Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Mr Petroff, меня абсолютно не интересует майнинг. А то, что интересует - это гарантированная работа серверного оборудования... причем при "тепличном" environment. То есть вопрос, будет ли жить что-то при 45 (35 на полу, 55 у потолка) - меня не интересует как класс :)
    Просто понимание о том, чего это стоит - у меня вполне себе есть.
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Так, Я и говорю, что Вы профи!
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Mr Petroff, я так понимаю что тут вопрос в том что в помещении + 45 всё оборудование работает исправно но находиться в нём нереально. Можно конечно задаться чтобы не выше +40 было, но тогда просто размеры оборудования и теплоообменников и расходы воздуха и как следствие и воздуховоды увеличатся. А так любая задача решабельна :)
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кстати, +45 (а если брать воздух у потолка, то еще выше) - отличная температура для подачи воздуха для чисто воздушного отопления. :)
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    ТН с водяным выходом имеют нормальный СОР только на низких температурах выхода.
    Для ТП хорошо, а воздушке мало.
    "Я помню, как всё начиналось ..."
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А может заняться обеспечением ГВС для соседей? Может удастся заработать на ВО в другом доме?
    Или это бизнес по-русски - спереть ящик водки, продать по дешевке, а деньги пропить?
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Нет, не совсем так.
    Проектирую одноэтажное здание размером 25х6 метров поделённое на три зоны:
    1 гараж
    2 серверная
    3 жилое помещение (три комнат на площади12х6 метров)
    Из коммуникаций только ээ
    Как проветрить серверную до +20 и отопить гараж вопрос не стоит - это просто
    Вопрос как "бесплатно" отопить жилую площадь и получить горячую воду.
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    COP на 0.5 Квт ээ мощности? Вы серьёзно?
    Компрессор потребляемой мощности при температуре выхлопа 15 ° C / вода 15-45 ° C кВт 0,43
    https://www.nibe.de/Produkte/Warmwasserbereitung/NIBE-MT-WH2029/#technical
    А какая температура нужна для воздушки?
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Смех, смехом но каждый киловатт ээ очень важен!
    Поэтому очень не хочу вешать какие нибудь энергозатратные отопительные приборы.
    Был бы газ:|:
    На текущий момент 1 Квт/ч = 3-5 руб х24 часа=125 руб в сутки а выручка с 1 Квт от майнинга 2500-2800руб в сутки;)
    http://whattomine.com/coins?utf8=%E2%9C%93&adapt_q_280x=0&adapt_q_380=0&adapt_q_fury=0&adapt_q_470=0&adapt_q_480=0&adapt_q_570=0&adapt_q_580=0&adapt_q_vega56=0&adapt_q_vega64=0&adapt_q_750Ti=0&adapt_q_1050Ti=0&adapt_q_10606=0&adapt_q_1070=0&adapt_q_1070Ti=0&adapt_q_1080=0&adapt_q_1080Ti=5&adapt_1080Ti=true&eth=true&factor%5Beth_hr%5D=175.0&factor%5Beth_p%5D=700.0&grof=true&factor%5Bgro_hr%5D=290.0&factor%5Bgro_p%5D=1050.0&x11gf=true&factor%5Bx11g_hr%5D=97.5&factor%5Bx11g_p%5D=850.0&cn=true&factor%5Bcn_hr%5D=4150.0&factor%5Bcn_p%5D=700.0&eq=true&factor%5Beq_hr%5D=3425.0&factor%5Beq_p%5D=950.0&lre=true&factor%5Blrev2_hr%5D=320000.0&factor%5Blrev2_p%5D=950.0&ns=true&factor%5Bns_hr%5D=7000.0&factor%5Bns_p%5D=950.0&lbry=true&factor%5Blbry_hr%5D=2300.0&factor%5Blbry_p%5D=950.0&bk2bf=true&factor%5Bbk2b_hr%5D=14000.0&factor%5Bbk2b_p%5D=950.0&bk14=true&factor%5Bbk14_hr%5D=21750.0&factor%5Bbk14_p%5D=1050.0&pas=true&factor%5Bpas_hr%5D=8500.0&factor%5Bpas_p%5D=1050.0&factor%5Bskh_hr%5D=237.5&factor%5Bskh_p%5D=950.0&factor%5Bl2z_hr%5D=420.0&factor%5Bl2z_p%5D=300.0&factor%5Bcost%5D=0.0&sort=Profitability24&volume=0&revenue=24h&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=abucoins&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=bitfinex&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=bittrex&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=bleutrade&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=cryptopia&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=hitbtc&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=poloniex&factor%5Bexchanges%5D%5B%5D=yobit&dataset=Main&commit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А если проектировать двухэтажное здание, то затраты на отопление заметно сократятся.
    Если второй этаж жилой, то отопить его за счёт серверной воздушкой проблемы не составляет.
    ГВС дешевле получить от банального электрического бойлера. В эксплуатации дороже, чем Nube, зато кап. затраты не сопоставимы. Предварительный нагрев воды можно делать с помощью калорифера в серверной.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Здравствуйте! Вопрос по естественной циркуляции при воздушном отоплении. Она существует?) Схема примерно такая: ТТ котел + электро котел греют теплоноситель и он подается в два радиатора/теплообменника расположенных в двух половинах дома. Оттуда разводка по близлежащим комнатам. Максимальная длина "плеча" воздуховода примерно 6 метров. Т. е подача примерно 0,5 - 2 метра под потолком, обратка ~6 м под полом. Плюс подмес свежего воздуха из воздушного грунтового теплообменника (имеется в наличии) и вытяжка на улицу части воздуха. Есть ли возможность/вероятность естественной циркуляции воздуха по комнатам в достаточном для обогрева количестве?
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Всё зависит от габарита теплообменника и его местоположения. Если теплообменник располагается между двумя комнатами, то он может их прогревать, если мощи хватит. Аналогично печке в центре дома.
    Честно говоря, Ваш вопрос немного сумбурен.
    Радиатор (по определению) - это высоко температурный нагреватель, у которого радиационный нагрев превалирует над конвекционным. Говоря о циркуляции воздуха, Вы имеете ввиду конвекционные потоки.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Наверное не точно выразился. Прошу прощения. Имел в виду, что воздух будет проходить через нагретый радиатор, соответственно нагреваться и двигаться дальше согласно законам физики. Т. е. примерно так: утепленная труба-воздуховод, в низу которой стоит обдуваемый радиатор. Внизу же под радиатором подходит обратка воздуха из комнат. Воздух нагрелся, поднимается вверх и снова пошел в комнаты (приток). Это понятно дело будет работать принудительно. Каждый может это проверить в своей машине. А вот есть ли шанс на ЕЦ при такой конструкции?
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Serge2013, что-то типа такого. На 5,20 и дальше видно, ТТ котел подключен к теплообменнику и сквозь него идет обдув. Ну это принудительное.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ваш вопрос является следствием неустоканеной терминологии. Есть ГОСТ 22270-76
    Прочтите Приложение №1. Скорее всего вопросы у Вас отпадут.
