Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Знаете ли Вы что
    согласно
    ГОСТ 22270-76 (СТ СЭВ 2145-80) Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения
    Низкоскоростная система кондиционирования воздуха - это система кондиционирования воздуха, в которой скорость воздуха в воздуховодах не превышает 12 м/с.
    А я-то думал, что Hi-Vilocity высокоскоростная система.
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @АлексейСвитин, Ну что вы сюда приплетаете определения из Гостов 76х годов. Не путайте людей. Понятно дело что тут вообще непонятно кто писал гост. 15 м/с это вообще уже промышленная аспирация.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Этот ГОСТ действующий. Его никто не отменял. Хотя изменения вносили.
  4. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Здравствуйте, хотим подтапливать дом площадью 75 кв. м канальным инверторным кондиционером. Скажите пожалуйста сможет ли нормально Midea MTA3-24HRDN1 работать на обогрев до -7(-10) дальше будем включать газовое отопление.
    Ищу просто недорогой вариант, не возможности вложится в lg toshiba или Дайкин. Внутренний блок будет располагатся на чердаке (чердак не утеплен).
    Буду рад советам, спасибо.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Данные агрегаты мы никогда не использовали по причине того, что компания Медея не желает дружить с другими производителями.
    Обычно характеристика теплового насоса на обогрев дается при температуре внешнего воздуха +8С. Как он себя будет вести при -8С - вопрос интересный. Слёту документации на него я не нашёл.
  6. Romatr
    Romatr
    Romatr
    А что скажете о данных аппаратах:
    Neoclima NDSI24AG1m/NUI24AG1
    C&H GFH24K3СI/ GUHD24NK3СO
    У них вроде есть адаптация до -15, т. е в принципе до -8 должен адекватно работать.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Как Вы видите внутренний и наружный блоки идут в комплекте.
    Те варианты, которые Вы находите, замечательно подойдут для офиса. Для дома сейчас я бы их ставить не рискнул. Велика вероятность шумной системы.
    В доме желательно ставить системы типа такой
    https://carrier-aircon.ru/catalog/industrial/kanalnye-vnutrennie-bloki-carrier-fb4b/
  8. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Вы думаете если Внутренний блок будет на чердаке то будет слишком мешать ? (в дальнейшем планирую пол на чердаке утеплить 50 (100мм) минеральной ватой) она я думаю будет отличной шумоизоляцией или нет ?
    вот примерная схема:
    Красным подача.
    Синим обратка.
    Количество обраток хочу добавить, что бы оно равнялось количество подач. Просто не хочу что бы кондер брал жирный воздух с кухни и влажный с ванной.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Romatr, Я бы не рекомендовал прокладывать воздуховоды вне теплового контура. В противном случае обратку нужно утеплить не хуже, чем дом, по подачу раза в полтора лучше.
  10. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Я думаю брать утепленные гибкие воздуховоды, раскидать их по крыше, а потом врезать в потолок. в нужном месте.
    Вот такого плана:
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Romatr, Маловато будет. Если проводить вне теплового контура, то утеплить нужно в 8 раз толще.
    25 мм не прокатит.
    И на второе. Те внутренние блоки, о которых Вы писали раньше, эти воздуховоды не продуют. Исключительно гладкие. Ну разве что коротенькие гибкие вставки.
  12. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Выходит, что бы нормально система до -7 работала нужно либо сильно утеплять воздуховоды, либо же воздуховоды разбрасывать под гибсовими потолками ?
    Что бы продуло такие воздуховоды нужно высоконапорный кондер брать ?
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ага.
  14. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Спасибо за совет, тогда буду думать за высоконапорный кондер, либо думать как обыграть прокладку воздуховодов внутри дома.
  15. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Romatr, Простая русская печка вам в помощь тепло держит сутки, на одном прогреве и дрова халявные...
