Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @pinman, не хочется повторятся. Ответы на Ваши вопросы есть в моих статьях http://www.antarcom-m.ru/statie 2 и 3 с конца.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @aByte, Обычно используется с фольгой.
  3. pinman
    pinman
    pinman
    Дубна
    Спасибо большое. Буду читать.
  4. DenSh
    DenSh
    DenSh
    С фольгой нет смысла использовать, лишняя переплата.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Есть смысл использовать и есть смысл в утеплителе с фольгой.
  6. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Можно подробнее? Как понимаю утеплитель в целом нужен из-за кондиционирования, а фольга является доп. элементом теплоизоляции, не?
    С этим согласен, не понимаю и пока никто не объяснил фактическую разницу в практичности и долговечности между алюминием и лавсаном, может Вы знаете?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    С лавсаном не использовали.
    А с фольгой - ...
    Фольга - это отражатель или тепла или холода, в зависимости где использовать и какой стороной наклеить.
    В местах где оклеивали 15 мм без фольги, чувствовался "холод" рукой на поверхности утеплителя (при -20-25 град. С на улице).
    10 мм с фольгой - практически не чувствовался этот "холод". Никакого конденсата на поверхности.
    И еще один плюс. Это дизайнерская сторона. Все чистенько, блестященько ... :)] :aga: Заказчикам нравиться. Особенно когда красиво оклеено. :) ;)
    А лавсан, скорее всего, сыграет роль только внешнего кожуха. И все. Мне так кажется. Предпочтение отдавал бы фольге. И клеил бы слоями а не одной толщиной ...
  8. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Только в том случае если такой воздуховод буде находиться под палящими лучами солнца или подвергаться сильному нагреву от мощного источника инфракрасного излучения, в остальных случаях лишняя переплата за фольгу.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ну-ну ... :)] :aga: :super:
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    К утеплению воздуховода стоит присмотреться внимательнее. Особенно, если часть его идет в неотапливаемом помещении, на улице - тем более. Воздух как носитель имеет низкую теплоемкость и очень быстро отдает тепло по пути, если ему дать возможность. У меня котел (ТН) стоит в холодной котельной. Так вот там была отделка каким-то пенопленом с фольгой, причем в разных исполнениях. Сначала - установщиками, потом я делал. Все равно, поверхность теплая была. Запенил наглухо полиуретаном - гораздо лучше стало, поверхность прохладная, теплопотери гораздо меньше. Хотя на вид -страшнее :)
    а фольга смысловой нагрузки не несет в принципе в данном применении. Холод она отражать не умеет, только излучение.
    "вернуть", отразить излучение внутри бани - да. Утеплить воздуховод - нет.
  11. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Фольга несет важную функцию паро и гидроизоляции.
  12. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    У воздушного то короба?
    В бане - да, так и написал. В этой теме есть ей применение?
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Например у меня в системе будет работа на холод и короба надо будет изолировать от теплого влажного воздуха, а иначе конденсат. Теплоизоляция от нагрева вторична обычно.
  14. DenSh
    DenSh
    DenSh
    В случае
    Почитайте, думаю полезно будет.
    Автор поста, на собственном опыте пришёл к этому:
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Спасибо за интересную статью! Я полагался на мнения работников этой отрасли, а тут как и везде, в ходу стереотипы. С учетом того, что 98% моих воздуховодов будут закрыты от глаз, от фольги буду отказываться.
