Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Да
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я так понимаю, чтоб продавливать 2000 кубов воздуха на 10 метров, надо патрубок сечением не менее 0.15 м2. Говорю не подсчитывая разницу давлений при этом, думаю давление будет порядка 50 Па.
    100Па задушило бы вентилятор на 70%.
    А 2000 кубов, для теплонасоса, это производительность всего-лишь около 10 кВт.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А какой физический смысл несёт эта размерность?
  4. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @Serge2013, как и любая другая Очепятка. :)
    Имелся ввиду объемный расход м3/ч.
    Исправить уже не дает.
  5. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    А канальник Вы подобрали? Распечатал Вашу схему и собираюсь сделать расчет сопротивления сети (про загородным домам первый раз), а так по промвентиляции я делал расчеты. Если хотите, выставлю на обсуждение. Со временем пока запарка, но ближе к выходным постараюсь сделать. Мне самому интересно как тут проектировщики подбирают ПВУ с рекуператором.
  6. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @ivanf09, было бы интересно.
    Канальник уже заказал и он без запаса по теплу. Но, с большим COP во всем рабочем диапазоне, особенно в межсезонье. А при большом минусе дешевле неделю электричеством догреться. Тем более у нас обещают сделать ночной тариф, почти как в РФ.
    Единственное еще смотрел, что бы объёмной производительности внутреннего блока хватало.
  7. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Без запаса по теплу не может быть большой СОР. Будете накручивать температуру конденсации чтоб согреться, при этом значительно терять СОР. Надо как минимум трехкратный запас тепловой мощности, чтоб всегда работало с максимальным СОР.
    Еще у компрессоров максимальный КПД в номинальном режиме (двигатель должен быть нормально загружен и не перегружен), температура конденсации в этом режиме и соответственно температура нагретого воздуха на выходе Вас может не порадовать.
  9. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    Расчитывал для своего региона - за отопительный сезон больше всего тепловой энергии надо в диапазоне от -7 до + 5C.
    @СлесарьC, по евровенту смотрел макс COP и мощность при заданной уличной темп (это не макс загруженность иначе небыло бы большого COP и небольшой производительности от номинала по теплу да же при плюсовой).
    Ориентировочно до -13С соответствует моим теплопотерям при найлучшем COP для этого блока.
    При большом минусе буду помогать прямым нагревом.
    То, что запаса нету, я осознаю.
    Из тех док инфа косвенно говорит о более широком режиме работы младшей модели с двойным ротором, возможно на это и повелся.
    младший* старший
    Nominal heating capacity (range) kW 6.8 (0.6 (Min.) - 8.7 (Max.) * 8.0 [ 3.6 (Min.)~9.0 (Max.)]
    Power consumption Heating kW 1.67 (0.18 - 2.86) * 1,94
    если верить все-тому же евровенту, то измеряют при комнатной +20С.
    Зимой конечно это не много, тем более если будет ощущаться движение воздуха.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Более-менее нормальную температуру нагреваемого воздуха при сохранении приемлемого СОР производят установки со спиральным компрессором, В случае ротора думаю будет несколько хуже.
    Думаю компенсировать потери можно увеличением производительности по воздуху, так чтоб конденсация была на уровне +40 гр. по воздуху будет дельта около 10 гр, потребуется прокачивать вентилятором 300 м3/ч воздуха для 1 кВт заявленной тепловой мощности.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @СлесарьC,
    Один знакомый парнишка лет 35-40 назад (когда он учился в школе) написал стих.
    Профессор, как страус, по кафедре ходит
    И что-то там пишет, и мел переводит,
    Как только напишет, тут же стирает.
    Ему хорошо, он всё это знает
    И всё понимает.
    У меня есть большое подозрение, что @AMDima после Вашего поста ощущает себя непонимающим слушателем. Если он прочитает хотя бы четверть книжки Патрика Котзаогланиана "Пособие для ремонтника ...", то возможно правильно поймёт Ваш посыл.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я то же когда-то понадеялся на заявленные характеристики, теперь, когда измерил фактические, думаю как немного изменить ранний проект и уложить в конструктив здания дополнительный воздушный канал. который позволит снизить давление вентилятора, повысить расход воздуха и этим более эффективно отводить вырабатываемую тепловую мощность.
  13. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @СлесарьC, возможно, я надеялся до 230-250м3/ч для съема 1 кВт.
    По истечении гарантии, врезать в газовую линию ПТО, как предконденсатор для использовании в ТП.
    И ронять на нем темп за счет расхода воды. Но это попозже.
    Но но но но... надо еще обдумать.
    @СлесарьC, Вот как раз и пытаюсь понять какое сопротивление будет у моей разводки. По онлайн кальк прикинул самую длинную ветку. Вроде сносно, всего на 5ПА больше от "нормального" для моего канальника.
    Но, раз и Вы с этим столкнулись, наверное пересмотрю в сторону снижения скорости в канале.
    Да, глянул график зависимости производительности от сопротивления, каждые 5ПА минус ~60м3/ч.
    Где, кстати, можно почитать про Ваш дом?
    @Serge2013, Да ладно Вам) @СлесарьC, вполне понятно говорит.
    "Пособие" и правда почти на четверть только хватило. :|: :)]
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Меня хватило на треть.
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я открыл спецификацию типичного радиального вентилятора, зависимость производительности от давления такая
    0 Па - 6000 м3/ч
    100 Па - 5200 м3/ч
    200 Па - 3600 м3/ч
    но это для вентилятора с диаметром колеса около полуметра, у канального кондиционера с вентилятором малого диаметра, думаю, эта характеристика будет хуже.
