Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А зачем это может понадобиться?
    Строительные нормы ограничивают разницу температур ограждающих конструкций и воздуха в доме не более 4 гр. Лучше если не более 2 гр.
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Возможно я не прав, вроде считается, что находится внутри перед пароизоляцией, почти не влияет на теплопередачу сквозь утепленные, наружные каркасы. У воздушной прослойки меньше объем чем в комнатах, меньше должно потребоваться энергии, меньше нужна температура теплоносителя. За счет того, что теплопроводность обшивки больше, чем утепленные каркасы, часть энергии будет уходить в помещение, чтобы компенсировать теплопотери через окна. Такая тепловая прослойка будет работать аналогично системе "теплый пол", только площади теплового излучения намного больше.
    Я просто не потяну финансово, систему отопления как у американцев.
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Нашел, Гипокауст.
    Нечто подобное делалось в Древнем Риме, в каменных домах, только под пол подавался жар с дымом из самой печи, в стенал были каналы дымоходов.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Несколько вопросов на подумать, как сделаете равномерный нагрев всего объема стен? Защита от пыли? Чем будет регулироватся поток? Есть ли 100% уверености что не будет конденсата и как его обнаружить и ремонтировать? Как будет организована вытяжка ?
    Стоит все отрисовать, просчитать, приценится. Понять что система несет много минусов, имеет приличные головные боли, найти тех кто уже монтировал такие системы. На ту сумму, что у вас будет насчитана, сделать ТП, ПВУ и еще останется на хороший Авто ;)
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Время есть "на подумать", думаю. Нет цели сделать одинаковую температуру в воздушной прослойке.
    Посмотрев на изначальную схему, с задействованной прослойкой потолка, подумав, решил пока не развивать это направление. Действительно, потребует на "обратке", в перегородках и воздушной прослойке, делать воздуховоды с заслонками для регулировки потоков. Что приведет усложнению системы и увеличению цены. Сейчас рассматриваю другой вариант, условно, под названием - "банка с крышкой". "Дно банки" - утепленный, с пароизоляцией подпол, без утепления полового каркаса, "стенки банки"- воздушная прослойка стен. В самом подполе, под лагами сделать "ромашку" (воздуховоды на подачу теплого воздуха). Обратку сделать по центру, на дне подпола. В таком случае, по задумке, не потребуется локальных регулировок воздуховодов, в одно пространство подается воздух и из нижней части этого пространства идет отбор. Сам воздух будет циркулировать через газовый теплогенератор.
    Также задействовать подпольное пространство, для более простой системы вентиляции с рекуперацией.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я кстати как и вы искал дешевый способ обогрева воздухом. Так как у меня однообъемник (хотя это наверно не важно), планировал вдоль стен по полу пустить трубы сантехнические 110 (потом на 160 переключился, начитавшись, хотя и 110 вполне как сейчас убедился на своем временном воздушном), в них прорезать отверстия, закрыть решетками и отопление готово. Запитывать от печки с газовой горелкой на первое время. Надо было бы только около 30 метров труб. Сей час кстати новострой греется воздушкой, можно видео даже посмотреть .
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Да, много видет разных примеров, воздушного конвекторного отопления помещения. Но, у меня совсем другая задумка, сделать тепловой контур, чтобы через обшивки пола и стен не шли теплопотери наружу (потолок в новой версии в этом уже не участвует).
    Если можно, ссылку на видео вашей системы.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Да у меня системой назвать сложно- колхоз полный. Но прназошла ожидания. Хочу даже облагородить потом и оставить в дополнение к теплым полам .
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Начал рассматривать такой "пирог", "теплых полов", с воздушным отоплением. Дом на сваях, без контурного утепления подпольяhttps://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=139&rt=0&ct=1&os=0&ti=24&to=-18&hi=55&ho=77&ld0=160&le0=1&lt0=0&mm0=615&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=427&ld3=500&le3=1&lt3=3&mm3=571&st3=617&em3=230&bw3=100&ld4=2000&le4=1&lt4=2&mm4=591&st4=400&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=90&le5=1&lt5=0&mm5=569
    Так называемая, воздушная прослойка - это лабиринт (воздуховод) из каркаса, под ЦСП, по которому циркулирует теплый воздух, пароизоляция на самом деле, должна огибать низ и боковины воздуховодов.
    Как такой вариант отопления, одноэтажного, каркасного дома в 100 м2?
  11. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Всем привет! Кто может провести консультацию по ВО? На платной основе разумеется. Хочется выслушать специалиста, который расскажет как это устроено, целесообразность, стоимость, честный перечень недостатков. Дом примерно 150 м2, планируется приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией, теплый пол в общих зонах и СУ, воздушное отопление и кондиционирование. Читать уже нету сил, в голове каша, хочется часок поговорить с человеком, который ответит на возникшие вопросы.
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @trishenkovaa, Мне помог Алексей Свитин, на тот момент он оказывал подобного роду услугу.
    Я получил от него вполне рабочий проект на систему ВО
  13. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Пользуюсь воздушным отоплением почти 12 лет. Простыми словами - это приточно -вытяжная вентиляция с подогревом. Плюс есть центральное кондиционирование, которое включаем в году дней пять-шесть летом. В спальнях и в зоне отдыха стоят дополнительные обогреватели - керамические плиты (электрические) для лучистого тепла. Если бы сейчас строила новый дом для себя, то вместо воздушного отопления поставила тепловой насос "воздух-вода" с теплым полом или тепловой насос "воздух-воздух". После 12 лет проживания с воздушным отоплением привыкла к постоянному чистому сменяемому воздуху, поэтому очень чувствительна к пребыванию в помещениях, где нет постоянной вентиляции воздуха, я там задыхаюсь.
    Просто одно воздушное отопление без источников лучистого тепла (теплого пола, керамических обогревателей) очень не комфортно. Если настроить на температуру свыше +19, сушит воздух ниже минимума 30%. Мы привыкли к прохладному воздуху + 18-19 во всем доме и к догреву керамическими плитами в тех местах, где больше находимся.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Надежда_Киев, Ваш кондиционер не имеет режим нагрева?
    У меня в качестве вентустановки полу-пром канальник carrier. Приток через него, вытяжка естественная. Вот сейчас греет только его же ККБ (то есть тепловой насос воздух-воздух).
    И доп. обогреватели только в санузлах.
  15. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Нет, я когда покупала наружный блок кондиционера понятия не имела, что можно купить с режимом нагрева. Ну и стремно в нашем селе переходить полностью на электро зависимое отопление, при наличии генератора газовая печь Воздушного отопления пока надежнее.
