Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Нет там промышленных количеств. Сбрасывать просто а канаву... Точно так же как стекает вода с водостока крыши...
  2. belsa
    belsa
    belsa
    @СлесарьC, вы видимо не поняли, при отоплении расход воды требуется огромный. Сами подумайте, вода из скважины имеет температуру в лучшем случае +4 градуса, охладить ее можно не ниже 0 градусов. А лучше до +1, чтобы ничего не замерзло. Дельта 3 градуса. Умножив на удельную теплоемкость вы получите энергию, которую в идеале получится снять (в реале будет раза в 2 ниже). Вот и посчитайте, сколько Джоулей (можете и в кВт*ч пересчитать) вы сможете снять с тонны воды.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не знал. У меня на 140 м2 жилой площади обычный расход воды в феврале на отопление дома около 5 куб. м. воды в сутки, это не много, можно просто кинуть сливную трубу в канаву, но у меня в предыдущем доме сливалось просто в старый ненужный погреб во дворе и выше 10 см. уровень воды в погребе никогда не поднимался.
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    В феврале мороз ударит. И будут 5 тонн воды замерзать в канаве каждые сутки.
    Большая должна быть канава.
  5. belsa
    belsa
    belsa
    Если честно, удивлен. Я посчитал, если вы можете остудить воду на 4 градуса, то ваша установка сможет вытянуть из воды примерно 23 с половиной кВт*ч в сутки. Если вам для отопления достаточно отопительного прибора мощностью 1 кВт, ну тогда возможно. Для примера, у моего дома (174 км. м) расчетные теплопотери в самую холодную пятидневку - 12 кВт. Правда, он стоит не в Ростовской области.
    В любом случае, 5 кубов в сутки это нехилый такой объем. Можно, конечно, брать из скважины и сливать в колодец, если он справится... Но есть шанс размыть себе все нафиг.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня до 10 кВт в отоплении дает установка. Воду можно охлаждать хоть на 10 гр., но я работаю с охлаждением воды около на 6 гр.
  7. belsa
    belsa
    belsa
    А какой она у вас температуры изначально?
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    +11.5 осенью, насколько помню +11 с конце зимы.
    был у меня видос на эту тему
  9. belsa
    belsa
    belsa
  10. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    А как выглядит у Вас схема этого подключения с нагнетаемым приточным воздухом? Я планирую делать СИП дом не большой 1+мансарда. (площадь общая около 100 кв. м). Отопление только электричество (в приточке калорифер) и простейший тепловой насос CH S12 или S09. Если мороз, то только подогрев приточки (это понятно). А до -15 -20 гр, как сделать подмес теплого воздуха без рекуператора (или ни как)? Пусть в помещения сам перемешивается?
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У нас рекуператор три раза никогда не окупается, по этому подмешиваем воздух с улицы на всасывающий воздуховод установки перед теплообменником.
  12. hilux
    hilux
    hilux
    Простите не понял как это реализовано. Можете схемой поделится. Заранее спасибо!
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да просто воздуховод с улицы через фильтр подводится на вход воздушной печки, воздух подогревается теплообменником и распределяется по всему дому.
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Здравствуйте! Вопрос по каркасным домам."Облазил" интернет и так не смог найти пример воздушного отопления "тепловой контур", чтобы грели полы, наружные стены и потолок. Идея, пустить теплый воздух в замкнутую воздушную прослойку между листовой обшивкой и пароизоляцией (ЦСП на полах и ГКЛ на стенах, потолке). Воздушным насосом (вентилятор), гонять теплый воздух по замкнутой системе. Нагрев воздуха за счет газового теплогенератора. Дополнительно подвести в эту систему приточно-вытяжную вентиляцию и сделать вент. решетки над и под окнами, чтобы создать тепловую завесу окон и обновлять воздух в комнатах. Выход пара/грязного воздуха из комнат, за счет разницы давления, через вент. каналы из комнат наружу.
    Может кто уже видет такое, реализацию?
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сомневаюсь. До такого даже американцы с их тягой к воздушкам не додумались.
