Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Turkish945, ну Антарес конечно громосткий по сравнению с аналогами, но любое оборудование тоже не мелкое и почти 1м2 площади займёт+ отступы от стен+какие-то зоны обслуживания. Так и набежит уже 1,5-2м2. сама установка размером допустим 700х450 в плане+электронный фильтр сбоку 200мм+50 шейка отвода+300мм подъём воздуховода с шумоглушителем. Уже в плане габариты набегают 700х1000. но иногда можно отлично сэкономить место подвесив под потолок установку;)
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Turkish945, аналог 1- водяные установки Allstyle США, аналог 2- канальный кондиционер Carrier+водяной нагреватель, аналог 3- просто вентилятор+водяной калорифер+самодельная простейшая автоматика.
    Мы последнее время работаем по схеме Carrier+водяной нагреватель. т. к. Carrier тихие, надёжные и идиотостойкие установки, недорогие. И в такой схеме по сути дела у вас уже есть внутренний блок кондиционера (который отдельно стоит порядка 1200-1500 USD). Потом достаточно будет только установить наружный блок кондиционера и не тратить указанную сумму на внутренний блок. И самое главное подобный комплект оборудования стоит порядка 1100-1300USD, вместо 2000-2500 USD для заводских установок с водяным блоком из США. Хотя на выходе разницы никакой. Просто водяной калорифер стоит не в самой установке (как в антаресе или в Allstyle) а сразу после установки. Вот и всё.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @АлексейСвитин, с достоинствами понятно, а какие недостатки у схемы Carrier+Водяной нагреватель перед антаресом?
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Turkish945,Недостатков нет, этом ровным счётом одно и то же. Хотя Сергей как знаток своего оборудования может и выделит какие-то преимущества. Я лично таких не знаю.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это не совсем недостаток. Есть опасность при охлаждении дома заморозить водяной теплообменник.
    Прецедент был на Hi-Velocity.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Самая младшая модель 600х650х1550 (ШхГхВ), включая всё.
    Самая старшая модель 1060х900х2100, аналогично.
    Подключение воздуховодов сверху (это для корректности).
    Кстати, загрузить в машину и выгрузить старшую модель оборудования из машины способен один человек (без ансамбля). Для младшей модели нужно двое.
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Не очевидно. Есть прецеденты. Всё зависит от конкретного дома. Если дом до 200 м2, то слышно не будет. Если свыше 300 м2, то слышно будет.
    Хотя вот дом 350 м2. Установка в шкафу. Внутренний габарит шкафа 1040х1100 (ШхГ). Основной источник тепла - тепловой насос Zubadan.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Кстати, насчет шумов. Если я правильно представляю, то большая часть шума распространяется за пределы тех. помещения по конструкции магистральных воздуховодов, т. к. металл является хорошим проводником звука. А что если в разрыв магистралей встроить участок их мягкого материала или хотя бы пластика? так делают?
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Serge2013, еще вопрос: какой температуры минимально должна быть вода на входе, чтобы прибор обеспечивал проектную мощность?
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это написано в Руководстве по эксплуатации - 80 гр.
    Но проектная мощность нужна только при проектных температурах.
    А это случается крайне редко. Поэтому обычно котел работает на температуре 70 гр. Это оптимальная температура для обеспечения ГВС.
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А то.
    На фотографии же видно, что обратка подсоединена с помощью гибких воздуховодов.
    На подаче можно ставить специальную гибкую вставку.
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Такой недостаток есть и у Ваших установок, как и у любой водяной установки. Просто по уму надо использовать этеленгликоль хотя бы в этом контуре. Вот и всё. Просто на этом нюансе все экономят.
    В чём логика не улавливаю) Вы что корпуса маленьких установок из чугунины льёте?:aga:
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    По поводу путей распространения шума. Их несколько. И нет одного единого пути решения.
    1) вибрация воздуховодов от вибрации самой установки. Возникает редко, при некачественном или очень мощном оборудовании. от неё спасает вышеописанная гибкая вставка.
    2) распространение шума просто через воздух в воздуховоде. От такого шума спасает обклеивание воздуховодов шумоизоляцией изнутри, применение шумоглушителей, расположение решёток в скрытых местах, создание дополнительных поворотов воздуховодов. При правильном проектировании такой шум полностью отсутствует.
    3) распространение шума через строительные конструкции. грубо говоря шум установки в котельной проходит сквозь стены, полы и распространяется по дому. Тут просто шумоизолируется котельная. вот и всё.
    4) свист воздуха в воздуховоде из за высокой скорости (свыше 5 м/с). При правильном проектировании отсутсвует полностью.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Нет. Просто АВН-100 моноблок.
    А АВН-120/300 - модульные.
