Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    По-моему даже вентиляция так работать не будет.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Alexwolf79,
    1. какие скорости и воздушные потоки на обратке, забор воздуха из дома.
    2. магистраль подачи. вы врезаетесь решеткой сразу. Как вы заставите воздух идти в магистраль дальше, а не выйти в ближайшей же решетке? Если ответ - зажимать поток на решетке - то можно. но будет сильно свистеть. И то есть регулятор на решетке противопожарный и герметичный. У меня в одном техническом месте так сделано, где шум вообще пофиг. Сразу после отвода стоит лист оцинковки, в котором просверлили отверстия - вместо дросселя по сути, ибо его там ставить негде. Слышно. Там не мешает и это был устраивающий компромисс. Но у Вас то всё так.
    От магистрали до дросселя - прямой участок для стабилизации потока. От дросселя до решетки - ощутимой длины участок, что бы свиста не было. Да, длины трасс (а значит и цену воздуховодов и монтажа) увеличит очень сильно. Но иначе не заработает.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Alexwolf79, Работа проделана большая, но так дело не пойдёт. Мало того, что система будет шумная, но и Вы никогда не добъётесь, чтобы плановый расход воздуха захотел бы поступать в боковой контур второго этажа. Такие вещи через тройники не делаются. Только штаны.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Чего-то все затихли.
    В понедельник был у потенциального заказчика и он пристал ко мне с вопросом о сроках окупаемости Эубадана и китайского MDOU. Как я не отбрыкивался, пришлось сделать.
    Взял статистику температуры с 01-10-16 по 30-04-17 в Москве http://www.eurometeo.ru/russia/moskva/archive/201701
    и графики ТН (во вложении).
    Поскольку графика для MDOU 36 нет, то воспользовался графиком Carrier EYX.
    MDOU 36 работает до -7С, Зубадан 112 до -28С. Если мощности ТН не хватает, то нагрев воздуха осуществляется электрокассетой. Расчёт производился по двухтарифному плану 3,87/1,37.
    Получился забавный результат. Для дома с теплопотерями 12,2 кВт (включая вентиляцию) Зубадан 112 эффективнее MDOU 36 на 1812 р. за отопительный сезон.
  5. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    А тариф то в МО уже 4,06/1,46 уже почти год как. Поэтому окупится он еще быстрее.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Результат, который я привёл в предыдущем посте, мной ощущался как несколько странный. Наконец-то я нашёл ошибки в своих рассуждениях. Получилось следующее (при прочих равных).
    Затраты на отопление чисто на электрике за период с 1-10-16 по 30-04-17 - 62 215 р.
    Затраты при использовании ТН 24 (2 тонны) до -7С, далее электрика - 38 819 р. (экономия 23 396 р.)
    Затраты при использовании PUHZ-SHW112YHA - 21 785 р. (экономия 40 430 р.)
    Цена MDOU-24HN1-L порядка 40 т. р. (т.е. он окупается менее чем за 2 года),
    а PUHZ-SHW112YHA - порядка 440 т. р. (без контроллера) (т.е., без учёта дисконтирования, он окупается 11 лет, с контроллером - 13 лет).
    Если же учесть, что за эти дополнительных 11 лет китаец сэкономил ещё 250 т. р., то догонялки продолжатся до 25 лет. За это время либо ишак сдохнет, либо эмир помрёт.
    В этих расчётах по MDOU, правда, есть очень толстое допущение, что он ведёт себя как Carrier. А это может быть и не так.
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Джентльмены, а помогите с межкомнатными дверями при воздушном отоплении
    По СнИПУ зазор внизу полотна - 0,5 см. А сколько нужно делать, чтобы нормально работала обратка?
    Понятно, что если в каждом из двух смежных помещениях, разделённых дверью, есть обратка, то 0,5 см - нормально. А если нет, не нужно ли увеличить? И до скольки?
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Упырь Лихой, Честно говоря, вопрос не понятен.
    Вы имеете ввиду использовать щель под дверью как переточную решётку? Идея плохая. Щель 2-4 см не смотрится.
  9. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Нет, совершенно не хочу.
    Просто у меня есть обратка на два помещения, 30м2 и 12 м2 (3 м потолки), Во втором - обратка, короб большой может, 50х20 см. В первой обратки нет.
    Между ними будет дверь, интересно, нормальная ли будет аэродинамика. Щель - не вариант. Разве что сделать двери с решётками внизу.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это вариант
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Господа !
    Много уже прочитал, но везде тут что-то навороченное !
    У меня попроще вариант, точнее вопрос по реализации оного!
    Предположим стоит печка буржуйка, Над ней метр одностенной трубы - далее сендвич.
    Стоит она у центра стены (на противопожарном расстоянии 38 см) И почти в центре дома
    Сама печь обогревает половину дома (комнату в которой стоит)
    А за стеной (около которой стоит) есть еще комната, неотапливаемая !
    Подскажите ! Как мне оптимальнее вывести туда воздуховод ?
    от трубы получается порядка 50 см.
    1) Мне сделать над печью короб для сбора излишков тепла и отверстие в стене из этого короба
    2) прислонить к одностенной трубе еще трубу и загнуть ее в отверстие в стене !
    3) Полностью убрать трубу в короб и из короба через отверстие в стене тепло в комнату
    4) Просто сделать отверстие в стене и поставить втяжной вентилятор
    5) Правильное решение ?
  12. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Не совсем понял вашу ситуацию, попробуйте посмотрите видео форумчанина о том, как он распределил тёплый воздух по комнатам от своего камина, просто поставив решётки для перетока воздуха. http://www.forumhouse.tv/video/1529
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Близко к 3-му варианту, но не то!
    Тут настоящий камин, а у меня буржуйка...
    У него окошко в основной дал (в котором камин и стоит), а у меня мысль окошко пустить сзади - в комнату, которая находится сзади печи !
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Приветствую.
    В комнату сзади печи или как на схеме в две комнаты?
    Вы не указали высоту до потолка.
    Желательно бы еще мощность печи.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    В обе комнаты, высота потолка 2.2 м.
    Печь 12 киловатт .(Бавария призматик или мета ангара12)
