Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Александр-68, У меня сначала была идея поставить водяной нагреватель. Но электрический бойлер у меня уже есть. Правда ему лет эдак 20, да и объём 30 л. Вроде маленький, а помыть внучек перед сном и всё остальное женское население хватает. Электролюкс - прослужит долго.
    Ставить бойлер косвенного нагрева литров так на 80. Электрический котёл Вайлент, трёхходовой клапан конечно можно. Но дороже однако. Реле приоритетов гораздо дешевле.
    Кстати, если ставить дополнительно водяную кассету, то её нужно ставить до электрического нагревателя, или вместо. Можно было бы и внутренний блок ТН в эту конструкцию поставить (габарит бы сохранился), но поскольку зимой я на даче бываю очень редко, то он не окупится.
  2. GUNNER161
    GUNNER161
    GUNNER161
    Всем доброго времени суток!
    Поискал по форуму, но ответа пока не нашел.
    Вопрос такой: если отапливать тепловым насосом/кондиционером воздух-воздух, то как правильно разместить внутренний блок (ВБ)? Я имею ввиду, если разместить ВБ в одной комнате, то как будет отапливаться вторая комната? Или тепло будет распределяться по всему этажу? Может есть какие-то воздуховоды, чтобы теплый воздух по всем комнатам распределялся?
    Простите за массу вопросов. Просто эта стройка свалилась как снег на голову, а уложиться надо к ноябрю. Я немного паникую:)
    Дом будет из бруса, площадью 103 кв. м. Прикреплю на всякий случай планировку.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @GUNNER161,
    а) канальный кондиционер и разводка воздуховодов от него по всем помещениям. Один или два (иногда целесообразней один на этаж).
    при этом надо понимать, что если это нормальная оцинковка с монтажом чужими руками, то стоимость канальника это не больше половины цены решения, а то и меньше. Зато при правильной реализации нет шума, ощутимых потоков воздуха и есть фильтрация воздуха (и при желании приток).
    б) мультисплит и внутренний блок в каждом помещении
    в) много маленьких сплитов и внутренние блоки в каждом помещении
    г) один (или мало) внутренних блоков, расчет на то, что мы направляем поток воздуха в дверные проемы и они (с открытыми дверьми) пропускают часть тепла. Хорошо утепленный дом и надежда на то, что температура более-менее равномерно выровняется через внутренние стены и открытые дверные проемы. Работает не всегда.
    IMHO.
  4. GUNNER161
    GUNNER161
    GUNNER161
    @Ян 11, про канальные и мультисплиты не знал. Спасибо!
    Можно заодно вопрос? Я правильно понимаю, что для мультисплита нужен отдельный наружный блок а к нему уже подключаются сплиты в каждой комнате?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @GUNNER161, один наружний, несколько внутренних. От каждого внутреннего идет фреоновая трасса к наружнему. Стоит много, выгодно ли отдельный вопрос.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вы сначала подумайте, как вы будете отапливаться при -30С и только после этого думайте о ТН. Может оказаться, что ТН не окупится.
    А ещё подумайте об утеплении дома. 15 см бруса это всего 4 см урсы. Даже в базовом каркаснике компании "Терем" утеплителя больше.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Как обещал, демонстрирую, как я подвесил центральный блок. Я правда его чуть укоротил и врезки врезал в переход 400х200 -> ф250. За счёт этого он стал компактнее по высоте. Единственно немного не резко получилось. В агрегате установлен фот такой карманный фильтр.
  8. GUNNER161
    GUNNER161
    GUNNER161
    @Serge2013, так вот и думаю. Уже голова от всего этого болит:faq:
    ТН рассматриваю потому, что газа нет, а возиться с баллонами, углем и дровами нет ни сил, ни времени. Помимо ТН будет еще ИК теплый пол.
    По поводу утепления. Брус будет 200 мм. Но все еще думаем - каркасник или брус.
    Понял, спасибо! Буду наверное смотреть в сторону канального.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    1. Поскольку каркасник очень лёгкий, то он безинерционный. Поэтому топить и охлаждать нужно при температурах ниже +15С и выше +25С. Конечно если хочется жить в комфорте. Если бы я себе строил каркасник, то внутренние стены я бы сделал потяжелее. Хотя бы из пеноблоков.
    2. Поскольку каркасник, по хорошему, герметичный, то очень важен вопрос вентиляции. В противном случае дом может зацвести. Почти как в песне - всё стало вокруг в черноту и зелёным ...
    Брусовой дом без газа - это понты для обеспеченных людей. Зато относительно тяжёлый и не герметичный.
    А по поводу ИКоты - санузлы "Да", прихожая - тамбур "Да". В остальном доме нет. Воздушка экономичнее. Но как её вписать в Ваш дом (исходя из планировок) вопрос интересный. Этот дом исключительно для летнего проживания.
  10. GUNNER161
    GUNNER161
    GUNNER161
    А какие еще варианты за ту же цену?
    Канальный кондиционер не подойдет?
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я такого не говорил. Его можно запихнуть на потолок с/у.
    Вопрос в другом, как обогреваться при -30С. Ведь ТН при этой температуре работать не будет.
    Во-первых выбрать более адекватный проект. Нормальные проекты на сайтах и в печати встретить сложно. Тем более дом постоянного проживания маленькой площади. А дальше отдавать себе отчёт, что дешевле 4 млн. р. построить что-либо нормальное проблематично. Включая инженерку, конечно.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Очень смелое заявление, особенно без привязки к региону. "Нормальное" каждый по-своему понимает
  13. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Нормальное - это соответствие СНИПам. Я полагаю, с учетом собственного опыта, Serge2013 ("А дальше отдавать себе отчёт, что дешевле 4 млн. р. построить что-либо нормальное проблематично") очень экономно подошел к процессу: в этот бюджет очень сложно уложиться: если большинство работ будет выполнять сам заказчик. Реальность такова - 1000 вечнозеленых/м2 с инженеркой и эконом-отделкой для московского региона будет мечтой заказчика.
  14. GUNNER161
    GUNNER161
    GUNNER161
    Это хороший вопрос) Для экстремальных температур, я планирую купить конвекторы, установить газовый котел и к нему баллоны. Ну или электрокотел.
    У нас такие морозы редкость, но неделю где-то -20 держится, потом в среднем -7.
    Вы имеете ввиду планировку дома?
  15. GUNNER161
    GUNNER161
    GUNNER161
    А что подразумевается под "адекватным проектом"? Может есть какие-то темы на форуме? В какую сторону копать? :)
    Прошу прощения! Я забыл указать, что дом будет в Санкт-Петербурге.
