Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Прочитал, не отпали. Вас смущает моя терминология? Я на не настаиваю на её истинности и правильности. Назовите как Вам удобно или правильно. Лишь бы работало в итоге)
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Давайте обратимся к истории.
    Гипокауст, описанный ещё Вертрувием (1 век до рождества Христова.). (Я думаю, Вы лучше меня знаете, кто это такой.) Это воздушка с ЕЦ.
    Отопление Главного Храма Соловецкого монастыря (13 век) - фактически гипокауст. Печь топилась 1 раз в 2 недели.
    Печь Амосова (19 век) (впервые применённая в Александровском дворце в Царском селе (если мне память не изменяет). Это воздушка с ЕЦ.
    Отопление Зимнего дворца. При появлении паровой электростанции пар использовался для увлажнения подаваемого воздуха.
    И т. д.
    Общее у всех этих печей, то что они располагались ниже отапливаемых помещений и были прямоточными (без обратки). Для обратки нужен вентилятор.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    ТТ котёл подключать к теплообменнику без большого гидравлического разделителя я бы не стал. ТТ котлы очень инерционны. Их быстро не заглушишь. Пеллетный котёл - это нормально.
    А такие эксперименты, как в ролике я ставил на заказчиках 10 лет назад. Это дало практический опыт, который вылился в оборудование, которое выпускает наша группа компаний.
    Дёшево не всегда сердито.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Правильно спроектированная, установленная и эксплуатируемая система ВО поддерживает избыточное (относительно улицы) давление в доме. Поэтому естественная вытяжка будет работать даже лучше (с большей производительностью), чем при традиционном отоплении.
    ЗЫ. В I веке до нашей Эры про это тоже наверное было известно;).
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Мда, а мне обратка то нужна. Хорошо что вы об этом упомянули.
    Собственно есть спроектированная система отопления на ЕЦ. Будет вентиляция, скорее всего тоже ЕЦ. И видимо скрестить ежа с ужом естественным образом не получится :)]
    А жаль! Была общая мысль: раз есть вентиляция, почему бы ей не поручить доставлять тепло?
    Да, котел опустить сильно в низ не получится -УГВ чуть ли не по поверхности земли по весне. Основание под фундамент сделано, переделывать уж не стану.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    На форуме обычно ведут себя активно люди, у которых руки и голова на месте. Может иногда не хватает опыта в каких-то вопросах. Поскольку зима - это время некоторого затишья в строительстве, а мысль не задушишь не убьёшь, то у меня возникло желание поделиться опытом разработки проекта воздушки в странном доме. Странный он потому, что сам придумал.
    Итак, воздушка с тепловым насосом воздух-воздух в энергоэффективном доме "Дог-Хаус" (Класс энергоэффективности "А" по СП 50.13330.2012.)
    Пока публикую начало. Хотелось бы получить реакцию - стоит ли публиковать дальше.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну скачивать ПДФ и просматривать его, занятие неинтересное. Содержимое ПДФа - готовое начало новой темы в разделе "Оригинальные проекты домов".
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Volkodlak, С другой стороны цель всё-таки проектирование воздушки, а не сам проект дома как таковой.
    Форматирование текста с картинками не простое дело в рамках поста. Можно потерять связь картинки и описания.
    Может модераторы прислушаются к Вашему мнению и переместят туда.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну как вариант - тема в этом разделе. Но назвать нужно как-то соответствующе, чтобы было понятно что основное это воздушка.
    А так, мне было бы интересно почитать о необычном доме в комплексе с инженеркой. Которая продумывается вместе с домом. Обычно о ней задумываются после постройки дома :aga: Или задумывается инженерка, но при этом нет никакого понимания что и где стоит внутри. Сейчас делаю такой домишко на работе. Звонят: нужно срочно делать раскладку теплых полов и проект отопления! Планировка не известна и не утверждена. Аут. И это в строительной фирме! Подумайте насколько важно показать людям правильный подход к проектированию дома и всего что есть внутри.
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Что-то вам странно все отвечают. Сергей вас терминологией мучает, Алван говорит об отдельной естественногй вентиляции при отдельном воздушном отоплении. Здесь же вопрос о возможности естественной тяги внутри сети воздуховодов В. О.
