Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Андрей_НК, печки 13кВт хватает? Вот чтобы хватало воздушного отопления, необходимо использовать нагреватель не меньшей мощности, чем Ваша печка.
  2. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Сергей19710, 90 градусов это температура теплоносителя?
    печки 13 квт хватает с головой.
    Тут хотелось чтобы не приходилось постоянно заморачиваться с топкой/чисткой печки, или когда печь прогорает к утру а то может и раньше, не бежать топить. А так, котел поддерживал бы определенную температуру.
    Особо тут с каналами вентиляции не будет мороки, т. к. гараж вместе с домом, отверстие через одну стенку понизу пробурил, или с пола, и можно с верху сделать ещё отверстие, с которого забирать теплый воздух и подавать на вентилятор. Сам по себе дом не сильно утеплён (шлакоблок, внутри брус на 120 к нему еще вагонка) поэтому дополнительную приточку можно не делать.
    Еще вопрос как рассчитать сколько кубов нагретого воздуха нужно подавать чтобы отопить помещение, у меня 70 квадратов, 4 комнаты, три из них без дверей? И такой ещё вопрос, как правильно ставить вентилятор до калорифера или после, тоесть продувать через него или выдувать, как эффективнее?
    Попался такой калорифер
    https://www.realvent.ru/catalog/ventilyaciya/teploobmenniki/vodyanye-nagrevateli/zwa-300x300-2/
    по мощности даже больше печки на 16.9квт, есть меньше модельно на 9квт., пусть будет с запасом.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    В авто темп охл жидк. И все таки масло трансформ думаю кроме спец насосов с ценой космос ничто не осилит. Придется покупать антифризные составы для отопления. А на 70 кв с вашим утеплением квт 10 наверно надо. Правда смотря какую температуру будете держать. Я когда закрыл теплый контур и держал около плюс пять, хватало 1 квт, сейчас зиму жил при 24 гр- 3,5квт.
  4. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Пол утеплять нет смысла, да и обшивать слишком не хочется, т. к. примерно раз 5 лет дачу топит, в этом году вода заходила на половину первого этажа (Служба не своевременно успевает взрывать в реке лёд...
    Но даже если будет 60-70 градусов на выходе из калорифера наверное тоже не плохо, просто сам не разбираюсь сколько и какого размера (например воздуховоды) должно быть для нормального отопления
    Видел вчера у нас на работе механики перекачивали масло из куба, стоит двигатель я так понимаю асинхронный, а от него шток и насадка у которой по бокам навинчиваться шланги на резьбе. В насадке крыльчатка походу, ничего сложного. Трансформаторное масло ему не почем будет перегнать.
    Что-то подобное видел на алиэкспресс насадка на шуруповерт. Но тут для промышленного применения. Найти бы модель может не сильно и дорого стоит. Вот только мощность двигателя будет ватт так на 300.
    Можно и теплоноситель купить если надо. Сколько нужно для эффективного нагрева помещения?
    Допустим если емкость 10 литров, прогоняя через радиатор быстрее охладиться, но тогда чаще тэн будет срабатывать, если же допустим 50 литров, нагреваться будет подольше, но тогда прогоняемый теплоноситель смешиваясь в основной емкости не так сильно будет остывать, и тэну по времени догревать придётся меньше.
    При топке печки огонь батарея 9, у нас и до 30 градусов доходило, смотря как кочегарить, иногда и уголь подкидываем, внутри нержавеющими листами обложили чтобы не сильно стенки печи обгорали.
    Зимой не живем, это просто летняя дача, осень-весна
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Одно дело прокачать трубу, другое радиатор. Там такое давление может быть, что порвет все трубки или пайку радиатора.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У нас на масле отпление только с естевственной циркуляцией знаю. Например маслянные злектрорадиаторы по типу батарей, да еще в гаражах делают из труб сотки например. Но в них масло спокойно неспеша прогревается вокруг тена.
  7. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Вот поэтому я отказался от автомобильного радиатора, по ссылке выше у них написано
    Все нагреватели испытаны на герметичность при давлении 24 бар. и Максимальная рабочая температура 150 °С
    рабочее давление 16 бар, думаю не должен порвать
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Пробуйте, потом расскажите.
  9. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Насчёт батареи я уже практически сделал такую систему, только на данный момент закачал воду. В планах залить трансформаторное масло, но надо полностью пересобрать секции, заменить уплотнительные прокладки, фторопластовые уже сделал, не знаю выдержат ли, если что на клей LOCTITE посажу.
    Само фото
    Плюс автоматику доделаю чтобы само по температуре включалось и отключалось, а так работает нагревается, прогревается равномерно и полностью.
    А что лучше по теплоносителю порекомендуете, какое взять что в строительном магазине продают или лучше автомобильный антифриз взять?
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Не подскажу, тут есть темы.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лучше специальный для СО. например - тут есть представитель термагента
  12. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Спасибо, почитаю про него
  13. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    У меня небольшой вопрос. В деревенском доме проблема в том, что пол прохладный, а под потолком держится ташкент. Хоть и фундамент утеплён, но разность температур где-то в 3 градуса между верхом и низом все равно держится. И это пока за бортом около нуля градусов. Сейчас я поставил вентканал диаметром 100 мм, канальный вентилятор 100 м3/ч (с учётом всех поворотов и изгибов вентканала, разветвлений и пр. выходит может 60-70 м3/ч), и затягиваю тёплый воздух с самого верха потолка в подпол, и под полом делится на 4 ветки по 50 мм в самые холодные углы дома. Вроде температура стала выравниваться. Поставил термореле, чтобы вентилятор включался только тогда, когда топится печка - у меня печное отопление. Так вентилятор не шумит по ночам и не работает без толку. Вопрос в том, не будет ли из-за этого гниения пола? Хотя вроде как по мне - это дополнительная вентиляция, и это должно пойти на пользу. Отмечу, что под полом я специально застелил песок гидроизоляцией, чтобы влажность из песка не выходила. Всё это строго ДО уровня кирпичного фундамента. Брёвна я гидрухой НЕ накрывал.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    По идее будет сушить подвал, но надо смотреть, потому как если подвал холодный, то возмржен переход через точку росы и возможен кондесат.
  15. diver52
    diver52
    diver52
    В подвале даже в морозы под -30 градусов не бывает температуры ниже, чем +5 градусов. А так обычно примерно +12...+16 градусов держится. Но будет больше, ибо тёплый воздух подсасывается с потолка.
