Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Конденсат на окнах у Вас будет при единственном условии, если в доме зимой влажность будет более 60%. Достичь этого легко - малые дети + цветы. Дуть непосредственно на окна не обязательно. Хотя заказчики это любят. Настилающим потоком по полу продуть 4 м труда не составляет. Так что дуть можно с противоположной стены относительно окон.
  2. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Serge2013, а как малые дети влияют на увеличение влажности в доме?
  3. Alexwolf79
    Alexwolf79
    Alexwolf79
    Привет всем профи по ВО! Планирую дом, начинаю строится этим летом! Принял решение делать ВО, поэтому сразу хочется учесть как можно больше моментов при проектировании, чтобы в дальнейшем избежать гемора! Вопрос, какова стоимость на сегодняшний день проекта ВО и какое оборудование посоветуете (бюджет не резиновый)? Исходные данные: регион - Курган (Зауралье), дом с плоской крышей: цокольный этаж+2 этажа, общая площадь ~ 240 кв. м.; стены из газоблока (плотность и толщина - 400) + утепление минватой 10см + штукатурка. Прикрепляю предварительный проект (планировку), если и будут изменения, то минимальные.
  4. Alexwolf79
    Alexwolf79
    Alexwolf79
    Из пожеланий - хотелось бы, чтобы подача была с потолка, так плиты ПК страшновато дырявить!
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Стирки много.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Alexwolf79, Ваши вопросы входят в противоречия с правилами форума.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А придётся
  8. gclimat
    gclimat
    gclimat
    после этого @Alexwolf79 начал выбирать радиаторы)
  9. Alexwolf79
    Alexwolf79
    Alexwolf79
    Какие правила я нарушил (чтобы исправиться)? Радиаторы вообще не рассматривал, задумывался вначале о теплых полах, но потом по нескольким причинам отказался!
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Alexwolf79, Запрещено обсуждать частные коммерческие вопросы. Можно только "если кто-то кое-где у нас порой". Коммерция или на бирже, или в личке.
  11. gclimat
    gclimat
    gclimat
    за проект + оборудование можно попробовать вписаться в 200 т. р
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Можно и дешевле. Купить нужное количество китайских тепловентиляторов https://terma-msk.ru/products/good206014?ymclid=211061248622337826400007 10 штук. Затраты 7 т. р. Что приятно, и проект не нужен.
  13. Alexwolf79
    Alexwolf79
    Alexwolf79
    Не правильно написал... Интересует система воздушного отопления-кондиционирования-вентиляции-увлажнения.
  14. Alexwolf79
    Alexwolf79
    Alexwolf79
    У друга сделано только отопление на базе - газовой печи AllStyle (TFC) ARA126NI5R (исходные параметры дома почти такие же), ее мощность реально больше, чем надо для такого дома.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Да, хватило бы и 090, но не все умеют считать.
