Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Вагнер76, 10.04.15.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Круг размыкается, когда дается ТехЗадание на проектирование дома. Где скажите, там все и запроектируют. Если не знаете где хотите, запроектируют где посчитают нужным.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Опять как вариант.
    Вы проект дома будете согласовывать или же будете использовать, точнее, корректировать стандартный от производителя ?
    Если стандартный то это самый идеальный вариант, т. к. помещения в основном останутся прежними а изменится высота черновых потолков.
    Следовательно можно его в стандартном виде использовать для того чтобы те кто будут делать инженерку в одну линию показали где "возможно и хотелось бы им проложить свои трассы ..."
    Когда они покажут их будет понятно где надо делать некие изменения в строительной части.
    В любом случае чтобы Вы сейчас не предпринимали Вы полностью все не учтете.
    Уменьшите проблемы но полностью не уйдут они. В последствии все равно что-то где-то не так будет. Максимально предусмотреть можно но не все ..
    Что же касается индивидуального проекта - практически то же самое но только подольше и все.
    Примерно так.
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я свой проект мучил несколько лет. И рассказывал каждому архитектору/проектировщику что я хочу и как я это вижу. Дом стоит, я в нем живу. А что вы хотите сейчас учесть, глядя в чужой проект, и не имея собственного? Пока нет, как минимум эскизного проекта, все ваши представления являются абстрактными. Работать надо с проектировщиком над конкретным проектом.
    Пы. Сы.: С чего решили, что кто то, за просто так, отдаст свой проект? За него деньги заплачены!
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все правильно
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    То, что Вы хотите, это консультация того, кто будет делать воздушку. Договаривайтесь с потенциальным исполнителем, идите к нему за консультациями.
    Для классического двухэтажника вопросов я сходу вижу два
    Точки разветвления и пересечения трасс (включая вытяжные).
    Высота потолков и разница между чистовым и черновым. Частично может решаться воздуховодами внутри строительных конструкций (между балок, в полых стенах и тп), но это зависит от материала дома. Абстрактно говорить бессмысленно
  6. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Именно так я и хочу сделать в перекрытиях. С этим вопросов нет.
    А вот стены из бруса. И тут возникает вопрос, можно ли обойтись вертикальными каналами в одном месте дома? Вместе с обраткой и зонированием, хоть четыре, хоть шесть коробов, но в одном месте, в самой теплогенераторной (отгородить каркасом угол, например, 700 мм на 1,5 м — как в некоторых квартирах стояк и вентиляция на кухне). Ну, а дальше, на обоих этажах в перекрытиях воздуховоды разветвляются по всем комнатам. Причем, приток в полу, а отток в потолке, поэтому стены в комнатах останутся нетронутыми. Ведь по такому же принципу делают и водяное отопление — трубы на радиатор выходят из пола, а не из стены.
    Это я понял. Выше, это просто мысли вслух.
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    [QUOTE="Novitsky, post: 30919744, member: 2539578"
    Это я понял. Выше, это просто мысли вслух.[/QUOTE]
  8. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Не уверен: у вас нет ещё проекта и понимания будущего дома, а вы устраиваете фьюжн из технологий и инженерных систем, вы не на североамериканском континенте, где воздушку - стандарт, никто не (кроме больших или индивидуальных проектов) не считает - крайне дорого! Оборудование под нее везде есть, спецы дорожат своими лайсенз... Притащить оборудование сюда. не просто (я этим занимался лично в 15 году, сейчас вряд ли этим займусь: 16719668640459031856589372936861.jpg
    такая решетка меньше 10кр не будет стоить...
    Вам правильно на последних 2-х страницах показали вектор решения задачи люди, добившиеся результата и занимающиеся этим профессионально. вы этого даже оценить не можете.
    Делайте проект дома - сюда вам пока рано.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Novitsky,
    Нужно понимать, что есть:
    - подача воздуха вентустановкой
    - отток воздуха в сторону вентустановки
    - вытяжка в атмосферу (и крайне желательно через крышу), скажем с/у, кухонная
    - забор воздуха с улицы
    - (возможно) вывод воздуха из рекуператора
    - фановый стояк с выходом на крышу
    - просто стояк канализации
    Дальше нужно понимать, что проект инженерки - это в том числе аккуратное разведение всех этих толстых труб между собой. Или без проблем (да у нас 1.5 метра между черновым и чистовым потолком) или с проблемами. При засовывании в перекрытие - нужно будет рисовать сначала схемы всех этих труб и их переплетений, потом мучать конструкторов, как они нарисуют балки вокруг всех этих труб, еще и оставив возможность туда это вставить/повернуть/пр.
  10. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Самое сложное увязать канализацию и воздушку, остальное - легко. При наличии АР можно начинать двигаться дальше, желательно паралельно с КЖ, ОВК, ЦП, BMS... Если подбирать проект под инженеру .. проще заказать проект на североамериканском рынке, стоить будет % 20 от стоимости дома... американского. Хозяин - барин.
  11. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Прыгать утками вокруг балок ещё то занятие. проще залить перекрытие, развести на 1 и 2 этажи канализацию и воздушку, а, 2 этаж сделать деревянным (комбинированный проект - уж если совсем упирается все в брус; по цене, если нормально делать то же самое, а если сгорит, так 1/2 дома с инженерной останется..).
  12. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Впечатляет, браво. А как там котейке живётся в таком доме с таким проектом?
  13. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Доброго дня, уважаемые форумчане! Вопрос:
    Анемостат (металлический) будет нормально работать только в потолке? В перевёрнутом состоянии (в полу) работать не будет? (хочу от камина тёплый воздух на второй этаж отвести - ну не тащить же воздуховод в потолок 2-го этажа:)). А регулировать приток хочется)
    Спасибо за совет заранее!
  14. belsa
    belsa
    belsa
    Гуру воздушного отопления, скажите пожалуйста, почему в систему отопления ставятся 2 воздушных теплообменника: испаритель кондиционера и калорифер (водяной или электрический)? Почему нельзя поставить теплообменник фреон-вода и ограничиться только калорифером? Кроме того, в этом случае кондиционер сможет помогать грузить бойлер косвенного нагрева.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @belsa, найдите в инете - какая температура фреона в испарителях канальных кондиционеров - поймете, почему нельзя использовать теплообменники "фреон/вода.
