Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В принципе все молчат, поэтому напишу, может кому впоследствии пригодится.
    Сменил теплообменник по инструкции, на прокладки забил, старые нормально остались на своих местах.
  2. id369388
    id369388
    id369388
    Добрый вечер.
    У меня одноэтажный каркасный дом на этапе подшивки потолков и утепления. Воздушное отопление кажется очень привлекательным, удобно воздуховоды по чердаку развести, заодно вентиляцию с рекуперацией сделать, по конструкции и компонентам тоже какое-то понимание есть.
    Останавливает рециркуляция воздуха, которая будет переносить запахи между комнатами. Как это на практике происходит? На сколько ощущается?
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Здесь есть ответ на Ваш вопрос
    http://www.antarcom-m.ru/video
    третий ролик. Кухонного зонта нет.
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Всех с прошедшими праздниками! Что и правда тема под новый год потеряла свою актуальность но думаю что это происходит по совсем по другим причинам :)) :son::super::um::flag:
    Как всегда под только под январь появилось время появиться тут) Наконец то нашёл время выложить побольше фотографий объектов! Кому интересно можете посмотреть. Ради наглядности специально приложили к каждому комплекту фотографий чертежи данного проекта!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20357/view
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Здравствуйте, @id369388! С недавних пор сам стал счастливым обитателем дома (скорее дачи) с воздушным отоплением! Сейчас наверное напишу отдельный пост. так что могу теперь от лица пользователя теперь говорить :)) Сказал бы так, что в доме с воздушным отоплением где постоянно происходит приток свежего воздуха и удаление воздуха из с. у. запахов нему в с. у. вообще. Да и на кухне в помине. вообще не чувствуется по крайней мере.
    я бы вот только поспорил бы по поводу прокладки воздуховодов по чердаку. Такое решение конечно имеет право на жизнь, но требует крайне кропотливого утепления воздуховодов, порядка 10-15 см. А это материалы=деньги+работа=деньги. Иначе к последним дальним комнатам воздух попросту придёт остывшим.
    Зачастую гораздо проще первый этаж сделать на 15-20 см. повыше и все воздуховоды пропустить по потолку 1 этажа, даже не ныряя в балки и не мудря ничего. Банально взять каркасник. Доски на стройку приезжают длинной 6,10м, чистый спил 6м село выходит, стойка как следствие до 3м высотой. Нижняя обвязка 5см+10 верхняя. Итого грязная высота этажа легко выходит 3,15м. Минус полы допустим 7,5см минус воздуховоды на потолке 15 см, +потолок 5 см, итого в чистоте легко получается 2,875метра без особого удорожания. Почему знаю, сам натупил немного. Что-то пожалел высоты, решил сэкономлю. В итоге один фиг всё в обрезки ушло.
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Да там никакого доп комплекта не надо, просто вынимается теплообменник переворачивается, выламываются в нужном месте отверстия под дренаж и всё :)
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Рулонная минвата очено хорошо подходит для этих целей (утепление воздуховодов). У меня ушло 2 рулона по цене около15$ за шт
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Такое решение имеет право на жизнь.
    Лично мы этим летом монтировали кондиционирование в доме. Часть воздуховодов шла по холодному чердаку. На чердаке в жаркие дни было по ощущениям все +50. Тоже решили утеплить получше, чтоб воздух по пути не грелся. Пощупали вату в рулонах. Она была ну явно не 50мм заявленных. Решили матами минваты обложить воздуховоды на специальных гвоздиках+в качестве пароизоляции обтянули фольгой для сауны. Очень мне лично понравилось, опрятно получилось.(жаль фоток не нашёл сейчас)
    Но работа была крапотливой конечно, хотя думаю что с рулонной фольгированной стекловатой мароки было бы не меньше...
  9. СЕРГЕЙ7МЕЛЕХОВ
    СЕРГЕЙ7МЕЛЕХОВ
    Помогите выбрать:
    KSGT50HZAN1 / KSRT35HZAN1 или Ballu BSDI-18HN 1. Цена одинакова. Неделю все читаю и не могу определиться.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Сегодня хозяин домика с Зубаданами прислал потребление электрики в доме чисто на отопление.
    Дом 162 м2. Расчётные теплопотери дома 4,175 кВт.
    За период с 6 по 14 января средняя уличная температура была -9,75С. В доме термостат был установлен на температуру +10С.
    Среднесуточное электропотребление - 15,4 кВт*ч. Вот этот результат согласуется с теорией.
    Т. е. можно предположить, что при температуре в доме +22С в среднем за отопительный период суточное электропотребление составит 18 кВт*ч или 54 рубля по текущему тарифу (Тверская обл.)
  11. Arunachala
    Arunachala
    Arunachala
    Здравствуйте!
    https://www.teplogarant.ru/buy/vozduhogreinye-kotly/tv-2
    Вот нашёл котлы. У котла Буржуй К стоит вентилятор 780мкуб потребляет 75вт.
    Хочу взять их за основу поставить в топочной (7,5 м кв) и по коробу по дому. Варианты разводки короба
    два.
    1. По потолку
    2. Под полом
    Дом одноэтажный 12*13. Полы по лагам по цоколю. Цоколь 60см. Можно заглубить котёл развести
    утеплённые короба под домом и через декорат. вентрешётки подавать воздух в дом.
    Другой вариант, подача воздуха в пространство между черновым и чистым полом. Чёрный пол
    доска 25мм чист 40мм,
    Позвонил на завод Буржуй к, Спрашиваю можно так. Их рекомендации= воздух подавать
    только поверху. И были удивлены, что хочу так топить. Не рекомендуют, потому-что будет слишком
    жарко. Я им говорю, что можно поставить переключение скоростей на вентилятор и регулировать
    температуру "правильным" топлением котла. Вообщем ничего толкового не сказали.
    Короба хочу сделать деревянными. Думаю, что всё должно получиться. Если будет поступать через решётку в полу, как быть с пылью, будет её поднимать? И хватит ли силы вента, чтобы прогнать воздух по дому?
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    У них линейка котлов. Вы какую мощность выбрали?
    При площади дома в 140 м2 скорее всего на 12 кВт. Но тогда подъём по температуре при объёме прокачки (780 м3/ч) - +45С. Следовательно, температура воздуха на выходе получается примерно 65-68С. Это ниже предельного уровня, который рекомендует СНИП (70С). Т. е. теоретически вариант проходной. Проблема только в том, что вентилятор такой мощности не сможет протолкнуть воздух по воздуховодам. Поэтому рекомендация, сделать свободное пространство по всей площади дома, или добавить более мощный вентилятор.
  13. Arunachala
    Arunachala
    Arunachala
    Котёл на 12кВт по паспорту макс V-360м куб. Поэтому и смотрю с запасом 24кВт V- до 720м куб.
    Более мощней вентилятор -это на сколько? А, как лучше по потолку подавать или по полу?
    Спасибо!
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А для этого нужно рассчитать падение давления в системе.
    По потолку.
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Прошу подсказать есть ли какой то пример расчета, какого диаметра должна быть воздушная приточная труба и труба по которой уходят продукты сгорания, при сгорании газа мощность 3КВт ?
    хочу использовать примерно такую конструкцию
    https://yandex.ru/images/search?pos=12&img_url=https://media2.24aul.ru/imgs/5bf66bd34e816d0001384775/&text=насадка для палатки отопление теплообменник&rpt=simage
