Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Кстати, я уже писал, что в 11 году у нас был заказчик, который в штатах 30 лет жил с Ленноксом в обнимку. А начав строить дом в Ростове-на-Дону решил поставить наше оборудование. На мой вопрос "почему?", он ответил, что поскольку он знает, что такое Леннокс (сам технарь), то он уверен, что грамотно его в России обслужить не смогут.
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Чтож это за технарь, который не может обслужить то, что и обслуживанию то не очень нуждается
    мотор у вас чей стоит? собственного производства? знаю что навесное оборудование полностью из американской линейки - те же фильтра, увлажнители, лампы
    вот вы привели аргумент, что для леннокса тяжело найти техника, а для вашего оборудования легко? этот же техник будет способен разобраться в фильтре, увлажнителе, испарителе или нет?
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Он уехал в штаты после окончания ВУЗа, когда Вы ещё не родились. Имеет свой успешный бизнес. Имеет два дома в штатах. И решил построить себе на родине небольшой домик на 500 м2, чтобы не останавливаться в гостинице. (В 2012 году он его завершил). Поэтому он считает, что гайки пусть крутят другие, а он за это готов заплатить. Но некому.
    Пока немецкий. Наши партнёры в Миассе (компания "АНТАРЕС ПРО") сделали аналогичный мотор, но он пока дороже немецкого. Слишком маленький объём производства. Сейчас они устанавливают эти моторы на свои воздушные завесы. Кстати, одни из самых мощных в мире по воздушной струе. А в России самые мощные. Вот одно из мест установки - космодром "Восточный".
    Китайцы сколько не пытались, повторить не могут.
    Фильтры, как правило "Нет", увлажнители - "чаще Да", лампы "Да". Опять таки, нет желающих в России производить это оборудование по причине мизерности спроса. Вот когда людей, подобных Вам, будет много такие производственные компании появятся.
    Ведь электронные фильтры, но классом существенно выше производит, к примеру, компания Аэролайф https://vozdyx.ru/ Но для воздушки они дорогие. А дешёвые они выпускать не хотят по причине малого спроса.
    Увлажнители мы сейчас делаем свои для агрегатов АВН-100/150 UNIT и для АВН-180НГ. Для остальных используем пока американские.
    УФ-лампы в массовом количестве выпускает завод "ЛИТ", но за козлиные деньги. Поэтому мы пользуемся ханивеловскими лампами.
    Вы рассматривали внимательно это оборудование? в особенности места установки датчиков и электрическую схему управления и диагностики? Это уровень не техника, а инженера.
    С нашим оборудованием проще. У нас нет газа. Водяной теплообменник не расплавится и дом не взорвётся, если что-то откажет. Поэтому, не имея радиоэлектронного образования, у меня хватило мозгов, чтобы из деталей из "ЧИП и ДИП" сделать блок управления, который успешно проработал у нашего первого заказчика год. У нас были экстренные ситуации, когда из-за скачка напряжения перегорал блок автоматики защищая предохранитель, установленный в нём, и мы говорили заказчикам какие нужно замкнуть провода, чтобы система продолжала работать хотя бы в аварийном режиме до момента замены блока автоматики. С Ленноксом такой трюк не пройдёт.
  4. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Дмитрий Цветков, у меня такая система работает успешно. В одном из помещений уложены водяные ТП. Температура подачи в ТП 38-40*, обратка 32-34*. В этом же помещении есть подача теплого воздуха в горизонтальном направлении у потолка, с целью выполнения воздухообмена. Проектировал мне этот вариант @АлексейСвитин по моему техзаданию. Кратность подачи воздуха по теплу в это помещение естественно уменьшена с учетом теплоотдачи ТП. Все работает около 6 месяцев. Температура в этом помещении не отличается от остальных.
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    леннокс не перегорит через год.
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    какая же при этом температура пола то?
  7. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    С нашими сетями всякое бывает.
  9. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Дмитрий Цветков, Добрый день вмешаюсь в вашу дискусию. Ленокс очень хорошая печка, проблем с газовиками не будет. Установлено их порядка уже 10шт в Твери и окресностях. Теперь раскажу свое мнение по поводу ВО подачи с верху или снизу. Мы монтировали и с верху и с низу и есть чем сравнить за более чем 10летний срок. Сейчас я пришел к выводу что подачу воздуха нужно делать с низу что на первом, что и на втором этаже. Обратку в основном делаем прямой шахтой с 1ого этажа с низу, со второго сверху, по комнатам не разводим. При наличии газа и установки газовой воздушной печки, а она всегда берется с запасом разводку для отопления первого этажа делаем с подполья, подполье не утепляется, только по периметру 5-10см полистерола расположеные там короба плюс дополнительные выходы тепла дают температуру порядка 20-25 градусов соотвественно пол на первом этаже получается комфортный. Что бы это работало надо правильно сделать фундамент, не каких винтовых сваи, для сарая ДА, для дома категорично нет. Мы делам либо плиту потом поднимаем цементными болками делаем подполье (цоколь) учитывая покров снега 60-80см и что было удобно монтировать. Либо ростверк 60-80см на асбестовых сваях с опорной площадкой 80-80 внутри полистерол и небольшая стяжка. Последнее время мы так делаем.
  10. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    По поводу Ленокса очень надежная и тихая печка кондесационная есть дилеры в Краснодаре и ещё Екатеренбурге, берем и там и там .
  11. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Если газа не планируется и монтируется ВО, например от ТН с ТЭНами, когда каждая копейка за кВт в счет. То здесь уже целесообразно делать подачу на первый этаж с потолка первого этажа, утеплять полы на первом этаже или подачу делать с низу с подполья но утеплить короба. Мы делаем и так и так. Лично у себя в доме ВО я сделал подачу с подполья.
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вы написали всё правильно. Но вопрос был от человека из Кургана. Как Вы думаете, сколько там специалистов по Ленноксу?
  13. Alexwolf79
    Alexwolf79
    Alexwolf79
    А если планируется жилой цокольный этаж, то без разницы подача на 1 и 2 этаже сверху или снизу? В цокольном этаже подача пойдет точно сверху.
  14. Alexwolf79
    Alexwolf79
    Alexwolf79
    При системе с ВО+кондиционирование - возможна установка внешнего блока на крыше (дом с плоской кровлей)? Внутренний блок вместе с печкой в цоколе.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я обычно делаю в таком случае на первом этаже снизу, а на втором сверху, чтобы почти не трогать потолок на 1 этаже.
