Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Понятие "классическая вентиляция" я выписала из поста выше, где так обозвали круглосуточную подачу воздуха в жилой дом. Так как я свое воздушное отопление устанавливала в 2008 году, решила открыть новый украинский ДБН по вентиляции. Неужели появилось требование круглосуточно работающей приточно-вытяжной вентиляции в жилых домах? Нет, нормы списали с европейских стандартов. Попробую перевести на русский язык. "Механическую приточную вентиляцию с подачей внешнего воздуха, обеспечивающую подпор воздуха круглосуточно, следует предусмотреть в помещениях машинных отделений лифтов зданий категорий А и Б, а также в тамбурах и шлюзах таких зданий и помещений с выделением вредных газов; в приямках глубже 0,5 метра."
    Почему вас обидела фраза "российское изобретение" ? Заменить её на фразу "российские нормы" ?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то это немного "не из той оперы ..."
    Меня уже давно ничего не обижает.
  3. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Вы хотели сказать, не из вашей "оперы". А у вас точно строительные нормы обязывают делать в жилых домах круглосуточно работающую приточную вентиляцию?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что-то не пойму, Вам просто потрепаться не с кем ? Или такая жажда до истины докопаться ?
    И еще одно.
    Вы написали в ответ на заданный вопрос. А вот далее, "перетянули одеяло на себя ..."
    Как Вам такое ? Не чувствуете что Вы не правы ?
    Может стОит создать отдельную тему и троллить в ней уже, при этом дать человеку получить ответ на свой вопрос ?
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    У нас для ИЖС очень сильные исключения из обязательного строительного законодательства. То что входит в обязательный список по фз о безопасности зданий, ничего не говорит толком о вентиляции, кроме того, что она должна быть. А список на добровольной основе содержит взаимопротиворечивые нормы.
    У вас, насколько я помню, газовая печь Гудманн? А как вся система управляется? Обычно в термостате для ВО у американцев есть функция "вентиляция", она включает печь просто на работу вентилятора, по расписанию, кажется. У вас не так?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Надежда_Киев, российские требования можно не выполнять в личном частном доме.
    А в жилых домах речь идёт о определённом объёме заменяемого в течении часа воздуха. Никто не требует наличие исключительно механической вентиляции, но можно использовать любую другую лишь бы она обеспечила положенное замещение воздуха. В течении часа.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Для ИЖС у нас вроде бы нет обязательных требований для инженерки вообще.
    По вентиляции в части стран для жилых помещений нет требования для воздухообмена, но есть требования для концентрации CO2. И её реализация так или иначе косвенно требует постоянной нормированной вентиляции (во время нахождения там людей)...
    Но при этом можно определить минимальные требования к воздухообмену и... они в общем-то будут постоянными и не зависеть от внешней температуры. А вот так реализованная приточка - означает, что воздухообмен не постоянный. То есть или её не хватает для выполнения норм (и мы считаем "и так нормально") когда тепло и она полноценна когда холодно... или она избыточна тогда, когда требуется больше всего энергии на подогрев. И не работает летом.
  8. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Нет, не Гудманн. У меня в термостате три функции - отопление, кондиционирование, вентиляция. И программатор на разные варианты (по температуре, дням недели), я им не пользуюсь, только выставляю температуру.
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Форумчане, посоветуйте- как понять что лучше поставить в каркасник- рекуператор или сплит-систему? Есть только 3 фазы и 15 квт.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lexxxus123, рекуператор для вентиляции, сплит-систему для кондиционирования.
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Как понимаю и рекуператор и сплит система подогревают воздух и многие используют их как основной источник обогрева помещения. Все так?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lexxxus123, неправильно.
    Рекуператор, как часть системы вентиляции, снижает потребные затраты на догрев или охлаждение замещаемого воздуха. Нагрев воздуха в системе с рекуперацией всё так же выполняет калорифер. Охлаждение - кондиционер.
    Сплит-система, как часть системы кондиционирования воздуха, удаляет поступающее в помещение тепло. Да, некоторые системы позволяют нагревать воздух, но подчас их возможности ограничены. Причём как законами физики - при морозе снаружи не всё так гладко с производством тепла; так и возможностью самих систем - теплопотери помещения могуо оказаться больше теплопроизводства системы.
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Многие живущие в соединенных штатах или канаде, да используют. У них есть канальные кондиционеры с функцией теплового насоса на обогрев. И ко всему этому система подающих и возвратных воздуховодов. В эту же систему встраивают электронный фильтр очистки, увлажнитель, ну и систему подмеса свежего воздуха. И вот этот подмес может идти через рекуператор.
    У нас в стране их единицы, а на форуме пользователей практически и нет. В этом разделе по крайней мере.
    Я свою систему собираю на основе канального кондиционера, но внешний блок у меня будет только на холод, тепло будет от газового котла через калорифер.
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Н
    Правильно ли понимаю, что в вентиляционной системе как правило помимо калорифера и рекуператора присутствует кондиционер?
    Сплит система с настенным внешним блоком (до "-15 ")преобразует, условно, 1квт (расходы на перекачку фреона) электроэнергии в 3 квт на отопление. Вентиляцию сплит системы также осуществляют или нужно делать дополнительно приточно-вытяжную вентиляцию?
    Вот и вопрос. как правильно понять чем проще отапливать дом, вентилировать и кондиционировать..?
    К сплит системе, как и к рекуператору, для отопления нужна резервная система на случай отключения электроэнергии - печка.
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Почему внешний блок не использовать на отопление? газ дешевле? Читал, что настенный блок 1квт электроэнергии в 3квт преобразует.
