Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Воздушка с компрессорным блоком, нагрев и охлаждение воздуха, а так же нагрев хоз. воды, работающая от обычного водопровода, самое правильное решение. Самая привлекательная цена за оборудование и достаточно низкая цена за вырабатываемое тепло/холод. В сравнении с магистральным газом, газ окупился бы только через 90 лет, при стоимости подключения к газу 500 т. р.
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Добрый день! Вопрос из смежной области.
    Натрубный отопитель на подогрев полов в бане.
    Девайс типа такого:
    Хочу сделать в МО и КО. Нагнетать воздух принудительно вентилятором. Это делают многие. В полы - пока не видел реализаций. Пирог пола снизу: мембрана, базальт 10 см, Пенопласт 5 см, возд. зазор 5 см. По этому зазору в лаги пустить нагретый воздух из отопителя. Прогрев полов и в итоге - помещений. От отопителя до пола спуск обычными вент. коробами. Возможно - скрою внутри каркасной перегородки.
    На какую мощность можно рассчитывать, если будет типовой канальный вент на 110мм? Т трубы пока не знаю. Ориентир - 150..250С. Длина теплообменника - 1 метр.
    Какие противопоказания могут быть?
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Резкий пепепад темпераур, вентилятор нужно побирать, может быть перегрев полов. Печь будет 24*7 работать?
    Как регулировать если температура Ок? Делать клапана? Как обеспечить церкуляцию воздуха?
  4. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Баня же. Греть на период процедур. Честно говоря, не думаю, что до перегрева полов дойдет. Но накрайняк - регуляторы мощности на венты. Циркуляция: вход под пол коробом. На дальнем крае- либо насверлить отверстия у плинтуса для выхода остывшего воздуха.
    Либо аналогично собрать в короб и поставить доп. вытяжной вент, в помощь нагнетательному. Тут небольшой риск насосать холода из под утеплителя, пенопласт надо будет герметично пропенивать по кругу.
    Просто жалко тепло в трубу отпускать. Ну и побюджетнее будет, чем другие теплые полы.
    Влажность вот беспокоит... То ли конденсат и сырость огребу на границе холода. То ли наоборот, просушу полы на отлично...?
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сперва просушите, а потом влагу поймаете, слишком сильные перепады, и потом опять будет холодной? Или там будет + температура всегда?
  6. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Этот вопрос пока открыт. Хотелось бы холодную баню. Если не получится, то с поддержанием плюса на неделе.
    Идей то много, фантазия буйная...:|::)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/505291/
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Идеи бывают разные, и бредовые. тоже. 1. Пирог. базальт + пенопласт. ? 2. Температуру вы какую ожидаете в натрубном конвекторе? Лаги то не сгорят? 3. Вентилятор нужен очень специфический: вы посмотрите на его цену, идея сама и отвалится. Шорох от него (шум) будет тоже приличный...
    Натрубный конвектор сам лучистым теплом прогреет помещение (если ограждающие конструкции соответствуют СНИПам) часа за 1,5-2, а если хотите теплый пол, то проще самрегкабель 30 Вт/м в стяжку...
    Это все уже люди делали, опробировано. Почитайте тему д-ра Борменталя про керамическую парную и не засоряйте ветку про воздушное отопление.
  8. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    1. Базальт был изначально в планах. Когда решил делать тёплый воздушный пол, понадобилось отсечь вату чтобы не пылила. Можно и классической ветроизоляцией. Или весь подпол пенопластом.
    2. В конвекторе думаю, 150..200С. Но дальше короб до пола, по пути остынет до приемлемой температуры. О воспламенении речь не идет.
    3. Вентилятор на подаче, где воздух комнатной температуры. Обычный канальник.
    Шум соответственно, невеликий.
    4. В КО стяжки не будет, дерево по лагам. Никаких самрегов. В мойке - возможно.
    Натрубник и печь, безусловно прогреют баню и без приблуд. Я лишь хочу снять немного тепла, улетающего в трубу и вернуть его в пол для комфорта. Нет задачи от пола греть всю баню.
    В конце концов, можно разорвать систему:
    Натрубник оставить как есть. А от пола к потолу поднять канал и там забирать теплый воздух и вентом гнать его под лаги.
    К такой схеме есть вопросы?
  9. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Добрый день!
    Подскажите какая температура воздуха должна быть из подающих решеток при системе воздушного отопления?
    На американских форумах hvac в разброс большой, от 100F до 150F (37C-65C).
    И есть ли погозависимая кривая по температуре подачи, для Московских широт, как это сделано для радиаторного отопления.
  10. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Погодозависимых кривых нет, чем ниже температура подачи воздуха в помещение тем лучше, главное что б компенсировало теплопотери и воздухонагреватель не работал 24 часа в сутки.
  11. ivan1356
    ivan1356
    ivan1356
    Невозможно это
    и это одновременно ..
    Только по отдельности.
  12. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Возможно всё, прямая зависимость от теплопотерь и объёма воздуха подаваемого в помещение. Всё хорошо считается.
  13. ivan1356
    ivan1356
    ivan1356
    Или у вас низкая температура подачи и воздухонагреватель работает постоянно или температура подачи больше и воздухонагреватель работает с перерывами .. Как может быть иначе ?)
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Непрерывно воздухонагреватель может работать попав в режим теплового баланса, когда теплопотери равны количеству тепла от прибора. Такое может быть возможно несколько дней в году от силы.
    У меня запланирована связка газовый котел и водяной воздухонагреватель на базе канального кондиционера. Котел работает по погодозависимой автоматике от датчика уличной температуры, самостоятельно устанавливает температуру отопительной воды в системе. А вот комнатный термостат командует включением вентилятора и насоса к калориферу. У меня случай, когда непрерывно будет работать и котел и воздухонагреватель, вполне возможен, т. к. котел умеет модулировать пламя горелки для достижения необходимой Т воды.
  15. DenSh
    DenSh
    DenSh
    @ivan1356,
