Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Не парьтесь по поводу воздушки это очень дорого и не так эффективно если нет наличия газа...
  2. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Romatr, Присмотритесь к пелетным каминам тоже хорошая альтернатива...
  3. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    А можно собрать камин например фирмы МЕТА КАМИН (как самый дешёвый) а от него распределить тепло по всем комнатам с помощью каминного вентилятора. Вариантов много. Есть чего выбрать.
  4. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Я к чему... Не зацикливаетесь на одном варианте. А расмотрите все варианты с учётом финансов и возможностей, выбирете оптимальный вариант.
  5. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Не хочется возится с дровами, а газ вообще есть, кондер как дополнительно средство отопления в межсезонье.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Данное решение экономически обосновано только при условии отсутствия магистрального газа. И то окупаться это будет д-о-о-о-о-о-о-лго. (Если, конечно, сделана иная система отопления.)
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    С точностью до наоборот. Чем дороже теплогенерация, тем быстрее окупаются кап. затраты.
  8. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Газ есть и отопление радиаторами тоже есть, стоит турбированный котел, но суть в том что в Украине газ сейчас по 7.1 грн(18.39RUB) за 1 куб. м, а 1 квт электричества 0.36 копеек(0.93RUB), таже с учетом дорожания которое будет происходит в течении 3 лет в конечном итоге стоимость будет 1.6 грн (4.14RUB) за 1 квт электроэнергии. Я почему же и задумался о Канальнике на весь дом, просто сначала думал Твердотоп ставить, но с ним возни много, плюс отдельное помещение, дымоход, + и с дровами возится надо. По деньгам считал твердотоп примерно = Инверторному канальному кондиционеру.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Romatr, Тогда вопросов нет, конечно ТН.
    На вашем рынке представлено воздушных тепловых насосов гораздо больше, чем на Российском. И климат у вас помягче.
    Идеальным решением для Вас является, конечно, Зубадан или Gree. Но это не дёшево.
  10. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Да я смотрел но там цена очень высокая, мне проще взять что то бюджетное и в большие морозы подтапливать газом, думаю не разорюсь. По этому сейчас смотрю Купер Хантер или Мидеа.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Romatr, Опыта работы с этими тепловыми насосами у меня нет, поэтому подсказать что-либо трудно.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Serge2013, скажите, а многозональный вариант Вашей системы уже где-то используется на практике? Есть отзывы?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У Вас нормально закрытые клапаны, по команде открываются. У меня запроектировано нормально открытые и по команде закрываются. Надо будет инвертировать сигнал. Если я не ошибаюсь.
    зависит от реализации - не хотел бы я ночью слушать под ухом жужжание привода, да и соединение подачи и вытяжки дополнительным байпасом не добавляет удобства в монтаже. У меня, например, они разведены на разных этажах. Этого всего можно избежать, если их тоже затолкать в топочную. Но тогда сомневаюсь, что при открытии байпаса, что то попадет в регулируемые комнаты. Но это ерунда, по сравнению с тем, что резко упадет сопротивление всей системы и в остальных зонах будет не хватать воздуха. Да и в традиционной системе можно реализовать проветривание - не закрывайте полностью клапан (или дырку в нем проделайте)
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ошибаетесь. Достаточно повернуть на 90 гр. сервопривод.
    А искусство проектирования никуда не девается. Конечно многозональную систему нужно проектировать, отдавая себе отчет, что это не однозональная система.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Для обычных вент клапанов это понятно - но по рисуночкам у хонивеловских такой фокус возможен только в колхозном исполнении. Хотя в жизни может все гораздо проще.
