Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    За исключением одного, что для котла нужно 20 м3 воздуха.
    Та двойка, которая там фигурирует, относится к двум молекулам кислорода, которые требуются для горения.
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Пусть будет 20 м3.
    (Кроме двойки там есть еще и коэффициент 1,15)
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    И к нему добавится ещё 10 м3 воздуха, чтобы улететь в трубу.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я повторюсь. В описании какого-то из котлов я видел рекомендацию по удвоению объема и это обосновывалось именно минимизацией СО. Если не ошибаюсь, это относилось к производительности дымососа.
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Ради интереса погуглил тему. В нормативах по пожаротушению нашёл:
    Минимально необходимая для горения концентрация кислорода в воздухе составляет 12%.
    Изначально 21%. Грубо если то должна сгореть примерно треть кислорода только. Грубо тогда выходит что на 1м3 метана надо порядка 30м3 подавать
    Хотя по расчёту вентиляции на ИТП формула звучит так: на горение 1м3 газа нужно 8,8*1,15= 10,12м3
    Вот такие парадоксы
    С одной стороны и концентрация воздуха не должна понижаться до нуля. иначе в конце факела газ будет не сгорать уже, с другой стороны это газы и при высокой температуре реакция идёт активно.
    Думаю по факту котлы проектируют под 10м3, чтобы температура дымовых газов была максимальной и был выше КПД котла. Если подать воздуху в 2 раза больше то и температура газов будет в 2 раза меньше и мощность почти в 2 раза меньше будет...
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Кстати о температуре
    от диаметра трубы зависит скорость дымовых газов
    получается труба пошире будет похолоднее
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Наши думки расходятся.
    Про 10м3 я уже писал, так что повторяться не буду.
    Из школьного курса физики
    КПД тепловой машины = количество тепла, пошедшего в дело / количество тепла от сгорания топлива.
    1-КПД = количество тепла, ушедшего "в трубу" / количество тепла от сгорания топлива.
    Ушедшее "в трубу" тепло = константа * масса выхлопа * (температура выхлопа - температура воздуха до выхлопа)
    Продолжать?
    Вспомнилось.
    Преподаватель семинарии будит заснувшего на лекции студента
    - Что такое божественная сила?
    - Божественная масса умноженная на божественное ускорение.
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    как связаны скорость воздуха и темпаратура. при изменение сечения воздуховода поверьте температура воздуха не меняется
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Serge2013, Масса= объём*плотность! Сергей, Вспомнилось? Продолжить?
    Теплопередача между дымовыми газами прямо пропорциональна дельте между средней по камере сгорания температурой дымовых газов и средней температурой воды в теплообменнике. Вот и вся арифметика. И если продувать камеру сгорания большим количеством холодного воздуха темпаратура в камере неизбежно упадёт. как и КПД.
    Сергей если вы рядом держите учебник физики рекомендую вам почитать там про общую формулу КПД тепловой машины. Продолжать не буду.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вывод.
    Воздух желательно подогревать в коаксиальной трубе.
    Так увеличенный расход воздуха используют производители котлов для снижения СО в выхлопе, а этого требуют экологи. Ведь и в автомобилях установка катализатора приводит к понижению мощности двигателя. Но если вы его не поставите, то подпадёте под запрет производства и штрафы (помните историю с Фольксваген?). Ну и...?
    Ведь речь, в конечном счёте, шла о расчёте количества воздуха, подаваемого в современные котлы, а не о химии процесса.
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Даже подогревая воздух, увеличивая его объём увеличивается и масса, а значит неизбежно снижается температура. Тут никуда.
    возможно. Но это не точно)
  12. pinman
    pinman
    pinman
    Дубна
    Всю тему не осилит, пока.
    Скажите можно ли рекуператор встроить в систему обогрева воздухом, т. е использовать общие воздуховоды? Или нужно две независимые системы делать.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @pinman, Однозначного ответа на этот вопрос нет. Всё зависит от ситуации. В общественном здании можно, в частном доме крайне не желательно.
  14. pinman
    pinman
    pinman
    Дубна
    Спасибо.
    Для дома с несколькими спальнями, 2-мя сан. узлами, кухня-гостинная.
    Получается, нужно делать.
    Рекуператор: - забирает воздух из сан. узлов и кухни-гостинной.
    - свежий воздух в спальни и в кухню-гостинную.
    Обогрев канальным кондиционеров.
    - приток нагретого воздуха во все помещения.
    - обратный воздух откуда лучше забирать? из всех помещений?
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Есть ли разница между вспененным полиэтиленом с алюминиевой фольгой и с лавсаном? Какой лучше использовать для утепления воздуховодов?
