Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    По реакции форумчан я понял, что статью лучше разместить на сайте и посылать желающих почитать на соответствующий URL.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Посмотрел "по диагонали":), конструктив не моё.
    На втором этаже нет дымовой трубы от камина.
    А по сантехнике, туалет родительской спальни увеличить (убрать перегородку), сан. приборы расположить подальше от окна у перегородки со смежным туалетом.
    С "серой" канализацией лучше не возиться, стоков и так не много, это не гостиница и не сауна.
    ЗЫ. На общей картинке дома нет вент. шахты, фанового канализации и дымовой трубы.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    На первоначальных планах дымоход есть. Он в углу лестницы. Фановый выход на крышу, вент. выход от кухни, выброс и засос свежего воздуха должны появиться только после проектирования инженерки.
    Возможно, они не должны выглядеть как "шерсть дыбом на холке". Хотя..., что-то в этом есть.
    По поводу планировок. Конечно, у каждого свои мироощущения. Я же не предлагаю всем строить по этому проекту.
    Каждый выбирает для себя.
    Выбираю тоже — как умею.
    Ни к кому претензий не имею.
    Ю. Левитанский
  4. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    спасибо. Всё по делу. Вопросов больше не имею)
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вроде бы какой-то интерес к статье всё-таки есть. Попробую ещё кусочек отправить. Я не разжёвываю некоторые технические детали, дабы не нагружать текст. Типа "тонна холода", или "полный температурный напор". Специалисты знают, а для не специалистов это информационный шум.
    Кстати, я пока проектирование воздушки для этого дома не закончил. Как было написано в первой части статьи в процессе проектирования канализация может "поплыть". И она поплыла. Произошли изменения в разводке канализации санузла 1 этажа.
    @Volkodlak, в разрабатываемой системе отопление чердака производится через переточные решётки, примерно так же, как Вы хотели применить в своём проекте. Но в данном случае есть принудительная обратка Поэтому воздух на чердак будет радостно поступать со второго этажа. И увеличение сечения в 4 раза не потребуется.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @АлексейСвитин, представляете, я неожиданно придумал как в полу развести обратку примерно таких габаритов.
    Т. е. и на подачу и на обратку могу замутить такие воздуховоды. Сам в шоке легком. Подскажите куда "дуть" дальше? Есть времянка, может там пробный вариант замутить чтобы ознакомиться с системой?
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Уважаемый знатоки и специалисты, подскажите пожалуйста по включению в воздушное отопление таких помещений как туалет, ванная, парилка. Не пойму как это реализуется. С чисто вентиляцией понятно, а как совместить удаление грязного неароматного и влажного воздуха с воздушным отоплением? Через супер фильтры все гонится что ли? Он ведь тоже включен в общую циркуляцию, или нет?
  8. DenSh
    DenSh
    DenSh
    В грязные зоны только подача, обратки из грязных зон нет. А удаление грязного воздуха или через вентиляцию или рекуператор.
  9. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @Volkodlak, В туалет, ванную и парилку подается теплый воздух, а удаляется отработаный не в систему рециркуляции, а просто на улицу. Это надо закладывать при расчете.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @DenSh, @johnnykor, получается нужно пропускать через эти зоны вентиляцию в объеме достаточном для обогрева? "На глаз" это вообще вся вентиляция дома должна через них проходить?
  11. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Это уж как вы решите, точнее спроектируете.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Volkodlak,
    а) в эти зоны делается подача теплого воздуха и вытяжка оттуда забирает этот воздух. Кто-то загоняет в рекуператор, кто-то нет. От оценки правильности воздержусь.
    Двери с порогом.
    б) в эти зоны НЕ делается приток. Двери без порога. Вытяжка (ЕВ или вентиляторная, правильно - постоянно работающая на минимальных оборотах, по свету/влажности/т.п. включающаяся на бОльшие). И доп. источник нагрева (теплый пол или конвектер).
    У меня лично (б). В проектах встречал и (а)
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Ян 11, спасибо большое за развернутый ответ!
    Еще вопросы к знающим людям:
    Подскажите пожалуйста, форма воздуховода насколько критична и к чему стоит стремиться при равной площади сечения? Т. е. квадратное сечение лучше прямоугольного? Если да, то насколько велика разница?
    И второй вопрос возник: отток внизу стены ведущий в смежное помещение откуда будет общий забор воздуха. Ставится решетка и пр. А как решается вопрос звукоизоляции в этих "дырках" между комнатами? Щитом каким-то загораживать? Делать путь воздуха, и звука заодно, извилистым?
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    эквивалентный радиус круглого воздуховода по расходу воздуха для прямоугольного
    R = А*В/(А+В)
    Температура в этих помещениях по СНиПам выше, чем температура в доме. Поэтому если Вы дадите туда воздуха в объёме достаточном для обогрева, то это будет перебор. Давать воздуха надо в объёме достаточном для получения средней температуры по дому, а догрев осуществлять иными источниками тепла - ТП или полотенцесушителем. ТП комфортнее. Об этом, кстати, написано в статье, которую Вам лень читать.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Volkodlak, слегка поправлю Сергей Николаевича :)
    Эта форумула эквивалентного сечения подразумевает, что квадратный воздуховод столь же эффективен, как и круглый, вписанный внутрь квадратного. Я не думаю, что это совсем так и когда я задался вопросом - я находил с десяток формул из разных учебников по вентиляции об эквивалентном сечении. Причем в некоторых учебниках их было несколько - эквивалент по пропускной способности, по сопротивлению и по оценке шума - и все разные. Все более сложные варианты давали в основном разброс между полным сечением и вот этой вот формулой с "простым" приведенным радиусом.
    Мой проектировщик мне говорил, что "терпимое" отношение сторон 2:1, критично-максимально 3:1 (в смысле дальше увеличивать ширину практически бессмысленно.
    Где истина - ХЗ.
