Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    При наличии регулировок все может быть иначе, но все относительно. В зависимости какой источник тепла, если рассматривать как источник тепла тепловой насос то компановка теплый пол плюс теплые стены даёт снижение температуры теплоносителя до 26 (с 35 просто теплые полы и 45 батареи) градусов в подаче и соответственно увеличение СОР.
  2. Spaniolett
    Spaniolett
    Spaniolett
    Урал
    Я не правильно выразился, канал не в стене, канал в полу (и он есть, правда маленький, там спрятаны трубы отопления от цирк. насоса, канал образован естественным путем, между стеной и плитой перекрытия на широком фундаменте) вот и встал вопрос а если канал на стадии проектирования сделать больше чтоб в нем вместе с трубой проходила шахта нагнетаемая воздухом для обогрева и вентиляции. С давлением я разобрался естественная циркуляция не даст давления нужного.
  3. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    а какие плюсы и минусы будут в том что дельта составит всего 10-15 гр. то есть подаваемый воздух на решетках будет 32-38 гр ?
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Теплоёмкость воздуха для расчётов можно брать 0,339 Вт/м3*К. А дальше посчитайте сами.
  5. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    забыл добавить к вопросу: "при условии что тепловыделение перекрывают теплопотери"
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @GAVR-Rus80, тогда не проблема.
    Мой старт-стопный внешний блок при температуре -11..-12 где-то так и выдает и в режиме always-on это как раз замечательно компенсирует теплопотери дома. Но при более низких температурах используется доп. нагрев и дельта по температуре становится сильно больше.
  7. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    и что получается комфортней?
    может подача 40-50гр не зря взята, и чем-то аргументирована, например какой-то экономией?
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    У Вас задаче обратная отоплению.
    Внутренний воздух нужно охлаждать холодным внешним.
    Теплоёмкость воздуха я уже написал. Осталось рассчитать его количество исходя из
    теплопоступлений / теплопотерь дома и температуры внешнего воздуха.
    Не забудьте учесть увлажнение приточного воздуха.
  9. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    В воздушном отоплении есть рекомендованные ограничения по максимальной скорости потока воздуха (не больше 2 м/с на решетках и не больше 4 м/с в воздуховодах) я так понимаю это связанно для уменьшения шумов. А если ли ограничения по минимальным значениям?
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Определяется точностью и чувствительностью измерительных приборов (анимометров).
  11. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    А какие плюсы и минусы в сравнение общего забора воздуха из коридора по сравнению с забором воздуха из каждой комнаты - без учёта экономики
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Звук из комнаты будет проходить в коридор. Но если использовать гибкие шумоглушители, то вариант проходной.
  13. gclimat
    gclimat
    gclimat
    это если использовать забор общий в коридоре без обратных индивидуальных воздуховодов из каждой комнаты ?
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Почти.
    Не всегда удаётся безболезненно протянуть обратку по коридору. Может возникнуть препятствие. Например, лаз на чердак или подающий воздуховод. Тогда можно сделать фальш-потолок и использовать пространство между основным потолком и фальш-потолком как воздуховод. А для того, чтобы погасить звуки из комнат, я использую куски примерно метр гибкого воздуховода с шумоподавлением, который соединяет комнату и коридор. А магистраль забирает воздух из этого импровизированного воздуховода.
  15. olgk66
    olgk66
    olgk66
    Здравствуйте, Сергей Николаевич,
    Интересный проект, понравилась компоновка комнат. Но по воздуху не все понятно, поясните пожалуйста:
    - из чего получилось 2500 м3/ч воздуха, почему из холода, если рассматривается отопление?
    - 2499 у Вас ушло на 2 этаж и 1221 на первый, 2500 ну ни как не получается.
    - при данных значениям воздуха и потерь получается дельта ~12-13 гр. C, т. е снимается где-то 35?
    - почему Вы решили ставить карманный фильтр, а не рекомендуемые механический или электронный
    стандартно комплектующиеся к АВН?
    Спасибо
    PS, И что такое тонна холода и полный температурный напор? Заинтриговали. :)
