + аккумуляторы + водянка (ещё не решил какая: ТП или батареи)
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Не нравятся мне эти рассуждения. На место удаляемого воздуха должен придти какой-то другой, а температуре его не указана.
    Предполагается, что майнинговая связана с сараем подачей и обраткой?
    При таких вложениях в проект, можно поставить в сарае ККБ, а в майнинговой - испаритель, исходя из мощности - 5-и тонник.
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Serge2013,
    С Новым Годом! :hello:
    Спасибо что подключились!
    Понятное дело, если организовать майнинг в одном здании всё просто : Вдох и выдох
    Типа
    В своём проекте хочу совместить тёплый (оплаченый) воздух с отоплением других помещений
    Можно поподробнее:hello:
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вас так же.
    Решений может быть куча.
    Проблема воздуха - в его малой теплоёмкости.
    Одно из решений - перевести это тепло на другой теплоноситель, например, на воду.
    В майнинговой у потолка ставится вентилятор с большим калорифером. Поток воздуха сверху вниз. Продуваем воздух - нагреваем воду. Отправляем воду в другое отапливаемое помещение, в котором устраиваем тёплые полы.
    Такой а-ля куллер с водяным охлаждением.
    Более дорогое решение - использовать, например, R410А (смесь двух фреонов R32 (50% CH2F2) + R125 (50% CHF2CF3). Тогда потребуется теплообменник-испаритель с вентилятором в майнинговой и теплообменник-конденсатор с вентилятором в другом отапливаемом помещении. Ну и где-то разместить компрессор с остальной приблудой.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вообще-то в серверных принята температура 18С :)...И того, что мешает сделать водяное охлаждение, как в военных эльбрусах при коммунистах? Всяко удобнее тепловую энергию в мокром виде передавать на расстояние :).
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вы имеете ввиду ЭВМ, которую ещё называли "а-ля Барроуз"? (Из-за архитектуры).
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А Вашу систему "прикрутить" к такой комбинации можно?
    Всё таки по мимо проблемы "бесплатного" отопления зимой, есть проблема охлаждения летом. :hello:
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Я не правильно выразился - Я МОГУ поддерживать в помещении температуру 45 гр. Но это не правильно:hello:
    А как и что нужно что бы температура круглогодично была 18 гр? (ЦОДики и другие серверные ещё не строил) :)
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    При отоплении основная проблема в низкой температуре воды после нагревательного теплообменника. При температуре воздуха +45С максимум, который можно вытащить это +35С, а более вероятно +30С. Поэтому только поверхностное отопление.
    Для охлаждения летом другого здания в Вашем случае целесообразно применять абсорбционную холодильную машину. (Решение не дешёвое.)
    А как прикрутить нашу систему я пока не знаю.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Добиться бытовыми кондиционерами такой температуры у Вас не получится.
    Если не лень, почитайте книжку про кондиционеры.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кондиционеры. Хоть почти бытовые (правда будет выше +18 в большинстве своем, но нормально).
    При большом тепловыделении (>10 кВт на стойку) организация холодного+горячего коридора обязательна. Благо всё серверное оборудование имеет одинаковое направление продува воздуха, а то оборудование, которое ставят мордой в разные стороны (свитчи всякие) нередко имеют два варианта исполнение, с вентиляторами в каждую сторону.
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    так господа! один неправильно прочёл другие начал обсуждать! Читайте внимательнее в рассчётах в серверной принято +45, а +18 принято в уже сарае, который мы топим от серверной.
    @Mr Petroff, у вас конечно сильно поменялись данные в итоге, то вы говорили про 3х15 кВт а теперь у вас выделение тепла в майнинг комнате всего 15 квт. то это "сарай" теперь это дом.
    Этого конечно недостаточно для схемы типа забираем холодный воздух с улицы в серверную, там он греется, потом поступает в остальной дом а потом удаляется на улицу. Всё тепло практически уйдёт только на нагрев уличного воздуха. Здесь нужна схема только с рециркуляцией теплоносителя.
    1) либо это схема с воздушным ТП. Эта схема в данном случае рабочая, но трубы будут стоить дорого.
    2) схема с водяным ТП интереснав целом. Можно немножко посчитать.
    Зададимся требуемой теплоотдачей ТП для Вашего дома 90 Вт/м2, температура воздуха в доме +22. При трубе ф16 и шаге 15 см и плитке сверху требуемая средняя температура теплоносителя должна быть примерно +35.
    Зададимся что дельта воды 5 градусов. Тоесть воду греем до +37,5 а из полов она вновь приходит +32,5. Чтобы допустим передать дому 15 кВт этих нужен расход воды 0,71 л/с. или 2.6 м3/ч. Это всё не сложно. Вопрос сможем ли мы сейчас подобрать такой калорифер чтобы от воздуха +45, нагреть воду с +32,5 до +37,5 градусов. Считаем, и получаем что с такой задачей справятся 2 калорифера 800х500-3 с расходом воздуха через каждый в 3000м3/ч. с помощью осевых вернтиляторов это реально сделать.
    в любом слечае это будет гораздо проще сделать чем развести обширный воздушный ТП.
    Но стоит учитывать и время самое опасное для именно серверной-лето, да и межсезонье тоже, когда отопление её больше не охлаждает, а тепло то выделяется. Но тут всё проще, ставится просто осевой вентилятор в стену и инерционная решётка на противоположном конце серверной.
    3) Вариант с тепловым насосом в серверной он не совсем стандартный. Во-первых, продувка серверной так и так нужна осевым вентилятором на лето и межсезонье. Во-вторых если сделать от такого варианта воздушное отопление в доме то кондиционером наружный блок летом не сможет работать (будет летом греть серверную мощностью ещё плюс 15 кВт примерно). Короче в такой схеме кондей в любом случае отдельный делать
    Короче да думаю схема с водяным ТП самая рентабельная.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    В чём внимательнее читать?
    Алексей, Вы же умный человек, а пишите с таким количеством ошибок, что мама не горюй. Запятые иногда всё же желательно ставить.
    А что, если над майнинговой сделать хамам, или римские термы?
  15. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Mr Petroff, Хотя можно кстати всё же замутить очень интересную схему и с почти классическим Воздушным отоплением! Мы что то сразу и не подумали о рекуператорах (теплообменниках-воздух воздух)
    Грубая схема: Забираем воздух из дома температурой +22 градуса, в теплообменнике воздух-воздух установленном в серверной от воздуха +45 греем его скажем до +35 градусов, и уже нагретым подаём в дом. В такую систему можно поставить уже и встроенный кондиционер, с наружным блоком на улице и электронный фильтр и увлажнитель, в общем всё как в классической воздушке. Встроить электроТЭНы на нагрев как резерв, собственно всё :)) ну на случай лета так и так делаем продувку котельной осевым вентилятором.
    Короче если что обращайтесь Сделаем ;)