    Чисто теоретически такое возможно. но стоит помнить что всё упирается в конкретные цифры. Тяга моздаваемая вентилятором порядка 100-200Па минимум, а естественная тяга при перепаде высоты 2,5 как на видео порядка 5-10Па, тоесть в 20 раз меньше. А чтобы отопить дом так сказать с гарантией воздуху то надо столько же прогнать как при обычном ВО.
    Вот и получится что воздуховоды придётся увеличить скажем в 4 раза. Если скажем воздуховод 400х150 станет в вашем случае 800х300 вас это устроит? Если да то думаю можно такое рассмотреть, если нет то стоит прибегнуть к помощи вентиляторов.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Угу. Ну, хорошо хоть так ответили. Спасибо и на этом.
    Ага, дошел своим умом опираясь на ответы уважаемых форумчан и прочитанные темы по ВО и вентиляции. Спасибо Вам, что сформулировали четко и подтвердили. :hndshk: Мало того, воздуховоды гигансткие, так еще и обдуваемый радиатор должен быть размером с комнату наверное)
    Разумеется нет. Такие габариты уже повлияют на сами габариты дома в сторону увеличения, что никак экономически не выгодно. Под такую концепцию отопления нужно сам дом изначально проектировать. Ну и длительной энергонезависимости (мои личные тараканы) этим путем не добиться, видимо.
    З. Ы. Все-таки кручу в голове идею эту, т. к. я придумал как сделать практически безболезненно - между балками ребристого монолитного перекрытия :) Там полости шириной по 1000 -1200мм. Нарастить высоту по низу балок и подшить ГКЛом -воздуховод готов. С обраткой хуже. И вопрос по радиатору для обдува... Он ведь не должен создавать сильного сопротивления воздуху, но иметь достаточный теплосъем. При этом короткая магистраль от ТТ котла -есть нехорошо для самого котла и его хозяина...
    В общем ладно, пожалуй стоит поставить крест на это затее) Всем участвовавшим спасибо :hndshk:
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Странно. Я конечно не на столько теоретически подкован, но помнится мне, что перепад по давлению воздуха на уровне моря 100 Па при перепаде высоты 9,8 м. Это связано каким-то образом с ускорением свободного падения. Так что на 2,5 м мы имеем перепад по давлению 25 Па. Но самое главное Ваше допущение, что температура воздуха одна и та же. А ведь речь идёт о нагретом воздухе, который имеет температуру существенно бо'льшую, чем температура в отапливаемом помещении.
    При Вашей логике конвектор (нагреватель внутри коробки) не может создавать поток воздуха бо'льший, чем радиатор. А это не так. У меня на даче есть и электроконвектор, и масляный радиатор. Сравнить есть что.
    Да и, как Вы знаете, есть ещё гравитационные водяные системы отопления, в которых циркуляционного насоса нет, а водичка бегает по трубам.
    Но я согласен с Вами, что воздуховоды потребуются бо'льших сечений, чем при принудительной тяге. Возможно даже и в 4 раза.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    На основной магистрали при отоплении ЕЦ у меня стоит труба ДУ 50. Вот и сравните с обычной напорной. Примерно в 3-4 раза, как раз и получается увеличение.
  14. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!
    В строящемся доме планирую приточно-вытяжную установку с самодельным рекуператором. Воздуховоды планирую вести в холодном чердаке. Там же будет участок печной трубы из стали. Возникла идея сделать часть воздуховода с приточным воздухом из алюминиевой гофры и обернуть пару раз вокруг трубы для дополнительного подогрева. Насколько реализуема и рентабельна такая "доработка"?
    Всем спасибо за ответы.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @ParusOFF, Проблем две.
    Первая противопожарная - так делать нельзя.
    Вторая печная - у вас будет в месте переохлаждения трубы скапливаться сажа (а она горючая) и конденсат, который даст угольную кислоту Н2СО3. А она вам быстренько разъест трубу.
    Идея реализуемая, а вот с рентабельностью вопрос... Стоит ли экономить тысячу рублей в год и раз в несколько лет строить новый дом, если, конечно, будет для кого.
