Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Да, такое возможно, в таком случае следует выбрать другую погодозависимую кривую. Не плохо бы заранее знать теплоотдачу теплообменника водяного воздухонагревателя при различных температурных режимах воды и очень желательно что бы она была выше теплопотерь дома .
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я уже это вычислил экспериментально, замеряя температуры воды/воздуха.
    Но до конца еще не обрабатывал, сезон другой сейчас, позже буду играться с кривыми.
  3. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Думаю, результаты ваших замеров и экспериментов будут весьма интересны и полезны в этой ветке.
  4. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Пара банальностей от любителя.
    1. Погодозависимое управление котлом рассчитано в первую очередь на купирование тепловой инерции стен. Каменных. Там лаг чуть ли не в сутки, пока дом остынет\нагреется. Те, кто ставит ВО, обычно отказываются от инертных стен, строят каркасники. В них этого лага, как и инерции, нет. Управление по термостату внутри дома будет равноэффективным.
    2. Дому требуется: компенсация теплопотерь. Хозяину - сохранение комфорта. Первое достигается хоть увеличением потока (вентиляторы), хоть повышением температуры. Второй - ограничивает этот процесс, чтобы не сильно жарко и не сильно шумно. Это и есть ключевые критерии автоматики.
    3. Теплогенератор, чтобы работать от погоды, должен уметь управлять так же этими параметрами. Т. е. и мощность тэна\ТНа\горелки и мощность вентилятора должны быть переменными и изменяемыми ("инверторы"). Редко встречается. Плюс, бывают еще свои ограничения по эффективности теплообменника, КПД при разной мощности, согласования этих мощностей между собой, итп итд.
    Итого, погодозависимость в большей части случаев не нужна (каркасники). И зачастую - нереализуема.
  5. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Вот у меня как раз сейчас идет именно такая обвязка, только котел без модулирующей голерки.
    Вот несколько цитат относительно низкой температуры воздуха в подающих решетках:
    Как правило нагрева температура приточного воздуха должна быть в пределах 40-50 ö С.
    - Газовые печи производят воздух в диапазоне 130-140 °F (55-60С). Температура тела человека около 98,6 ° F (37С температура тела у всех немного отличается, но это в среднем), поэтому подавать ниже 40 С будет ощущение сквозняка.
    Вот что накидал по кривым Российским, расставив на них отметки собранные из разных америкосовских форумов. Делал это под свои водяные фанколы, указав температу подачи теплоносителя на них (WTR LVF) и температуру воздуха, которая при этом получается (AIR LVG) по данным моих печек.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Подкиньте информацию по литературе (современное) ?- Комбинированное отопление воздушное с напольным, где отражены моменты организации притока воздуха и его забора с системой ТП, а также особенности такого отопления в домах с высокими потолками 4 м. И использование системы воздушного отопления в летний период, как систему центрального кондиционирования, проектирование, особенности монтажа ит. д
    Может у кого есть ссылка на КОД США - проектирование воздушного отопления, монтажа ? (переведенное)
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня только HVAC работает зимой и летом.
    Вентилятор нужен на высоком потолке чтоб возвращать тепло вниз. Причем, при кондиционировании перенаправлять тепло вниз этим вентилятором еще более важно.
  8. AslamovPavel
    AslamovPavel
    AslamovPavel
    Всех приветствую! Подскажите пожалуйста ...возможно ли сделать из наружнего блока 24го кондера убрать конденсаторорный радиатор, поставить пластинчатый теплообменник оставить сплит в комнате как есть и что бы зимой он работал на тепло а летом на холод?
    Может кто что подскажет, заранее спасибо !
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Поставьте в комнате лучше электроконвектор. зачем Вам пластинчатый теплообменник и сплит?
  10. AslamovPavel
    AslamovPavel
    AslamovPavel
    Есть скважина и море круглый год воды ,
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    То что вам нужно называется фанкойл.
  12. AslamovPavel
    AslamovPavel
    AslamovPavel
    А он греть зимой будет ?
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А какой теплоноситель подадите такой режим и получите. Можно и 4-х трубный поставить.
    Или вы хотите ТН вода-воздух на переливе с пассивным охлаждением?
  14. AslamovPavel
    AslamovPavel
    AslamovPavel
    Хочу что бы зимой тепло давал а летом прохладу
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вам или в геотермальные тепловые насосы или в отопление... Определитесь по желаемой технологии и ценнику.
    Кстати, водичку то есть куда сбрасывать в промышленных количествах?
