Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    правильней будет общаться цифрами:
    сколько создаст сопротивление трасса воздуховода диаметр-125 (возьмем 10м) + фильтр карманный 500*300 + водяной нагреватель 500*300 при расходе 100м3/час?
  2. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Расчеты водяного нагревателя 500*300 падение давления на нем при 100м3/ч не дотягивает даже до 1 Па
    я думаю на фильтре тоже будет лайтово
    так что наверное подойдут и дешевые вентиляторы
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @GAVR-Rus80, во всем диапазоне пожалуйста. 100м3/ч передадут немного воздуха.
    Вы проектировщик системы, с картинками оборудования. Так составьте расчеты.
  4. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    По прикидкам такая сеть даст сопротивление не больше 20Па
    то есть не дорогой за 2000 руб вентилятор 125 диаметра проходит с запасом
    кому надо помощнее тот может взять вентилятор за 2500-3000 руб
  5. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    получилось далеко не фигня, я бы сказал, во втором случае, перебор:aga:
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Домик 100-120 м2. Потребует 800-1200 м3/час расхода.
    Смотрим на сопротивление выбранного фильтра на этом расходе. Скорее всего получаем 50Па стартовое, 100Па под замену.
    Смотрим на сопротивление калорифера на этом потоке. Ой, правда перебор?
    Пытаемся подсчитать скачок давления и воздушного потока при включении? изменении скорости? вентилятора в соседней зоне.
    Пытаемся ответить на вопрос - у нас будет вентиляция совмещена с ВО или нет? Если будет - то в каком режиме мы управляем вентилятором, что бы обеспечить проветривание и отсутствие нагрева/охлаждения одновременно.
    Ну и прочие вопросы из первого списка.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    - термостат
    - дроссель-клапан под сервопривод
    - сервопривод
    - изменения в топологии воздуховодов
    - автоматика
    - монтаж.
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @GAVR-Rus80,
    Ну ведь Вы же уверены в своей правоте,
    так вперёд за цыганской звездой кочевой...
    Если вентиляторы не прокатят, обращайтесь - достану такой, что прокатит. Правда, как и профессиональный инструмент, он стоит дороже ширпотреба "для дома - для семьи". В разы.
  9. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    получаем не 50Па а в два раза меньше 25Па
    получаем 27Па
    25Па+27Па=52 + сопротивление трассы возьмем 28 = 80Па
    так как в примере 6 зон = 6 вентиляторов
    1200 м3/ч делим на 6 вентиляторов = 200 м3/ч
    значит каждый вентилятор должен при 200м3/ч продавливать 80Па
    но так как у нас смысл в "зональности" подразумеваем что в доме основное время пол дома не требует отопления - а значит все параметры можно спокойно делить на 2. Но даже если весь дом полон людей то всё равно вентилятор 125 упомянутый ранее - проходит по параметрам
    а для тех кто хочет перестраховаться просто можно за копейки 3200р. купить вентилятор 150 диаметра который перестрахует хозяина:
    ни как критично это влиять не будет
    можно сделать можно не делать, так как пока идет сравнение с радиаторами - в расчет брать не буде, чтобы не уходить от основной цели - отопления.
    так что всё нормуль
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну не считая, что это сопротивление чистого фильтра. Но я рад Вашему энтузиазму. Даже 46дБ в 3 метрах.
    Теперь предлагаю расчитать 3 точки.
    а) включен 1 вентилятор.
    б) включено 3 вентилятора
    в) включено 6 вентиляторов.
    По графикам понять воздушный поток на чистом фильтре, отдаваемую мощность при фиксированных параметрах по воде.
    А потом усложним.
    Обратка у Вас как устроена? И вентиляторы ГДЕ стоят в сети воздуховодов?
    И вентиляция как устроена?
  11. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
  12. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    в предложенной схеме ВО всё намного проще
    обратку модно делать как из коридора так и индивидуально из каждой зоны
    вентиляторы можно размещать после нагревателя где кому как удобней - например в начале пути - котельной
  13. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Gavr----Rus80, Вы очень интересный вариант предложили
    только он не интересен людям которые занимаются продажей и монтажом систем ВО - слишком всё просто и дешева получается - не заработать:aga: а то начинают потом зарабатывать:
    всё у него прокатывает, это видно из тех графиков которые он привёл
    А для обычных людей которые не хотят тратиться и разумно подходят к решению задач, а главное к дальнейшей эксплуатации то Ваша система очень даже симпатична
    Например выход из строя одного вентилятора не заморозит дом, что не сказать про классическую ВО которая имеет один и единственный вентилятор.
    много плюсов у вашего решения, так держать :super:
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @GAVR-Rus80,
    1) если вы ставите вентилятор после нагревателя - то вы ограничены Т подачей воды в 60 градусов как предельной. Да, расчет для 55 видел.
    2) Сопротивление фильтра в 25Па - согласен, стартовое. Цифры по конечному... первые попавшиеся в рекомендациях
    https://vecotech.com.ua/component/content/article/11-proizvodstvo/251-air-filtri.html#%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
    В общем с сопротивлением может быть весело. И с продавливанием фильтра.
    3) Трассу и сопротивление обратки учли? А звук вентилятора по прямому не-шумоглушащему каналу? Это у меня в системе порядок - фильтр-вентилятор-нагреватель-шумоглушитель-подающая решетка. Правда вентилятор на слегка другое давление...
    4) Ну сделайте элементарный расчет. Включен 1 вентилятор и включены все. В одном и том же режиме. Допустим при начальном давлении фильтра. Посмотрите какой скачок воздушного потока в комнате получите.
    При забитом фильтре будет еще хуже честно говоря.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вы заблуждаетесь. Это не интересно по причине не предсказуемости результата, как по расходу воздуха (читай - теплу), так и по шуму. Если заказчик будет недоволен результатом, то это может привести травмам различной степени тяжести.
    Поэтому мне очень интересен результат, которого добьётся @GAVR-Rus80.
    Я в него верю почти так же, как в ТЕПЛОВОЙ ГЕНЕРАТОР АТМ-ТЕРМ
    http://ecoterm.2-eco.ru/
    Но чем чёрт не шутит.
