Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Alexwolf79
    Alexwolf79
    Alexwolf79
    Он дилер этой фирмы?
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Таких юридических тонкостей я не знаю, но в прайсе есть.
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    А что мешает лепестковый обратный клапан поставить, например, от Вентс (из ЛМ) рублей 150 стоит? Это реально экономит энергоресурсы, естественную тягу срывает очень часто: как поставите - сразу поймете (услышите) даже при наличии подпора из ВО. Личное ощущение, что теплее стало. В санузлы точно: было ощущение туалетного запаха в цоколе, хотя туалетом там не пользовались, даже из ниши сани-насоса сделал отток через вентканал, а причина оказалсь в срыве тяги (вентканалы в одном блоке выведены на уровень конька и получалось, что из одного санузла срывало в другой...); на кухне - нужно подумать: есть отдельная тема на сайте. Логично ставить бабочку на вытяжку, но если один вентканал, то отвод от вентканала для естественной вытяжки можно сделать с обратным пластиковым клапаном или лепестковым (меньше будет щелчок при включении вытяжки), а уж вытяжку: ну хоть по цифровому датчику качества воздуха и частотнику или ШИМ.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Gluar77, у меня безвентиляторная вытяжка и приток с подпором. На части каналов геометрически хрен поставишь пластиковый ОК. Да и лишние они. Еще раз - опрокидывание лишь в режиме закрытого притока при весьма долговременном отсутствии людей.
    Или с выключенной вентустановкой, которая включена в рабочем режиме всегда...
    в общем лишнее это :)
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Запенить кусок Д100 пластиковой трубы в проеме, поставить клапан и закрыть решеткой не очень сложно. О нюансах срыва тяги я изложил. Если бы у меня не было зональной системы ВО на Carrier с 2300м3/час и притоком 400м3/час, и не "шуршали" частенько лепестковые клапана, закрываясь в санузлах при порывах ветра, я бы этого Вам не написал. Кстати, наличие такого клапана позволяет в санузле при наличии трапа и тропического душа организовать активную вытяжку при наличии пассивной, например, по гигростату турбинки.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Гигростат - это измеритель влажности, а турбинка кто?
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Есть вытяжные с интегрированными таймерами, гигростатами... даже с WiFi-управлением. Имелось в виду, что при наличии пассивной вытяжки с ОК можно организовать активную, - делов-то, дырку просверлить коронкой Д100, - например, при резком локальном повышении уровня влажности типа при наличии тропического душа в санузле или джакузи. А почему бы нет? Не городить же отдельную зону ВО с управлением отдельным. нестом... Хотя, все возможно (432 панель хонивеловская расширяется до 32 зон..). Вот купаясь в бассейне, приходится запускать режим таймер с максимальным притоком-вытяжкой на пульте ПВУ пальцем, хотя у моей установки есть режим автоматического поддержания влажности: влаговыделение увеличивается в 3-4 раза. Если Тпритока правильно подобрана и потоки адекватно направлены, то очень комфортно в помещении небольшой купели с лихим противотоком. Вот нет в моей версии ПВУ интеграции в MODBUS и режим поддержания влажности тормознутый... печалька однако. Но денег она своих точно стоит, особенно ЕС-моторы притока и вытяжки (ничего не жрут почти и еле шуршат - НОЧЬЮ ОЧЕНЬ ВАЖНО! - приток-вытяжку раздельно можно создать от 0 до 100% с соответствующим необходимым дисбалансом, хотя мне уже не актуально - химия не используется. Сейчас бы уже задумался, а не использовать ли избыточное влаговыделение в бассейне для увлажнения дома? Вы как, Сергей Николаевич, к этой бредовой мысли относитесь?.. но химия НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ от слова совсем).
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ощутимо заузить вытяжной канал и создать лишнее доп. сопротивление в нем. Ухудшить сбалансированный воздухообмен. Зачем?
    Еще раз - есть опрокидывание вытяжки в не-штатных условиях эксплуатации, которое не мешает даже если случается. Зачем заменять несущественные проблемы другими?
  9. alex0_63_0
    alex0_63_0
    alex0_63_0
    Доброго времени суток, скажите а есть ли канальные воздушные ТН с заявленной температурой выше -20? И как нужно организовывать подмес свежего воздуха с рекуператора?
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    ТН это внешний блок, который в случае типа ТН воздух-воздух (вода) находится вне отапливаемого контура. Внутреннему блоку (канальному) по барабану, что находится снаружи.
    +10С Вас устроит?
    Выход рекуператора на вход воздухонагревателя.
  11. alex0_63_0
    alex0_63_0
    alex0_63_0
    Как тогда ТН воздух воздух отапливают при -25? Или все использующие их врут?
    Обратка идёт на рекуператор или закольцевать нужно?
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Нет, не врут. К примеру, Зубадан работает до -28С. Не понимаю вопроса "как"? Вас интересует физика процесса? Тогда посмотрите в описание этих ТН.
    Посмотрите пару статей в конце списка http://www.antarcom-m.ru/statie
    Надеюсь, что всё станет понятнее. А так схема простейшая
  13. alex0_63_0
    alex0_63_0
    alex0_63_0
    Спасибо
    А какие есть ещё варианты кроме зуборан?
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Слабее его - воз и маленькая тележка. Сильнее его нет. Только называется он Зубадан. Две ошибки в одном слове это слишком.
    Почитайте ветку https://www.forumhouse.ru/posts/25401867/
    Может быть часть вопросов отпадёт, а остальные вопросы Вы сможете более грамотно сформулировать.
  15. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Господа, покритикуйте новичка в вопросах воздушного отопления.
    Дано: каркасный дом на винтовых сваях. Сваи подрезаны достаточно высоко, в связи с чем под домом имеется достаточно большой объём свободного пространства. Размышляя о том, как его выгодно использовать возникла идея разместить в подполе систему отопления. Тем более отдельной бойлерной в доме у меня не предусмотрено. Воображение нарисовало нижеприведённую схему:
    1) утепляем цоколь и отмостку;
    2) выбираем из подпола плодородный слой грунта, изолируем подпол от грунта плёнкой;
    3) устанавливаем в подполе приборы для нагрева воздуха. Что угодно: электрические конвекторы, газовые конвекторы, кондиционеры, печки, можно даже водяные радаиаторы и т. п. Начнём с самого простого: с электических, а дальше как жизнь покажет.
    4) из подпола вдоль наружных стен в жилых комнатах дома (в особенности под окнами) делаем систему приточных воздуховодов (плоских, но длинных), по которым тёплый воздух поступает из подпола в комнаты.
    5) в нежилых помещениях в центре дома делаем систему вытяжных воздуховодов, по которым остывший воздух удаляется из комнат обратно в подпол.
    Плюсы конструкции на мой взгляд
    1) теплые полы первого этажа;
    2) теплый, сухой подвал -> выше долговечность деревянного перекрытия;
    3) сухой грунт в зоне потенциальной коррозии свай -> выше долговечность фундамента;
    4) возможность естественной циркуляции -> меньше электрозависимость;
    5) простота и дешевизна.
    Ну и, разумеется, можно всё это объединить с вентиляцией, рекуперацией и проч.
