Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Дмитрий Цветков, Если планируете ставить газовую воздушную печку типа ленокс, у неё прирост температуры порядка 25-28,то есть по коробам воздух идет порядка 45 -48 градусов, такие короба проложеные подполье +дополнительно выведеные воздуховоды пару штук диаметром 150. Обеспечат вам теплое подполье. Утепляем только фундамент по периметру дома, обязательно с наружней стороны. Как правило на первый этаж нужно подавать больше тепла процентов на 10-15 чем на второй этаж. Мы же эти 10-15 процентов подаем в цоколь и всё гут. Ещё раз повторюсь это работает при правильном заложении фундамента. И не каких винтовых свай, только для сарая.
  2. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    А вот если отапливаться ТН, то там прирост температуры не такой значительный порядка 8-15 градусов (в зависимости от морозов на улице) то есть из решетки на выходе мы получаем 28-35 градусов. А так как сеть воздуховодов разветвлённая, то тепло это нам нужно сохранить. Поэтому целесообразно подающие воздуховоды вести по дому чаще по по толку первого этажа, если техническое решение позволят, то непосредственные выводы в комнатах опускаем в каркасной стене их вниз.
  3. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Если есть цокольный этаж, то подающие короба монтируем по потолку цокольного этажа, соответственно отопление на 1ый этаж с пола. А вот в цоколе иногда опять же если позволяет техническое решение опускаем вниз. Потому что как правило если отапливается цоколь, то полы на 1ом этаже не утепляются, а по законам физики тепло у нас стремится на верх. Поэтому в последнее время подачу стараемся делать с низу везде.
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    у меня цоколь неэксплуатируемый. просто тупо подпол с продухами. если от продухов избавиться, то даже не знаю к чему это приведет - отсутсвие вентилляции, тепло и темно.
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    именно так и собираюсь сделать.
    только я совершил одну ошибку в проектировании: я вход в подпол сделал только снаружи дома, а так бы можно было организовать полноценный цокольный этаж.
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    а как тогда переток из комнат идет? если двери будут закрыты?
    У меня запроектировали примерно аналогично - шахта, и обратку с первого этажа решетка под потолком, на уровне 2.5 метра от пола. хотя как по мне так ее нужно опустить к полу.
    на втором этажа аналогично, то хотели поставить переточные решетки над каждой дверью. я отказался - сказал чтобы обратку заводили в каждую комнату, без свяких решеток.
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Я у себя на втором этаже в спальнях с шумом боролся - сильно шумели воронки обратки. Первый, тестовый метод - полное их затыкание - на удивление оказался результативным. Шум исчез, подача не прекратилась. Воздух через щели по дверями видимо прекрасно уходит на первый этаж по лестничному проему. Дальнейших экспериментов не планирую в этой части, все устраивает. В итоге, обратка - две трубы ближе к уровню пола на первом этаже. На втором обратки нет вообще. Заодно, температура обратки понизилась до 19-21 град. Ранее, при отборе с потолка первого этажа и пола второго, она доходила до 24 град. При том, что в котельную идет через улицу, и там еще на пару градусов остывает. а уставка термостата в доме - 22 град.
    В общем, наверно не по канонам ВО, но результатом доволен.
    Остался вопрос по возможности подогрева полов первого этажа, тут искания продолжаются.
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    а кто вам монтировал систему ВО? что за организация?
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Я в Екатеринбурге живу. Строил прежний хозяин, лет 10 назад. Могу поискать концы, но не думаю, что актуально :)
  10. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Дмитрий Цветков, В не эксплуотированном цоколе продухи обязательно нужны, но на зиму они закрываются. По поводу шахты на втором этаже, как и сказали выше в целях экономии и шума, разводку обратки по комнатам не делаем. Переток и так хороший всё работает. Мало того когда бюджет совсем ограничен обратку делаем только на первом этаже, тоже всё работает.
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    какие то дополнительные мероприятия по перетоку делаете? ну типа там решетки в дверях, над дверьми и т. д?
    неужели при закрытой двери в комнату хватает щели под дверью?
  12. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Дополнительно ни чего не делаем. Видимо хватает. Более чем за десятилетний монтаж ВО такая проблема не подымалась. У себя в доме тоже смонтировал ВО шахта обратки на первом и втором этаже ни какого дискамфорта не ощущаю не я не мои близкие. К стати могу сказать кому интересно в феврале отапливался ТЭНами температуру в доме держал +15 на выходных +22 по деревенскому тарифу 2.82 за месяц вышло 5800р.За март когда подключил ТН при таком же температурном режиме за месяц вышло 1800р.Системой управляет Кситал, очень удобная штучка и температурой в доме управляет и за уличной следит, включая по программе ТЭНы по очередно и за электричеством следит.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    К сведению форумчан.
    По воздушке (воздушной климатической системе) на Ютубе за последнюю неделю размещено несколько не бредовых роликов разных компаний.
  14. Alexwolf79
    Alexwolf79
    Alexwolf79
    Всем привет! Попробовал "накалякал" схему ВО своего будущего дома! Прошу покритиковать, подсказать, направить, исправить...
  15. Alexwolf79
    Alexwolf79
    Alexwolf79
    И вторая партия картинок...
